VNC Server, Попытка компиляции
сообщение 2.10.2010, 13:57
Я решил собрать VNC Server для телефонов на Linux OS.
Через VNC Server можно будет управлять телефоном через компьютер, видя экран телефона в окне компьютера, записывать демки-ролики в *.swf и *.mpg. Но возникла одна проблема с преобразованием цветов (Как сказал Ant-On). Возможно кто-нибудь знает, как это побороть...
Примеры искажений:
A1200
ZN5
Исходники:
Прикрепленный файл VNCSERVER.tar.gz   ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 472
Исходники с Motorola E680i:
Прикрепленный файл fbvncserver-src.tar.gz   ( 20.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Motomagx:
Порядок сборки:
1. Собираем LibVNCServer-0.7.1
2. Собираем VNC
LibVNCServer-0.7.1-enviroment building for motomagx:
./configure --host=arm-linux-gnueabi --prefix=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2
make
make install
VNCServer building for motomagx:
make
Чтобы всё слинковалось в vnc/src/Makefile
Правим:
Строка 86
CFLAGS = -g -O2 `sdl-config --libs` -lvncserver
Строка 193
fbvncserver_LDFLAGS =
(Удаляем -all-static)
MotoEzx:
Порядок сборки:
2. Собираем VNC
3. Будут какие-то ошибки - постите в эту тему. Я уже не помню что именно исправлял
LibVNCServer-0.7.1-enviroment building for motoezx:
./configure --host=arm-linux-gnu --prefix=/opt/toolchains/motoezx
make
make install
VNCServer building for motoezx:
make
Как работает:
Подключиться можно и через линукс и через виндовс (Кто как хочет)
Через линукс:
1. Запускаем fbvncserver
Образец скрипта запуска: (На A1200 я что-то ещё добавлял в строчку либ, спросите у baat'a)
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib
LIBDIR3=$mypath/lib
export HOME=$mypath
export SDL_QT_INVERT_ROTATION=1
cd $mypath
sleep 1
exec $mypath/fbvncserver
2. После того, как запустили сервер на телефоне - в консоли линя пишем:
xtightvncviewer 192.168.16.2:5901
Если нету - ставим через sudo get-up
Жмём Enter, видим окно телефона (в данном случае искажённое): http://s45.radikal.ru/i110/1010/42/fbd1e286b61d.png
Через виндовс:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR3=$mypath/lib
export HOME=$mypath
cd $mypath
sleep 1
Качаем TightVNC
3. Запускаем, вводим 192.168.16.2:5901
4. Настройки такие: http://s001.radikal.ru/i196/1010/1e/e35caa2ef884.png
5. Жмём Connect и видим окно: http://s55.radikal.ru/i148/1010/fb/9a4fd182269e.jpg
Ну в общем ждём решения этой проблемы. Сегодня часа три собирали с baat'ом на его е6 через TeamViewer))) Всё-равно изображение косанутое(
Если сможем удачно собрать и допилить, что нам это даст:
1. Управление телефоном с компа (Возможно и обратное наверное)) )
2. Создание флеш (или видео) инструкций
Пример такой инструкции:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=G0nT36miavw[/video]
Timonok
сообщение 4.10.2010, 6:08
Пользователь №: 197 617
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Qtopia
Когда на a1200 пытались портировать android, то возникла похожая ситация с отображением цветов. Илья Петров, что-то говорил об этом, но найти его слов на форуме я увы не смог.
_Bolik_
сообщение 4.10.2010, 7:50
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
может из-за 18bpp ?
Dim.
сообщение 4.10.2010, 8:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Крутая задумка! Можно удаленно управлять телефоном, через жпрс, но тут еще нужен ddnsclient.
Ant-ON
сообщение 4.10.2010, 8:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
может из-за 18bpp ?
Дак и так из-за этого. На экране телефона отображается в 24bpp (z6/v8/zn5/u9/z6w/e8/em30/ve66/em35). А вот что и где править не понятно...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 4.10.2010, 10:35
Abrek
сообщение 5.10.2010, 18:17
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
Собрать-собрал...Глубина цвета выбирается в fbvncserver.c. Строка "vncscr = rfbGetScreen(&argc, argv, scrinfo.xres, scrinfo.yres, 5, 2, 4);"... 4=32бита. Проблему это не решает.
Сообщение отредактировал Abrek - 5.10.2010, 19:34
сообщение 6.10.2010, 4:03
Я так понял это 1, 2, 3, 4 - цветность в байтах. т.е 1 = 8, 2 = 16 итд...
На ZN5 если поставить 16 бит (vncscr = rfbGetScreen(&argc, argv, scrinfo.xres, scrinfo.yres, 5, 2, 3 )
Изображение будет вот такое (в лине на xtightvncviewer, в винде вьюер падает):
Также если ставить 8/16/24/32 меняется форма искажений.
А за что отвечают первые две цифры? (5, 2)
Сообщение отредактировал EXL - 11.10.2021, 10:38
Abrek
сообщение 6.10.2010, 4:33
Из: Тольятти
Посмотри в rfb.h функцию rfbGetScreen.
EXL: Посмотрел - при изменении этих параметров меняются только оттенки цвета.
Есть ещё какие-нибудь идеи? И что странно, изображение наполовину только показывается(
Abrek
сообщение 22.11.2010, 10:58
Из: Тольятти
Вот познавательный диалог про преобрезование цвета
fill.sa
сообщение 5.5.2020, 18:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ 6.10.2010, 5:03)
* На ZN5 если поставить 16 бит (vncscr = rfbGetScreen(&argc, argv, scrinfo.xres, scrinfo.yres, 5, 2, 3 )
попалась инструкция
https://doc.qt.io/archives/3.3/emb-vnc.html
указано что настройте Qt с параметром -qt-gfx-vnc и убедитесь, что вы также включили поддержку 16-битного дисплея. Запустите ваше приложение через: app -display VNC: 0
VNC Server, Попытка компиляции · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:06
