3 страниц V  1 2 3 >
Навигация iGO - полноценная навигация, теперь и для Android, Программа для OS Android: Навигация
сообщение 9.11.2013, 11:36 Закрепленное сообщение!
iGO Primo (2.4) 9.6.29.331894 + GjAk_v2.0_AriNe-47 (1280х720)
Описание программы iGO Primo (2.4) 9.6.29.331894 + GjAk_v2.0_AriNe-47 (1280х720)
Год выпуска: 2013 г.
Жанр: Навигация
Разработчик: Nav N Go
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: не требуется
Платформа: Android 2.2
Тип установщика: APK
Системные требования: Android 2.2 и выше
Описание:
Новая версия GPS навигации от лидера рынка по обеспечению программными приложениями КПК, смартфонов и коммуникаторов с навигационным модулем (PNA и PDA ижи с ними). Несмотря на то, что на порядок улучшен функционал софта, переработано меню, добавлены новые скины и голоса сопровождения, Иго по-прежнему остаются легко доступным для пользования системой навигации. С интуитивно понятным интерфейсом и быстротой реакции, Один-два нажатия на экран гаджеты позволит добраться до любой из многочисленных функций приложения, совершенно не отвлекаясь от дороги например.
Доп. информация:
В раздаче только прога +голосовой движок для работы ттs+ Speedcam Downloader+ прога для быстрого поиска спутников.Ссылки на карты и контент от 08.09.2013 (весь мир),найдёте в текст.документе(Магнет-ссылки (торрент)).
По умолчанию в sys.txt прописано для тел. с разрешением 1280х720. Для других редактируйте запись в sys.txt
[hidenspX=Запись в sys.txt]
[rawdisplay]
driver=engine
;driver=gles
;screen_xy="800_480:1196x670/720x1134" ;
;screen_xy="800_480:1196x720/720x1184:fullscreen" ;
Установка
- скопируйте папку iGO на карту памяти телефона
- скопируйте папку VocalizerEx на карту памяти телефона
- инсталлируйте vocalizer_1.0.2.3f.apk из папки Голосовой движок
- в Настройках аппарата -> Язык и клавиатура -> Синтез речи -> выберите VocalizerEx TTS
- инсталлируйте apk из папки iGO.
-наполните папку content (карты, ландшафт, здания, poi и т.п.)
- запустите программу, пройдите первоначальные настройки.
Установка скина GjAk_v2.0_AriNe-47
идём Дополнительно - Настройки программы - Экран,выбор скина.Выбираем дневную и ночную схему скин GjAk_v2.0_AriNe-47 перезагружаемся.
Решение проблем.
После запуска сразу пишет, что не найдены файлы.
1. missing or incomplete folder /data/data/com.navngo.igo.javaclient/license.
2. missing or incomplete folder /data/data/com.navngo.igo.javaclient/content/lang.
3. global_cfg not found
1. Отсутствуют необходимые для запуска программы лицензии.
2. В iGO/content/lang/ нет файлов Lang_xxxxx.zip.
3. Нет файла global_cfg.zip в iGO/content/global_cfg.
4. Папка IGO должна быть только одна!!! При установке программы (особенно на карту памяти) вышеуказанная папка может подхватиться из любого места. Например: /mnt/sdcard/Download/iGO . Перед установкой необходимо тщательно проверить все устройство на наличие лишней папки iGO. Чаще всего такое случается при многочисленных записях и правках.
5. Проверьте правильность записи пути в sys.txt.
Primo вылетает при включении GPS.
добавьте в sys.txt
[modules]
IGPS_DRIVER="ANDROID_NGPS_DRIVER"
[gps.igo_connector]
position_validity=-1
restart_listening_interval=0
При запуске появляется сообщение: "Unsupported voice,please see the log
Редактируем sys.txt.
[sound]
csv_voice_enabled=1
Пропадают спутники, вечный поиск GPS, хотя спутники видит и положение определяет.
Иногда помогает добавка в sys.txt:
[modules]
[gps.igo_connector]
[Утилиты] iGO Primo v9.6.7/9.6.22 [Android 2.2 и выше, RUS]
Описание программы
Год выпуска: 2012/2013
Жанр: Навигация
Разработчик: Nаvtеq
Издательство: 13
Платформа: Android 2.2+
Тип установщика: APK, COPY
Описание: Полный европейский набор известнейшей навигационной программы для мобильных устройств с актуальной (2013Q1) информацией по картам, зданиям, poi, ftr, камерам (08.2013) (+ Израиль (2012), Турция (2011), США/Канада/Мексика (2009)).
В раздаче присутствуют настройки для устройств с различным разрешением экрана.
Также имеются два движка TTS, программа для обновления информации по радарам, менятель карт, TTS-голоса, достопримечательности.
Установка
1. Очистить от предыдущих установок iGО, если таковые имеются:
- версии 9.6.7 2013 года из раздачи можно накатывать на версии 2012 года
2. Установить один из пяти iGО_Рrimо*.apk's:
- iGО_Рrimо-v9.6.7.235654_thin-v1.1.apk для версий Android начиная с 2.2
- iGО_Рrimо-v9.6.7.235654_thin-v1.1_JB.apk для Jelly Bean
- iGО_Рrimо-v9.6.7.281004_thin-v1.0_JB_sound_fix_sys_changed.apk версия от февраля 2013г. для JB (может изменить Ваш `sys.txt`)
- iGО_Рrimо-v9.6.7.281004_thin-v1.0_JB_sound_fix_sys_not_changed.apk версия от февраля 2013г. для JB (не меняет Ваш `sys.txt`)
- iGО_Рrimо-v9.6.22.290143_sound_not_fix.apk версия от марта 2013г. (может изменить Ваш `sys.txt`)
3. Скопировать папку `/iGО` в корень `/sdcard` (обычно это внутренний накопитель устройства):
- в подпапке `/iGO Primo v9.6.22` также содержится папка `/iGО` с некоторыми обновленными файлами, которые можно использовать вместо или вместе с версией 9.6.7,- в частности, файл `data.zip` содержит скин под разрешение 1024x768
- для сохранения свободного объема памяти из подпапок `/building`, `/ftr`, `/hitspeed`, `/map_cb`, `/phoneme`, `/poi`, `/speedcam`, `/tmc` папки `/iGО/content` можно скопировать файлы только для нужных стран
- для использования контента с внешней карты памяти необходимо править пути в файле `sys.txt`
4. Может понадобиться заменить файлы `data.zip`, `multimode.ini`, `sys.txt` в папке программы на устройстве на содержащиеся в папках `/Presets` и `/Additionals/Presets` в соответствии с Вашим девайсом:
- если настройки для Вашего разрешения экрана отсутствуют, а программа отображается криво, поиграйтесь с параметрами в файлах `multimode.ini` и `sys.txt`:
Код:
;BOF multimode.ini:
[modes]
m3=800..<portrait_height>,400..<portrait_width>,"800_480"
m4=480..<landscape_height>,700..<landscape_width>,"800_480"
;EOF multimode.ini
;sys.txt section [rawdisplay]:
screen_xy="800_480:<portrait_height>x<portrait_width>/<landscape_height>x<landscape_width>:fullscreen"
- где <portrait_height> и <portrait_width> высота и ширина Вашего экрана в портретной ориентации, а <landscape_height> и <landscape_width> соответственно в альбомной
5. Запустить программу, дождаться окончания первичной настройки:
- если что-то пошло не так - проверить содержимое программной папки `/iGО`, т.к. при первом запуске программа может его переписать или стереть, и при необходимости повторить пп.3-4 (Благодарю за совет камрада Pole2009)
- если при каждом запуске программа требует провести начальную настройку - снимите атрибут "ридонли" с папки `/iGO` и её содержимого на устройстве
6. Можно установить TTS-движки:
- `SVОХ_classic-v3.1.0_E.apk` и русский голос к нему `Katja-SVОХ_voice-v3.1.0.apk` (леченные, без рекламы) [Установить движок; подключить инет, попросит обновить SVOX - обновить; включить SVOX в Андроиде; установить голос Кати; проверить/настроить SVOX в Андроиде; проверить/настроить SVOX в iGO] (Благодарю за инструкцию камрада Mywo)
- `LoquendoTTS` с русским, английским и бразильским португальским голосами [работает не везде]
7. Можно установить `Speedcam_Downloader-v2.0.apk` для поддержания информации о радарах в актуальном состоянии (программу можно установить и из Маркета):
- Speedcam Downloader также поддерживает Сити Гид, Навител, Семь Дорог, и другие, если они понимают формат радарных файлов
8. Можно установить `GJA_Utility.apk`, помогающий перепрописать в `sys.txt` путь к картам на внешнем накопителе.
9. В папке `Additionals` содержатся файлы США/Канады/Мексики (2009 года), пресеты для практически всех разрешений экрана (от 320x240 до 1280x800), и голоса для TTS-движков а-ля SVOX.
для тех, у кого "булькает" звук:
OS Android через AudioManager управляет звук через семь различных потоков:
STREAM_ALARM - Value: 4
STREAM_DTMF - Value: 8
STREAM_MUSIC - Value: 3
STREAM_NOTIFICATION - Value: 5
STREAM_RING - Value: 2
STREAM_SYSTEM - Value: 1
STREAM_VOICE_CALL - Value: 0
Primo использует по умолчанию STREAM_SYSTEM Adnroid, что, начиная с версии 4.1, не может управляться из приложения, а также в предыдущих версиях, так что следите, установлена ли громкость на минимальное значение 0.
Изменяя использования потока из STREAM_SYSTEM МПО Primo (1) одно из следующих действий: STREAM_RING (2) STREAM_MUSIC (3) или STREAM_ALARM (4) решить проблему (рекомендуется STREAM_ALARM).
Добавить в sys.txt:
[android]
navigation_audio_stream=4
[/hidenspX]
Смотрите так же:
Акции в Google Play Market
Вниманию Пользователей!
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.11.2013, 11:38
Прикрепленный файл iGO_Primo__2.4__9.6.29.331894___GjAk_v2.0_AriNe-47__1280х720_.torrent   ( 36.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2598
Прикрепленный файл _Утилиты__iGO_Primo_v9.6.79.6.22__Android_2.2_и_выше__RUS_.torrent   ( 228.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1689
Julbars
сообщение 28.12.2010, 15:13
Пользователь №: 164 361
Модель телефона: Motorola CLIQ
Навигация iGO - сборка содержит:
- оболочка iGOMyWay 8.4.2.139242;
- карта России (Russia83N_2010.Q2_100908).
- оболочка Motonav (отдельно);
Русский язык интерфейса - имеется (iGO - полностью, Motonav - частично).
Оболочка и карты - самое свежее, что удалось нарыть на просторах сети.
1) Оболочка в сборке iGOMyWay 8.4.2.139242 предназначена для аппаратов с экранами с разрешением 480x320.
(в частности тестировался и используется на Motorola Cliq)
Предустановленный Теленав установке этой сборки не препятствует.
Root не требуется. Работает на Android 1.5, 2.1 (на 1.6 тоже наверное - просто не было возможности проверить).
Установка:
1. устанавливаем iGOMyWay_8.4.2.139242_JMX.apk
2. в папку iGO на флешке (такая папка должна появиться после установки .apk если не создалась, то создаем вручную) перекидываем все, что в папках, которые в архиве (заменить все).
2) Для аппаратов с разрешением 854x480 (Motorola Milestone и иже с ним), нужна другая оболочка - Motonav.
(тестировался и используется на Motorola XT720)
Также, немного различается установка.
Установка:
1. устанавливаем Motonav_JM_PPCW.apk
2. в папку Motonav на флешке (такая папка должна появиться после установки .apk если не создалась, то создаем вручную) перекидываем все, что в папках, которые в архиве (заменить все, что совпадает).
!ВАЖНО!
Для аппаратов, на которых предустановлен по дефолту Motonav, необходим root, для следующей цели - Предустановленный Motonav является демонстрационной (триальной) версией, и как любая предустановленная программа на Android не дает себя удалить (или заменить).
Поэтому, root нужен, чтобы удалить предустановленный триальный Motonav.
После удаления, в каталоге /data/data нужно удалить com.navngo.igo.javaclient
Также, тоже самое (удалить com.navngo.igo.javaclient) нужно сделать в Settings - Applications - Manage applications (если не отображается - клавиша меню - Filter - All (отобразить все). Папку Motonav на флешке, тоже удалить.
Только после этого возможна установка оболочки Motonav.
Карты могут использоваться и с любыми оболочками (по крайней мере с теми, о которых здесь упоминается).
- Кто устанавливает на аппарат 480x320 – тот просто качает сборку iGOMyWay 8.4.2.139242 и устанавливает, архив (~ 170 мб.) - здесь.
- Для тех, кто устанавливает на аппарат 854x480 - тот качает сборку iGOMyWay 8.4.2.139242 и отдельно оболочку Motonav. Из сборки iGOMyWay 8.4.2.139242 нужно выкинуть только iGOMyWay_8.4.2.139242_JMX.apk, а карты оставить и использовать по назначению.
Оболочка Motonav (~ 11 мб.) - здесь.
Сообщение отредактировал Julbars - 29.12.2010, 8:27
KataPits
сообщение 9.7.2011, 22:34
Пользователь №: 88 501
Модель телефона: Motorola A1200e,XT720
Прошивка: Black Ming 3b
А где находится этот каталог?
elfua
сообщение 27.8.2011, 11:30
Пользователь №: 228 914
Модель телефона: Motorola Defy MB525
http://ifolder.ru/21064274 - файл сборки iGOMyWay - срок хранения вышел... sad.gif
сообщение 30.8.2011, 5:47
Скачать IGO_8_4_2_139242
(89Мб) в архиве есть инструкция и карта России
Карты (торрент NNM)
обновления к проге в гугле лучше поискать
SHVARC
сообщение 24.10.2011, 23:53
Из: г.Житомир
Пользователь №: 178 945
Модель телефона: E1,L7,K1,Z6,ZN5
у кого нить есть ключи к айгоу??? ато чего то не хочется башлять.
сообщение 25.10.2011, 5:22
http://novagps.ru/gps/android/82-android-i...-besplatno.html
тут вроде как все есть и описано даже как устанавливать
Voblin_UA
сообщение 25.10.2011, 12:36
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 229 791
Модель телефона: Defy, Motoluxe
Прошивка: WajkIUI 2.10.27
Ужасный сайт... Я понимаю желание его разработчиков привлечь поисковых роботов, но <skipped> надо же ещё подумать о тех, кто весь этот бред набор ключевых слов читать будет... Я в полном ауте...
Но информация таки есть... Хотя возвращаться на него не хочется.
Добавлено позже (25.10.2011, 16:38):
Вот продборочка всякого-разного - только лицензии, без карт, но много smile.gif
MD5 FE26516302F7983FFE3E6AE75420420C
Сообщение отредактировал Voblin_UA - 25.10.2011, 13:39
Werwulfs
сообщение 21.12.2011, 19:36
Пользователь №: 229 245
Модель телефона: Nokia
А под расширение 540 x 960 нет? То есть под Atrix
сообщение 22.12.2011, 5:39
Werwulfs, может и есть-но пока не нашли увы.
А чем Навител не устраивает? Мне очень даже нравится и под все разрешения есть
zmey_igor
сообщение 25.1.2012, 8:15
Пользователь №: 228 769
Модель телефона: xt610
Поставил сегодня IGO такая лажа!!! По сравнению с навителом это как simbian сравнить с андроид!
удалил!!!
Навигация iGO - полноценная навигация, теперь и для Android, Программа для OS Android: Навигация · Программы Android Market и Google Play · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:37
