И так представляю вашему вниманию мой проект nClock - нативные часы для нашего телефона.
Выражаю свою благодарность Bez'у без него ничего бы не получилось
Имеется поддержка скинов.
Для смены скина нажмите смартклавишу слева выберите скин и нажмите центральную клавишу ( функция очень прожорлива после выбора скина лучше перезапустить приложение).
Выход по правой софт клавише.
Так же можно настроить под себя приложение редактирую файл "config.cfg"
вроде пока все.
описание конфигурации скина для скиноделов :
не гарантируется работа на модах отличных от PE 2.0
ссылки:
iFolder
UPWAP - убрать zip
- убрать zip
Никаких заставок не надо включать, запустили приложиение и все.
Это задумывалось как замена скринсейверу. Они работают в фоне. Появляются при закрытии слайдера или блокировке клавиатуры, исчезают при открытии слайдера/разблокировке клавиатуры, так же можно вызвать на раб столе - быстро нажать красную кнопу 2 раза.
Нажатие любой кнопки кроме смарт и правой софт клавиши - сворачивание в фон.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.10.2009, 3:09
[General]
[spoiler]SKIN = default/ //папка текущего скина
hideKeyUnlock = 1 //скрыть после разблокировки клавиатуры
hideSliderOpen = 1 //скрывать при открытии слайдера
show2Red = 1 //показывать при двойном нажатие красной кнопки ( работает не везде )
showKeyLock = 1 //показывать при блокировке клавиатуры
showOnStart = 1 //показывать при старте программы
showSliderClose = 1 //показывать при закрытии слайдера
вроде пока все.
[General]
ANALOG=true //рисовать аналоговые часы
DIGITAL=true //рисовать цифровые часы
BINARY=false //рисовать бинарные часы //недоступно
DATE=false //рисовать дату
BACKGROUND=back.png //файл изображения фона
[Analog] //параметры аналоговых часов
CIMAGE=clock.png //фон часов ( циферблат )
CCENTER=center.png //заглушка на циферблат ( рисуется поверх стрелок)
IMGHAND=true //использовать изображения для отображения стрелок часов || значения : true, false
SHAND=shand.png //файл изображения секундной стрелки
MHAND=mhand.png //файл изображения минутной стрелки
HHAND=hhand.png //файл изображения часовой стрелки
SECONDCOLOR=#FF0000 //цвет секундной стрелки
MINUTECOLOR=#000000 //цвет минутной стрелки
HOURCOLOR=#000000 //цвет часовой стрелки
HOURH=50 //длина часовой стрелки в % от радиуса циферблата
MINUTEH=65 //длина минутной стрелки в % от радиуса циферблата
SECONDH=80 //длина секундной стрелки в % от радиуса циферблата
HANDTHICKNESS=1 //толцщина стрелки
LEFT=center //позия часов ось х || значения : center, или координата х
TOP=center //позия часов ось у || значения : center, или координата у
ADDDIGITS=false //рисовать цифровые часы на аналоговых || значения : true, false
ADDDDATE=false //рисовать дату на аналоговых часах || значения : true, false
DIGITINI=Digital //секция данного файла в котором описаны цифровые часы ( если ADDDIGITS=true)
DATEINI=Date //секция данного файла в котором описаны параметры даты ( если ADDDDATE=true)
[Digital] //параметры цифровых часы
DIGITS=digit.png //файл изображения с цифрами ( 13 символов )
DOUBLEPOINT=2 //двоеточие межде минутами и секундами || значения : 0 - не рисовать, 1 - рисовать всегда, 2 - моргать
HOURX=0 //позиция часов (х) || значения : center, left, right, координата х
HOURY=5 //позиция часов (y) || значения : center, top, bottom, координата y
MINUTEX=-1 //позиция минут (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за часами, координата х
MINUTEY=-1 //позиция минут (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за часами, координата y
SECONDX=-1 //позиция секунд (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за минутами, координата х
SECONDY=-1 //позиция секунд (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за минутами, координата y
DRAWHOUR=1 //рисовть часы
DRAWMIN=1 //рисовать минуты
DRAWSEC=1 //рисовать секунды
[Date] //параметры даты
DIMG=astdigit.png //изобрыжение с цифрами ( 11 символов )
CHIMG=ast.png //изображение с буквами ( 33 символа ( рус алфавит :)
DAYX=center //позиция дня (х) || значения : center, left, right, координата х
DAYY=bottom //позиция дня (у) || значения : center, top, bottom, координата у
MONTHX=-1 //позиция месяца (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за днем, координата х
MONTHY=-1 //позиция месяца (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за днем, координата у
YEARX=-1 //позиция года (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата х
YEARY=-1 //позиция года (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата у
CHARMONTH=1 //использовать символы для отображения месяца ( CHIMG необходимо указать! )
CHARTYPE=2 //тип символьного отображения 0 - "январь", 1 - "января", 2 - "янв"
DRAWDAY=1 //рисовать день
DRAWMONTH=1 //рисовать месяц
DRAWYEAR=1 //рисовать год
//замечания: SHAND, MHAND, HHAND не должны быть больше чем 8 битные png, на фон не ставьте прозрачную или полупрозрачную картинку
ссылки:
iFolder
UPWAP - убрать zip
nClock.pep.zip ( 261.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1279 |
