50 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии
SergGG
сообщение 7.8.2009, 14:08 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
White diamond R542_G_11.61.21R - Одна из немногих прошивок, которая после глюка Iris работает без проблемы "недопустимый аккумулятор" и с поддержкой интерфейса SUI
beta-3 от 22.10.10 г.
  • Фингерпад с виброотдачей (спасибо Abrek)
  • Меню при нажатии на кнопку выключения (спасибо Abrek)
  • скин стандартной клавиатуры и фингерпад как на Прошивка для E6 от @leks'a (спасибо @leks)
  • По дефолту скин Droid (спасибо GloomRaven)
  • Добавил как на Black diamont Smart Assidtent
  • Много мелких доделок
beta-2:
beta-2 от 23.03.10 г. http://www.humyo.com/10145263/White_diamond_Beta2.rar или зеркало - White_diamond_Beta2.html ...
-поддержка SUI - Simple user interface.
-Screen3
- скины с бразильской прошивки
-камера от бразильской прошивки
-фингерпад
-фоксаларм
-Реал-плеер с А1600
-фоторедактор с А1600 (если из него вызвать камеру - то настройки 2-х последних пунктов не вылетают)
- Opera 3496 . Профиль нормально создается и работает
- MPT-tools после обновления через встроенный live update до версии 5.27 работает
- Доработаны скины и перевод
- По длинному нажатию на кнопку голосового набора запускается встроенный Magalauncher
- Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2263012) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
jffs2-версия:
Огромное спасибо marcolnx за перевод прошивки на jffs2 и многочисленные доработки. В jffs2 можно без перепрошивки заменять файлы. Достаточно набрать в консоли rw, а после окончания процесса ro
jffs2-версия бета-4 - jffs2-версия от 19.03.10 г.
Проблемы прошивки:
- не работает камера при закрытом флипе
- некоторые программы (Mcleaner, Soft manager, foxalarm и т.п) При работе требуют дополнительные бибилиотеки или "вылетают" с ошибками:
1) Mcleaner https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224481
Русский Mcleaner версии 1.4.2 полностью работоспобный на данной прошивке. после первого запуска он появится в диспетчере задач. Mcleaner необходимо из диспетчера закрыть. После повторного запуска работают пункты, которые на 1.4.2 "вылетали".
2) Soft Manager:
- Вылет при установке PKG, изменении местоположения, создании категории
3) SysSetup:
- Вылет при редактировании путей мелодий, логотипов, симлинков и добавления новых служб.
4) File Explorer
- Вылет при создании новой папки/файла, переименовывании
Частично решают проблему библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
Сообщение отредактировал SergGG - 26.10.2010, 15:23
SergGG
сообщение 5.9.2009, 19:46
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата(Анна-Мария @ 5.9.2009, 21:18) *
Сережкаааа,а что с этой темой?
Видимо файл, на который была ссылка, удaлен. Сейчас обновил.
Кстати - SUI на той прошивке прекрасно работает, а Корвин ее потихоньку доделывает. Огромное спасибо ему за это.
Сообщение отредактировал SergGG - 5.9.2009, 19:51
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 19:49
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
Можно уже шить?Корвин сказал,что,там что то с камерой,вот камеру то,надо smile.gif
А то что,еквалайзера нет,я им и не пользуюсь smile.gif)
SergGG
сообщение 5.9.2009, 19:54
Мингофан
Из: Дніпро
Основной глюк - несовместимость формата main.db с прошивками от А1200Е. А значит бекап контактов и Смс средствами телефона не происходит. MPT-tools тоже не поможет. Можно только скопировать контакты на симку и с нее после прошивки восстановить.
Камера от бразильской прошивки и в ней нельзя поменять часть настроек, вернее можно, но только вручную. Точно также, как и на Блекдаймонде.
Добавлено позже (5.9.2009, 22:55):
Да, еще - SUI здесь полностью руссифицирован.
Silent_Bob
сообщение 5.9.2009, 20:34
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Ну и вполне этого достаточно ...
Ввод текста в SUI без фингерпада «несоответствие» ...
ps.gif Не все проги пашут ...
SergGG
сообщение 5.9.2009, 20:51
Мингофан
Из: Дніпро
Да, поиск по контактам и т. п. в Sui только латиницей.
Анна-Мария
сообщение 5.9.2009, 21:03
Ну завтра попробую smile.gifВсем спасибо,опишусь 8)
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 20:28
Пользователь №: 182 229
Модель телефона: a1200e
Подскажите как убрать дурацкие говорящие часы
Корвин
сообщение 7.9.2009, 20:30
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 161 240
Модель телефона: А 1200Е
Зайди в будильник в опцию time speaking и отключи.
sokol_by
сообщение 7.9.2009, 21:11
Извиняюсь а предыдущий пост как-то сразу не сообразил.Замечена такая трабла. Некоторые приложения не реагитруют на то, что в профиле выключен звук касания экрана и кнопок и продолжают "звучать" при касании экрана.Как это можно пофиксить?
Сообщение отредактировал sokol_by - 7.9.2009, 21:12
Корвин
сообщение 7.9.2009, 21:13
Можно подробней какие приложения и что и как. Потому как только идет обкатка.
White Diamond R542_g_11.61.21r Работает нормально после Iris, Прошивка для А1200Е с поддержкой Sui, Cramfs и Jffs2 версии · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:59
