370 страниц V « < 359 360 361 362 363 > »
Motorola Razr V3i, Вопросы и ответы
Supshow
сообщение 4.3.2006, 1:15 Закрепленное сообщение!
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Немного подытожим все сказанное в этой теме.
FAQ по Motorola RAZR V3i Прежде чем задавать вопросы в этой ветке, убедитесь в том, что прочли FAQ! Не задавать здесь вопросы по подключению телефона к ПК и установке драйверов! Для этого есть соответствующая ветка.
Какой прогой я могу снять полный бэкап телефона? - Почти полный бекап (без PDS) можно снять при помощи Backup Utility by scotty2 или Flash Backup 3.
Где взять языковой пакет с русским iTAP? - LP 002E можно скачать тут
Какую прошивку/флекс лучше поставить? - Информации в этой ветке достаточно. Решайте сами.
Последняя версия ПО для R479: R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП)
Последняя версия ПО для R479: R479_G_08.B4.89R
Последняя версия ПО для R47A: R47A_G_08.D9.3DR (поддержка рингтонов с КП)
Последняя версия ПО для R47A: R47A_G_08.D8.А1R
Альтернативная платформа для R479: R4441D. Текущая (рабочая) версия ПО: R4441D_G_08.01.03R.
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
R4441D_G_08.03.03R (на самом деле они для V3ie)
R479...B5.75R; B5.86R (есть ифнормация, что в этой версии ПО реализована поддержка 2GB карт).
R47A...D9.75R и D9.86R - ОТКАТ С НИХ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ВОЗМОЖЕН, но только с бутом 0A.30
Здесь можно найти практически любую прошивку для V3i.
Раздел с любительскими прошивками
Прикрепляем сюда же драйвера, если у кого не работают стандартные и прогу для снятия бэкапа флекса.
И последнее! Из данной ветки будут удаляться посты следующего содержания: 1. Просьбы выложить что-нибудь готовенькое (монстры, флэксы и т.д.); 2. Вопросы, уже раскрытые либо в данной ветке, либо в FAQ.
Сообщение отредактировал Fenja - 29.5.2009, 8:52
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13578
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13561
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11606
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 7048
Lukich60
сообщение 3.5.2017, 20:52
Из: Саратов
Пользователь №: 250 030
Прошивка: R47_G_08.D8.88R
замороченное.
Эльфы, гоблины... Я в этом почти ноль. Даже совсем ноль. Патчи ставил на соньку. На мотор патч с диктофоном не нашел. На других форумах лазил - везде один приговор: java во время звонка не запускается. даже если в фоне висит. Буду рад если не так. А еще он зараза перед записью разрешения спрашивает и запускается секунд 10. Когда уж тут звонок записывать.:-)
Цитата(Воха @ 3.5.2017, 16:27) *
Цитата(Lukich60 @ Вчера, 14:49)
* Есть где нибудь настройки внешнего экрана
Опкодами настраивается откуда брать картинку (ФС\сток)
По твоей ссылке пробежался. ничего похожего не нашёл
Fenja
сообщение 5.5.2017, 16:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Lukich60,
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 2.5.2017, 17:15)
* a:/mobile/system/cl.gif картинка на развёрнутом флипе (разрешение у неё вроде 96*80).
Есть там такой файл?
Пусть до картинки лежит в 0061_0001 и 0062_0001 симах.
Lukich60
сообщение 5.5.2017, 20:18
Из: Саратов
замороченное.
Цитата(Fenja @ 5.5.2017, 20:15) *
Lukich60,
Не было там такого файла. С другого телефона взял. Теперь работает. Спасибо MOROROSCHKE.
Добавлено позже (6.5.2017, 1:07):
Перелопатил темы Мачо. Пока не нашёл про диктофон, который пишет больше минуты. Нашёл только вот что: Патчи для Е1 (Часть 2) и вот: Dream A Reality 2.x Test 16
Интересно, если эльф позволяет Яве в фоне оставаться, можно при звонке и диктофон запустить? А разрешение на запись он не будет спрашивать? Или сам эльф диктофон искать? Тут то в ссылке выше для другой платформы по моему.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 6.5.2017, 3:36
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Lukich60,
эльф - не ява, он наботает напрямую с железом, у него есть все инструкции, потому разрешений не надо! Диктофон на эльфе был тут! Но я никогда не записывал разговор! Как будет работать не знаю!
Lukich60
сообщение 6.5.2017, 12:03
Из: Саратов
замороченное.
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 6.5.2017, 7:36) *
Lukich60,
Спасибо. А независит какая платформа телефона?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 6.5.2017, 12:16
Motorola my Love
Lukich60,
не зависит, если эльф на платформе в принципе запускается
Lukich60
сообщение 7.5.2017, 20:03
Из: Саратов
замороченное.
Значит так. Я скачал эльф диктофона Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl . Для его установки мне нужны эльфпак на прошивку и либа. Вопрос где их взять? Смотрел здесь Готовые сборки Либ (elfloader.lib) , но тут указаны прошивки V3i (R4441D_G_08.01.03R) и R4441D_03.05 и последующих.
У одного моего телефона прошивка R47A_G_08.D8.88R, у другого R479_G_08.B4.85R. Где взять под эти прошивки? Или прошиваться под те, что указаны?
Можно конечно попытаться научиться всё это дело самому писАть, интересно, и подробные инструкции есть, но из-за одного диктофона этому учиться как то не рационально. Всё же шестой десяток на исходе sorry.gif
Сообщение отредактировал Lukich60 - 7.5.2017, 20:26
сообщение 8.5.2017, 7:30
Цитата(Lukich60 @ Сегодня, 3:03)
* Можно конечно попытаться научиться всё это дело самому писАть, интересно, и подробные инструкции есть, но из-за одного диктофона этому учиться как то не рационально. Всё же шестой десяток на исходе
Насколько мне известно, Elf-диктофон не пишет разговор. Пишет стандартный и не в AMR, а в свой собственный формат VR, который никто толком не разбирал. На E398/E1 был патч, убирающий лимит стандартного диктофона. Был ли этот патч портирован на V3/V3i, увы, я не в курсе.
От этого диктофона толку мало. Запись можно прослушать только на телефоне.
Lukich60
сообщение 8.5.2017, 7:46
Из: Саратов
замороченное.
Я вчера читал описание прошивок самопальных, в некоторых из них стоит эльф на запись разговора. Там надо зажать левую клавишу, а при исходящем надо еще и успеть нажать до начала разговора. У Fenja в его прошивке есть автозапись звонка. Правда там еще стоит патч " диктофон одна минута" , я так мне понял, что это означает.
А то, что можно прослушать только на телефоне, не страшно. Меня и такой устраивает. Мне ж не в суд с ним идти wink.gif
Fenja
сообщение 8.5.2017, 15:36
Из: г. Пенза
Цитата(Lukich60 @ Вчера, 23:03)
* У одного моего телефона прошивка R47A_G_08.D8.88R, у другого R479_G_08.B4.85R. Где взять под эти прошивки? Или прошиваться под те, что указаны?
На 47А на моей памяти не было эльфпака.
На 479 тоже вроде не было.
Цитата(Lukich60 @ Сегодня, 10:46)
* У Fenja в его прошивке есть автозапись звонка
Эээ, вроде не было такой smile.gif Там в прошивке есть патч на безлимитный диктофон, но сколько он пишет - не могу сказать. Меня хватило только на 2 минуты кнопку держать smile.gif
Motorola Razr V3i, Вопросы и ответы · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:27
