у меня tp link743nd. прошил на open-wrt и видимо случайно где-то в настройках ван отключил или переключил. короче так-же было. отдавал другу, он что-то там делал
Выбираем дешёвый Wifi роутер, и делимся впечатлениями |
tuco |
13.1.2015, 14:05
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 21.10.2010 Из: киров Пользователь №: 220 793 Модель телефона: pixel 6a Рейтинг: 52.5 |
Igorek91 |
13.1.2015, 15:07
MotoBoxer Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 |
Цитата(tuco @ Сегодня, 17:05) у меня tp link743nd. прошил на open-wrt и видимо случайно где-то в настройках ван отключил или переключил. короче так-же было. отдавал другу, он что-то там делал исчерпывающий ответ... добавлю инфы к предыдущему своему посту: wan port и lan1, не рабочие!!! в open wrt lan порты маркируются с последнего, то есть 4ый в стандарте - это 1ый в open wrt , 3ий - это 2ой и т.д. ну в принципе не в этом дело, это так для инфы. на один из lan портов, был назначен wan и пол года роутер работал норм. даже когда wan не был назначен еще, роутер сам по себе работал нормально. Сообщение отредактировал Igorek91 - 13.1.2015, 15:10 |
noph8 |
13.1.2015, 20:04
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 |
Igorek91 |
15.1.2015, 10:26
noph8 |
16.1.2015, 14:07
Igorek91,
30-30-30 - процедура полного сброса на роутерах. При включенном питании зажимаем кнопку ресета, через 30 секунд не отпуская кнопки ресета, выключаем питание роутера, через 30 секунд снова включаем питание - опять-таки не отпуская кнопки ресета, ещё через 30 секунд можно отпускать кнопку ресета. tftp - протокол, по которому обычно прошиваются роутеры в режиме восстановления. Видимо, как раз он и включается в подобном режиме при нажатии кнопки сброса. Но беглое гулгление по словам wr941nd tftp говорит, что для восстановления нужен кабель. Вот тут: http://www.linux.org.ru/forum/admin/9213877 подробнее. |
Igorek91 |
16.1.2015, 17:09
noph8, спасибочки) контакты на плате нашел, теперь попробую найти кабель. как найду отпишусь, заодно опишу что и как делал)
хотя если что то не пойму, ещё поинтересуюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:55 |
