18 страниц V « < 16 17 18
Dream Iris x7 11.10.11R, Прошивка основанная на платформе 11r
GonzaleZMinG
сообщение 26.4.2011, 16:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 225 834
Эта прошивка создается для тех кто прошил и вынужден сидеть на платформе 11R,
Хочу вам сказать, что эта прошивка никаких новых проблем не создаст тем кто уже сидит на этой платформе (возможно излечит все присутствующие ранее глюки), остальным повторяю что прошивку вы ставите на свой страх и риск
О том что есть и будет:
-Индиксация стандартного будильника.
-Папка Псевда-JFFS
-Установка шрифтов средством телефона.
-Распознование средствами телефона все виды архивов, pkg,mpkg,lin,sh,log и так далее..
-Opera обновлена.
-Увеличина громкость во флипе и полифоническом динамике. Притом хриппов нет.
-Будет обновлена вся система.
-Найден глюк с фингерпадом и библиотекой. Исправил.
-1 предустановленная и новая тема под названием: Мoblin
-Изменены категории меню.
-Почистил меню. Убрал лишние иконки.
-Скорость отклика телефона великолепна. ( если не врубать "Виджеты",при включении минуту телефон возможно повисит, после этого все работает отлично)
-Почищены иконки. ( выскакивали иконки стандартной-обычной темы).
-Две первые верхние иконки в режиме фотоаппарата теперь соответствуют теме.
-Ядро для SDHC вшито в прошивку, при этом телефон нормально заряжается от USB.
-Глюков при переходе с моей прошивки на прошивку от Silent_Bob'a нету. Не уверен на 100% что их не будет у вас.
-Вся проша почищена от лишнего мусора.
-При нажатии на кнопку Голосового Управления включается файловой менеджер.
-При длительном нажатии на кнопку голосового управления включается SysSetup.
-Удалена стандартная клавиатура, взамен ее поставлен фингерпад.
-Меню при выключении.
По началу мой телефон имел уйму глюков, туда входит и всеми известный "недопустимый аккумулятор". После двух месяцев мучений глюки полностью были исправлены. Остается только (видемо побочное действие от "недопустимого аккумулятора") маленький глюк каторый неправельно показывает заряд в аккумуляторе. Я не обещаю что после прошивки моей прошей у вас не стируться также эти глюки. У меня при переходе на любые прошивки никаких глюков кроме неправельного показа заряда небыло найдено. Надеюсь вскорем уберу этот последний глюк.
Прошивка (1 бета)===>http://multi-up.com/571988
Swap============>http://multi-up.com/572023
Сообщение отредактировал GonzaleZMinG - 9.8.2012, 12:53
сообщение 5.8.2012, 19:45
Цитата(GonzaleZMinG @ Сегодня, 13:59)
* Прошу Модераторов форума открепить 1-ое сообщение для последующего редактирования.
откреплять необязательно. Попробуйте теперь отредактировать. Если будут проблемы - жмите на кнопку "Жалоба".
GonzaleZMinG
сообщение 6.8.2012, 0:58
Все работает, благодарю.
Добавлено позже (6.8.2012, 0:59):
Нужен человек на чьем телефоне есть глюк "Не допустимый аккумулятор" для проверки отсутствия таковой на моей прошивке.
Must_Die
сообщение 25.8.2012, 18:56
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
GonzaleZMinG, прошился "1 бета" заметил ошибку в русской клавиатуре там нарисовано две буквы "х".
dvrts
сообщение 30.8.2012, 10:26
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
GonzaleZMinG,
Снова пропал?
neka
сообщение 6.10.2012, 21:49
Из: 4e
Пользователь №: 204 651
Прошивка: WhiteMing
Довольно-таки хорошее.
Прошился данной прошивкой. До это от WhiteMing от SergGG была. Все вроде бы хорошо, но телефон при подключений к компьютеру идет на выключение,в любом режиме:usb net, webcamera и т.д, причем с картой памяти и без неё, а именно пишет: "устройство переходит в режим запоминающего устройства." и Bye Bye.Причем на карту памяти в течение нескольких секунд можно зайти пока он совершает процедуры по выключению. АКБ новый, заряженый, на WhiteMing хорошо работал.
Благодарю заранее за ответы!
Сообщение отредактировал neka - 6.10.2012, 21:51
Dream Iris x7 11.10.11R, Прошивка основанная на платформе 11r · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:52
