15 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1390
Kostik_v
сообщение 24.6.2016, 19:57
Пользователь №: 250 771
Модель телефона: Motorola
Прошивка: 5.1
Отличное
Я умею пользоваться поиском, но доблоатер не видит телефон((
Сообщение отредактировал Kostik_v - 24.6.2016, 19:57
BeePlus
сообщение 24.6.2016, 20:10
Из: Харьков
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 22:57)
* Я умею пользоваться поиском, но доблоатер не видит телефон((
зайди в меню настройки, финальный пункт о системе, далее вниз к к номеру сборки и нажимаешь быстро на него раз 7 (не помню сколько раз)
тебе активируется меню разработчика.
зайди в это меню (оно в настройках будет предпоследним) и поставь галочку напротив юсб дебаг
Скачай ADB драйвера, распакуй.
Подключи смарт и установи эти драйвера (иногда путь ручками)
Запусти деблоатер
далее вставь кабель, включи и подтверди запрос (появится как дрова станут) на главном меню смартфона (галочка и согласиться)
И все.
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 5:41
Прошивка: 5.1
Отличное
Все получилось)) Спасибо.
А где можно взять списочек чего можно удалять а чего нет?
Сообщение отредактировал Kostik_v - 25.6.2016, 5:53
BeePlus
сообщение 25.6.2016, 7:25
Из: Харьков
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 8:41)
* А где можно взять списочек чего можно удалять а чего нет?
все что видишь с надписью веризон или vzv заморозь смело.
можно еще заморозить все с "3с", а так разбирайся.
я всегда по памяти делаю
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 8:09
Прошивка: 5.1
Отличное
Спасибо)))
А что делать с разблокировкой разработчика, блокировать или так и оставить?
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 15:47
Прошивка: 5.1
Отличное
экстренные вызовы, плей фильмы, плей музыка, гугл плюс.
Если плей музыку убить - не смогу слушать так же и видео?
Можно поставить приложение смс нормальное?
Поигрался смог удалить только то что видел - что удалил.
С веризоном много заморочек , vz начал удалять по пропадало многое((( хорошо можно все восстановить.
Воха
сообщение 25.6.2016, 18:27
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 18:47)
* экстренные вызовы, плей фильмы, плей музыка, гугл плюс.
Везде сношу эту гадость. Для музыки Neutron или PowerAmp, для видео MxPlayer
А эти все приложения для сруба бабла, а функционала ноль, гугль музыка не читает русские тэги (хотя кнопочные мотьки читали в отличие от se и nokio), по папкам слухать нельзя, про эквалайзеры вобще молчу
Kostik_v
сообщение 25.6.2016, 19:01
Прошивка: 5.1
Отличное
Нашел списочек по нашему телу.
Попытался все как написано, у меня все пропало и записная и звонилка ,смс все иконки с рабочего стола((
Хорошо что можно все восстановить))
Может у кого есть почише лист?
BeePlus
сообщение 25.6.2016, 19:55
Из: Харьков
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 11:09)
* А что делать с разблокировкой разработчика, блокировать или так и оставить
ты не разблокируешь.
Добавлено позже (25.6.2016, 22:58):
* vz начал удалять по пропадало многое((( хорошо можно все восстановить.
вроде на след неделе принесут и если да, выложу скрин
Воха
сообщение 25.6.2016, 20:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Kostik_v @ Сегодня, 22:01)
* Может у кого есть почише лист?
Закинь каким-либо образом список своих приложений сюда
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:11
