7 страниц V  1 2 3 > »
Screenshot'ы Русификации Rokr E2, Как делать снимки экрана в E2
yurix_ALT
сообщение 10.9.2006, 21:07
Пользователь №: 98 536
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 31p
Нет ничего проще, чем снять экран в ROKR E2:
1) Получить shell посредством telnet (как это сделать см. отдельную тему)
2) В нужный момент дать комманду:
# cat /dev/fb0 > /mmc/mmca1/my.screenshot
Всё, теперь снимок на SD-карте
Чтобы преобразовать содержимое framebuffer в картинку можно использовать fbgrab
Note: По умолчанию, fbgrab не поддервает 18-битный цвет, используемый в ROKR E2.
Нужно наложить патч.
PS: На снимках langpack был подсунут посредством bind mounting c CD карты поверх /usr/language
Похоже, единственный вариант прошивать ROKR E2 есть только у пользователей винды, которой у меня как раз нет. Но это пол беды. Нужен ведь софт. Может кто-нибудь знает где взять Motorola PST или Motorola RSD lite?
Сообщение отредактировал EXL - 2.9.2011, 7:32
Прикрепленный файл fbgrab_1.0_18_bit_capable.tar.gz   ( 16.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
4ep
сообщение 11.9.2006, 10:18
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
yurix_ALT, чувак, как русифицировать телефон?
All, у меня скрин снимается, но преобразовать его не получается. Типа нет функции fbgrab. У меня винда.
Rider_ALT
сообщение 11.9.2006, 11:57
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Боюсь что под виндой fbgrab нету ;( Я не уверен, что кто-то знает, как конвертировать это под виндой.
разве что кто-то соберёт fbgrab под винду.
hobbit19
сообщение 11.9.2006, 14:53
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
русификацию в студию )))
yurix_ALT
сообщение 13.9.2006, 13:37
Прошивка: 31p
См. Как Слить Прошивку E2 Используя Только Sd Карту
portalxxl
сообщение 15.9.2006, 7:03
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Rider_ALT, скинь не конвертированное изображение. Попробую под виндой отконвертить.
Rider_ALT
сообщение 15.9.2006, 10:24
например вот это:
Имя
сообщение 18.9.2006, 6:57
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
portalxxl, Rider_ALT, с ходу понятно, что размер файла и картинки экрана напрямую связаны: 240*320 = 76800 = 230400 / 3, т.е. по 3 байта на пиксель. Отгуглилась хомпага fbgrab, доступен в исходниках (там же ссылка на Framebuffer HOWTO). Трудно ли скомпилить или портировать под винды? Какие успехи?
[OFF]bit.exe, ты хотел сказать наверно так?:
один из участников уже закал, ждем когда получит, обещал рассказать как это делается. и прикроти задавать вопросы не по теме!
ЗЫ: Notepad++ рулит :)[/OFF]
portalxxl
сообщение 18.9.2006, 7:16
Из: Тверь
Покупка обзуждается в другой ветке. Харош офтопить.
Я в програмировании не силен. У меня так и не получилось его по виндой открыть.
Мож кто и сможет наваят прогу для конвертирования по исхотникам fbgrab
Имя
сообщение 18.9.2006, 7:43
Из: Magnitogorsk
Исходник небольшой и при желании все сделать можно, но времени нет, вот в чем беда...
Пока что понял следующее: 1. размеры задаются принудительно, файл фреймбуфера никакой такой информации не содержит; 2. картинка 24-битная, её нужно конвертировать в 32-битную. И нужна библиотека png для форточек, хз есть ли такая в Delphi. Можно конечно остановиться на bmp, в принципе это просто - создать TBitmap с заданными размерами и пройтись попиксельно, задать цвет каждой точке. B)
ЗЫ:
хотя вот тут yurix_ALT указывает 18-битную глубину цвета, а такой в исходниках вообще не вижу. где правда?
Сообщение отредактировал Имя - 18.9.2006, 7:54
Screenshot'ы Русификации Rokr E2, Как делать снимки экрана в E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:50
