24 страниц V « < 21 22 23 24 >
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 5.8.2013, 9:35 Закрепленное сообщение!
| Обсуждение
| Программы для Droid Mini
| Игры и Эмуляторы для Droid Mini
| Покупка Droid Mini, Ultra, Ultra Maxx
| Обои для Droid Mini
| Подробный обзор Droid Mini
| Прошивки Droid Mini
Обзор Motorola Droid Mini XT1030 (Androfon.ru)
Технические характеристики Droid Mini:
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 122,17х61,21х8,63 мм
Вес: 140 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean)
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 4,3-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей)
Память: встроено 16 ГБ
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2000 мАч
Смартфон Motorola Droid mini поступит в продажу 29 августа по цене в $99 при условии заключения двухлетнего контракта с оператором.
Живые фотографии смартфона
Видео привью смартфона
[video]http://youtu.be/EtKUqdllg9k[/video]
Видео очень много, больше можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.wBiymZTuy7A
Примеры фото и немного информации о камере
используется новая 10,5-Мп камера OV10820 от OmniVision. В Сети уже появилось несколько примеров с нее:
10,5-Мп сенсор 1/2,6” с размером пикселя 1,4 мкм снимает с соотношением сторон 16:9. В нем реализован цветовой фильтр RGBC, позволяющий захватывать больше света. Компанию ему составляет чип OV660, превращающий информацию с RGBC в стандартные данные фильтра Байера (RGB Bayer) с одним изменением. Сначала идет захват отдельных цветов по красному, зеленому и синему пикселям, а затем все это трансформируется в фильтр Байера, в котором картинка состоит из 25% красных, 25% синих и 50% зеленых элементов (1-1-2). Но один из двух зеленых элементов в результате обработки представляет собой прозрачный элемент (R-red, G-green, B-blue, C-clear), что и позволяет захватывать до 75% больше света.
Камера поддерживает разрешение видео до 3840х2160 точек, однако Moto X способен писать видео в максимальном разрешении 1920х1080 точек. Число FPS не названо, но OV10820 способен записывать 1080p при 60 fps. Есть автофокус, HDR, панорамная и серийная съемки. Сравнение камер Moto X и iPhone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia 1020 доступно здесь: http://www.phonearena.com/news/Motorola-Mo...-Apple-iPhone-5
Что из себя представляет Clear Pixel в Droid Mini
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.5.2020, 14:17
Воха
сообщение 31.3.2016, 16:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 18:21)
* что это может быть?
Аудиочип отпал от платы
1gr1k
сообщение 31.3.2016, 17:00
Пользователь №: 250 328
Модель телефона: Motorola
что то можно сделать?
Igorek91
сообщение 31.3.2016, 18:31
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Воха @ Сегодня, 19:18)
* Аудиочип отпал от платы
так тогда звука б нигде не было.
и разве здесь аудио не реализовано по принципу SoC!? с процом и прочим все на одном чипе
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 20:00)
* что то можно сделать?
проверьте вне звонка работу микрофонов, для начала!
Воха
сообщение 31.3.2016, 19:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 21:31)
* так тогда звука б нигде не было
У меня есть ответ спеца по поводу данной проблемы в Droid MAXX XT1080:
это рядовая проблема
замена микрофона не решит ее
да и при замене убьют микрофон с другой стороны
тк он зеркально посажен
реально стоит перекатать/прогреть аудио чип
А телефоны из одной линейки, вот я и предположил, подобный исход и в этой модели
* проверьте вне звонка работу микрофонов, для начала!
Сообщение отредактировал Воха - 31.3.2016, 19:25
1gr1k
сообщение 31.3.2016, 20:17
как узнать где находится аудио чип?
1gr1k
сообщение 3.4.2016, 7:55
не кто не знает как найти аудио чип? там все чипы в металическом корпусе
BeePlus
сообщение 10.4.2016, 20:22
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Воха @ 31.3.2016, 22:22)
* телефоны из одной линейки, вот я и предположил, подобный исход и в этой модели
все верно.
мы сами долго ... и сейчас когда опыт есть, ток 20 процентов поднимается.
Добавлено позже (10.4.2016, 23:24):
проверяется элементарно : блютуз гарнитурой.
Еще и сопроц отваливается.
брак во всей линейке начиная с мото икс (в тч и с камерой)
Claus398: скрытый мат запрещен.
Сообщение отредактировал Claus398 - 10.4.2016, 21:22
motokeeper
сообщение 11.4.2016, 11:46
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(1gr1k @ 10.2.2016, 0:28) *
Люди подскажите может кто знает телефон Motorola Droid Mini XT1030 не работает динамик разговорный, динамик звонка, спикер, вход наушников, и основная камера, все остальное работает.Может кто сталкивался и подскажет как решить проблему?
Наверное, телефон упал головой вниз в воду ) В данном случае купить новую плату - решение всех проблем.
1gr1k
сообщение 11.4.2016, 15:43
через блютуз и простую гарнитуру микрафон работает, перепайка двух микрафонов не решило проблему
BeePlus
сообщение 11.4.2016, 20:06
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(1gr1k @ Сегодня, 18:43)
* через блютуз и простую гарнитуру микрафон работает, перепайка двух микрафонов не решило проблему
что я и говорил.
Трафаретов под ребол хороших нет, да и услуги мастера не дешевы. Поэтому или прогреть и (и) или новая плата.
[Droid Mini] Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini XT1030, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:38
