Подключение Motorola в Linux
~KoT~
сообщение 28.9.2004, 9:52
Пользователь №: 958
Модель телефона: -
HOWTO подключения сотовых телефонов в ОС Linux как модема.
Автор: KoT
E-mail: kot@plotinka.ru
Я объясню на примере: KDE, KPPP и телефона Motorola E365. Также потребуется утилита minicom.
Если пользуетесь Gnome или другой графической оболочкой там должно
быть что-то подобное. В крайнем случае можно установить kdelibs и KPPP.
Для подключения в консоли надо написать скрипты. Поищите в Интернете.
И так приступим.
В начале нужно определить под каким портом Linux видит телефон.
1) Запустите Linux :)
3) Войдите под root
2) Подключите телефон.
4*) Для телефонов, у которых кабель переходник с USB на COM (USB-to-Serial Bridge)(Например, E365)
[Рисунок 1]
Нужно проверить загружен ли модуль pl2303.
Введите в консоли:
# lsmod
Должен отобразиться модуль: pl2303.
[Рисунок 2]
В этом случае порт скорее всего: ttyUSB0.
Если модуля нет в списке значит он не включен в ядро.
Перекомпилируйте ядро с поддержкой pl2303.
5) Откройте любой программой просмотра файл /var/log/messages
(Например: # vi /var/log/messages или встроенным просмотром mc)
Ищем строки определения телефона. В случае Motorola E365 (для других
телефонов что-то подобное):
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usb.c: registered new driver serial
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for PL-2303
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: PL-2303 converter detected
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0
(or usb/tts/0 for devfs)
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
v0.9
Нас интересует: Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: PL-2303 converter now
attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
Linux определил телефон на порту ttyUSB0.
Теперь надо проверить точно ли это тот порт, что нам нужен.
Пишем в консоли:
# minicom -s
Выбираем: Serial Port Setup
Нажимаем A
Должно выбраться: Serial Device
Меняем:
/dev/modem
на
/dev/ttyUSB0
[Рисунок 3]
Нажимаем: Enter
Выходим из настроек пунктом меню: Exit
Должно появиться окно minicom (если окно не появилось, значит, порт не
верный или вы забыли подключить телефон:). Появиться сообщение об этом.
[Рисунок 4]
Попробуйте порты /dev/ttyS0, /dev/ttyACM0, /dev/input/ttyACM0 (к C350 подошёл этот порт), /dev/usb/ttyUSB0 (вместо 0 попробуйте подставлять другие значения)).
Введите:
AT
Должно появиться:
OK
Введите:
ATI0 или ATI3
Высветиться модель телефона:
E365
[Рисунок 5]
Выходим из minicom.
Теперь нужно создать симлик для ttyUSB0 на устройство modem.
# cd /dev
# ln -s ttyUSB0 modem
Если все прошло удачно переходим к настройке дозвона.
Настройка дозвона
Настройка дозвона производиться с помощью утилиты KPPP.
Укажите телефон, логин и пароль.
И не забудь указать точку выхода GPRS:
Модем
Команды модема...
Строка инициализации 2
Например, для Bee Line: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
[Рисунок 6]
Всё можно подключаться :)
Желаю удачи.
Проверено на Mandrake 9.2, Knoppix 3.3(3.4, 3.6) , ASPLinux 9 (9.2).
Пробовал на Motorola E365, Motorola C350, Samsung C100 и Nokia 6610i. Должно подойти ко многим телефонам:)
_________________________________________________________________
* ВНИМАНИЕ 4 ПУНКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С КАБЕЛЕМ USB-to-Serial Bridge. Например: Motorola E365, Samsung C100, Nokia 6610i
Прикрепленный файл HOWTO_MobilePhone_Linux.rar   ( 36.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4043
16 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
lunoxod
сообщение 28.9.2004, 14:03
Пользователь №: 889
Модель телефона: Nokia E51
Привет!
Я пишу большой мануал по моторам, ты разрешаеш мне включить твой мануал в мой????
Скачать мой можеш в файловом архиве статьи\инструкции
~KoT~
сообщение 28.9.2004, 14:15
Пользователь №: 958
Модель телефона: -
Только я его не много переделаю ;)
Подождем комментариев тех кто попробывал.
А потом пожалуйста evil_zloi;
MadRay
сообщение 28.9.2004, 15:22
Живу я здесь
Пользователь №: 10
~KoT~
Если не сложно, укажи еще с чем идет этот модуль [если, конечно, возможно узнать]. А то я не могу найти какой пакет его предоставляет.
И думаю, что этот фак можно отнести и к BSD-системам. ;)
~KoT~
сообщение 28.9.2004, 15:26
Пользователь №: 958
Модель телефона: -
Цитата(Rainor @ 28.09.2004 - 21:22)
~KoT~
Модуль идёт с ядром.
Если модуля нет, значит нужно пересобрать ядро с поддержкой pl2303.
Патч для ядра можешь посмотреть вот здесь:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/peo...gregkh/usb/2.4/
Думаю фак можно отнести ко всем UNIX системам evil_zloi;
MadRay
сообщение 28.9.2004, 15:50
Живу я здесь
Пользователь №: 10
~KoT~
Теперь стало понятнее. Я просто обычн оимею дело с устройствами, для которых еще нет модулей от kernel.org. :)
Я это хотел написать, но потом вспомнил, что еще есть MacOS м прочие Posix системы ;)
~KoT~
сообщение 28.9.2004, 17:27
Пользователь №: 958
Модель телефона: -
Ладно не будем спорить на эту тему :)
ЗЫ: всё что под Linux легко портируеться на UNUX/POSIX evil_zloi;
lunoxod
сообщение 29.9.2004, 14:11
Пользователь №: 889
Rainor а так всё работаает?
MadRay
сообщение 29.9.2004, 14:29
Живу я здесь
Пользователь №: 10
lunoxod
Не знаю. У меня нет ни модуля ни трубы от Motorola, которую можно было бы мучать.
Но работать должно. Мы же определяем трубу как обычный usb-модем.
C001eR
сообщение 29.9.2004, 16:48
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
O F F T O P I C:
~KoT~ Не unix а *nix системы ! По идее должен идти и на чертях -) !
Подключение Motorola в Linux · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 13:23
