12 страниц V  1 2 3 > »
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox
Synergy
сообщение 16.4.2006, 11:17 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Это программа для настройки звука на телефонах Motorola.
Возможности версии 1.3
1. С нуля переписанный код
2. Обновленный дизайн
3. Возможность выбора действия при нажатии на кнопки "Открыть" и
"Сохранить" (файл/телефон)
4. Возможность самостоятельного добавления параметра в базу.
Параметры разделены на группы
5. Возможность обновления базы без обновления самой программы
6. Автоматическое определение профиля работы и файла (модели)
7. Объединение файлов gain_table и param_table.bin при работе
с телефоном
Доработки:
1.3.0.5 LM
> Поправлен вывод информации о телефоне
> Чуть изменен вид сообщения - информации о рез.копии и телефоне
> Небольшая перестановка в левой панели
> Работа с резервными копиями теперь через меню (пр.кнопка) или гор.клавиши
> Теперь точно работает с Z3 и аналогичными =)
> Оптимизация кода и интерфейса
Качаем тут ТУТ, или тут.
15 ноября 2007 года
1.Не надо просить уменьшить размер... Как могу уменьшаю... Сам люблю
маленький размер хорошей программы...!!! И не надо предлагать свои способы упаковки... Я их и так знаю...
2. Прога меняет значение параметра не до бесконечности, как многие думают, а до 255 (т.е. FF в HEX)
3. Тестировано и работает нормально с: E398, ROKR E1, C380, C650, C390 ,V535, V635, V547, V620,V180, V220, L7, L6, L2 ,U6 PEBL, V80, RAZR V3, RAZR V3i,V3x, E1000, E770, KRZR K1, L7e, L9, Z3, V6, V3xx, Z3!!!
4. В этой теме никаких вопросов о там какие лучше параметры поставить для телефона
5. Без вопросов типа "Какой программой?". Эта тема только по MotoSound
20/10/2007: Тема зачищена
Synergy
сообщение 21.5.2006, 17:31
MotoLoudness
Из: Уфа
Цитата(BENNET YXS @ Воскресенье, 21 Май 2006, 22:35)
А никто не объяснит что значит
ступень 0
ступень 1
и т.п
Это уровни/ступени громоксти.
Объяню просто : когда нажимаешь на кнопочки вверх/вниз ( + / - громкость ) там у тебя уровни меняются от 0 до 7 - это они и есть ....
Цитата(yurybol @ Воскресенье, 21 Май 2006, 22:54)
Ценное замечание: 3d настройка не соответствует истинности - это громкость внутренного динамика при системных звуках (классический итп)
Где-то читал что влияет и на то и на другое.
Synergy
сообщение 14.7.2006, 9:04
MotoLoudness
Из: Уфа
Цитата(Roman Dagger @ Вторник, 11 Июля 2006, 12:48)
Вопрос такой: почему в настройках гейнтэйбла значения параметров "эффект вибрации выкл." больше чем "эффект вибрации вкл."?
И еще: можно ли как-то поднять ТОЛЬКО громкость звонка, не затрагивая остальных значений?
1. Потому что эффект вибрации это фича работющая благодаря прошивке. Если просто отключить его басов практически не будет. да и звук будет поршивый. хотя смотря как его настроить) поэтому и на выкл. уровень низких частот выше.
2. Да можно.
ОЧЕНЬ СИЛЬНО советую написать к этой проге help. Или хотябы подписать ползунки по-человечески.
Потому что пользоваться приходится ею наугад. Тык туда - вроде чет изменилось, тык сюда вообще не работает.
Написал бы если б было время. В интернете сижу с телефона. Отписываться и работать только по выходным. У меня поступление... Как осовбожусь - все просьбы выполню.
Сообщение отредактировал Synergy - 19.10.2007, 15:39
*НеХеR*
сообщение 16.7.2006, 11:29
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Synergy,
Roman Dagger,
Во первых не гейн тейбла а парам тейбла. Во вторых, эти значения, это не показатель усиления (или типа того), а частота на которой степень усиления максимальна. Причем в проге (точно правда не помню) есть такой параметр как усиление низких частот, вот им это усиление и изменяется (правда насколько это так... просто работа над ковырянием парам мною приостановлена, и судя по всему больше никто не ищет).
Nigma,
А ты попробуй изменять ступени громкости. Т.е. на 6 ступени поставь 7 а на 7ой например 9 и тел будет орать. Хотя ИМХО это уже не звук, а просто визжание, а наш мотор уважают именно за чистый, в меру громкий и, в особенности, за бассистый звук.
Сообщение отредактировал Synergy - 19.10.2007, 15:38
Poman852
сообщение 26.7.2006, 11:32
Из: г. Казань
Пользователь №: 60 731
Модель телефона: Moto E398 + SE W610i
Народ у меня слишком сильная вибра, чтобы снизить эффект вибрации какой параметр надо редактировать, чтобы звук остался такимже, а вибру немного пониже?
Param_table - Низкие частоты. Однако если прошивка 6FR у тебя то это не поможет
Сообщение отредактировал Synergy - 26.7.2006, 13:40
Synergy
сообщение 20.11.2006, 2:34
MotoLoudness
Из: Уфа
Цитата(Umka85 @ Понедельник, 20 Ноября 2006, 3:41)
А можно ли прибавить чувствительность микрофона при разговоре, в последнее время все жалуются, что меня очень плохо слышно, я пробовал прибавить параметр основного микрофона аж до 50, но стало ещё хуже, что не так? Настройки звука от MPX398.
Не всегда чем больше тем лучше. Попробуй значение 19 или 21.
Samaron
сообщение 31.1.2007, 12:28
Пользователь №: 74 472
Модель телефона: Rokr E1
(2)
Что означает
2 вида низких частот ?
Synergy
сообщение 31.1.2007, 17:42
MotoLoudness
Из: Уфа
Samaron,
при включееном и выключенном режиме вибрации на 2 канала
N-V-Y
сообщение 4.6.2007, 12:33
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 102 799
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Люди, плз отредактируйте этот файлик audio_cfg для К1, а именно нужно сбавить громкость внешнего динамика в голосовом управлении и ДОБАВИТЬ громкость в гарнитуре при прослушивании музыки. У меня сейчас установленный уже отредактированний этот файл, но сдесь добавлена только громкость внешнего динамика, а гарнитуры громкость маленькая(((
P.S. У меня гарнитура не родная, купил отдельно (хотя клянутся что оригинал), и в ней звук тихий (в явных китайских гарнитурах был ещё тише), поэтому может дело и в гарнитуре. Зарание спасибо!
P.P.S. Кстати, подскажите люди, у кого К1 с оригинальной (идущей в комплекте) гарнитурой, наскоко там громкость в наушниках тише, чем например в E398, V635... просто мож действительно дело токо в гарнитуре...
Сообщение отредактировал N-V-Y - 24.6.2007, 20:13
Salamandra
сообщение 20.6.2007, 8:22
Из: беларусь
Пользователь №: 40 476
Модель телефона: Motorola rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Использовала стандартные настройки для E1-373-79R - все устраивает, но когда ставлю на вибро, динамики разрываются. Что делать?
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 12:17
