Железный Тюнинг Motorola VE66, модификация телефона на уровне "железа"!
Virgilij
сообщение 26.12.2010, 19:47
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
На данный момент доступных модификаций не так уж много, из них 100% проверенная (мною) и рабочая только одна - это изменение родных ушей для увеличения их громкости в двое! На подходе возможность впаять(?) вход для наушников джек 3.5...
И так (идея взята отсюда: Прокачка наушников на громкость спасибо за идею говорим пользователю wolfon4ik), вскрываем "коробочку" на родной, проводной гарнитуре, где находиться микрофон ("коробочка" открывается легко, ногтями, собирается простым защелкиванием), видем микросхему. Для поднятия громкости на наушниках от VE66 требуеться просто-напросто замкнуть резисторы R2 и R3 один снижает громкость на правом ухе другой на левом. Замкнуть их надо не между собой, а просто сделать так чтобы сопротивление их было равным нулю. Проще всего не выпаивать их, а просто сверху паяльником напаять олова, соединить начало резистора и его конец. Резисторы эти находятся рядом с самой кнопкой, переделка займет минуты три, как результат, громкие наушники, без скрежета, дребезжания и прочего. На батарейке по идее сказаться не должно поскольку эти резисторы расходновали мощность на нагрев, а теперь она вся будет уходить в уши.
Насчёт того, чтоб впаять вход 3.5, то это возможность обсуждалась ранее в другой теме начиная с этого поста, но думаю будет правильней продолжить это здесь.
Изображение Изображение
Venik, прозвонил контакты и подтвердил, что они рабочии, но проверить не смог, я сегодня разобрал телефон и попробовал проверить работоспосбность специально порезаными наушниками с лужёными контактами, так понимаю, что этого было недостаточно, но пару раз удавалось ненадолго поймать весьма ощутимый хрип из каждого уха, но повторить было сложно, а впаивать я не стал.
Сообщение отредактировал Virgilij - 27.12.2010, 15:16
Ant-ON
сообщение 26.12.2010, 19:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Если кто впаяет сетаки 3.5 разьем:
Он наверняка не заговорит, так как в настройках его громкость выставлена везде 0. Лучше будет попробовать взять конфиг ( ap_gain.bin из /usr/bin) от EM35 и положить в /ezxlocal/.
Virgilij
сообщение 26.12.2010, 20:45
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
От ем35 надо взять не только ap_gain.bin, но и желательно сам вход для наушников, тогда вообще по идее ничего паять не прийдёться, только дырку выжечь для штекера..
Alexoid25
сообщение 26.12.2010, 20:47
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Завтра разберу свои стандартные от EM30.
Смущает, что на них пересажены другие уши, после пересадки падения громкости не ошутил.
MagMaDiver
сообщение 27.12.2010, 5:03
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
На батарейке по идее сказаться не должно поскольку эти резисторы расходовали мощность на нагрев
Сказываться будет не на батарейке, а на внешнем усилителе, так что слишком громко и долго не рекомендуется жечь хардкор. И мощность не могла просто так переходить в тепло.
Pyth_ON!
сообщение 27.12.2010, 13:57
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Как мне кажется, Motorola не зря поставила резисторы ;/
У наушников низкое сопротивление и более высокий ток, чем тот, на который они рассчитаны может легко сжечь их.
Совсем отказываться от резисторов - плохая идея, лучше поискать резисторы с меньшим сопротивлением, но опять-же нужно знать на какой ток рассчитаны наушники.
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 27.12.2010, 14:05
Chepurnoff
сообщение 27.12.2010, 14:54
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Все там нормально, два года пользуюсь паянными наушниками от V8. Ничего не случилось, звук все тотже wink.gif
Hysecore
сообщение 28.12.2010, 9:13
Пользователь №: 212 533
Модель телефона: Moto X
Цитата(Bender686 @ 26.12.2010, 23:24) *
...НО не забываем про отсутствие элементов, и если там должны стоять катушки то ничего не получится пока не запаяете вместо них хотя бы перемычки. И не факт что програмно он будет поддерживаться. И не забудьте проверить по длине вообще хватает там места или нет.
так же если кто то найдет схему на него то сделаю вам мануал на установку
Кто может разобрать EM35 и сфоткать свой разъем? Так хотябы можно будет понять чего именно не хватает на плате Вешки..
Alexoid25
сообщение 28.12.2010, 13:55
Разобрал гарнитуру с ЕМ30.
Всё печальноsmile.gifПрикрепленное изображение
Virgilij
сообщение 28.12.2010, 16:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Alexoid25, а с другой стороны тоже так же пусто?
Железный Тюнинг Motorola VE66, модификация телефона на уровне "железа"! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 16:23
