50 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
BeZ
сообщение 13.2.2007, 5:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ddaush,
ну скоро версия новая выйдет, там и поглядишь...
я этот баг правил, но не помню в какой версии...
Alex2003
сообщение 21.2.2007, 18:30
Пользователь №: 89 840
Модель телефона: c 390
Прошивка: r368_g_ob.ao.ofr
Bezols, Не восстанавливается тел. книга, прога пишет, что восстановила, а в теле все чисто... В версии 0.7.1.9 работало нормально...
Сообщение отредактировал Alss - 22.2.2007, 15:56
Victor Ward
сообщение 23.2.2007, 7:51
Пользователь №: 123 714
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Потестил на своем MOTORIZR Z3.
Синхронизация времени, закачка картинок/мелодий, редактирование записей, сохранение в файл.. все это работает.
А вот добавление в телефонный справочник новых записей не происходит sad.gif Вообще.
Flex4
сообщение 23.2.2007, 14:15
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
зашел в обекс режим, потом решил перейти в p2k и прога просто вылетела на рабочий стол=))
Destinychild
сообщение 23.2.2007, 18:03
MotoGirl
Из: Msk
Пользователь №: 77 787
Модель телефона: Milestone
Прошивка: CyanogenMod v7.1.1
Включаю п2к, скачивает все и на последних 99% выдает: Access violation at adress 005BOB7E in module 'P2KTools.exe'. Read of adress 00000000. Что делать?
Packer
сообщение 24.2.2007, 19:49
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
V3x
Справочник. Если контакт не имеет ни одного телефонного номера (например, только емэйл), то "Фамилия" - не отображается.
При скролле направо в справочнике названия столбцов не успевают за содержимым справочника.
Здесь же. Хотелось бы, чтобы было можно убирать лишние столбцы (show/hide columns).
hali
Пользователь №: 64 525
Модель телефона: MOTOROLA DROID TURBO
Прошивка: R374_G_OE.42.17R
По умолчанию программа загружается в P2K режиме, находит телефон, правильно определяет и работает. При переключении в АТрежим связь с телефоном прерывается и не воостанавливается. При переключении же обратно все нормально опять.
Телефон RAZR V3.
Packer
V3x
hali
сообщение 24.2.2007, 19:52
По умолчанию программа загружается в P2K режиме, находит телефон, правильно определяет и работает. При переключении в АТ режим связь с телефоном прерывается и не восстанавливается. При переключении же обратно все нормально опять.
Телефон RAZR V3.
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 5:18
