154 страниц V « < 135 136 137 138 139 > »
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка!
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
За основу взята R541L7_G_11.00.16R RC2 от Cynique …
~ После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net …
~ Чтобы посмотреть список команд голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
+ По просьбам в теме про E6, добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc …
! Если что-то не запускается:
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") …
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) …
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) …
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) …
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) …
! Если что-то не устанавливается средствами телефона:
1. Перепаковать: распаковать *.pkg, запаковать полученную папку, переименовать полученный *.tar.gz в *.mpkg (всё это можно сделать прямо в телефоне - с помощью FileExp, например) …
2. Попробовать установить с помощью SoftManager или SoftAsst …
3. Если JAVA не ставится на флэшку - освободите на ней >30мб …
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger
! Используйте эту версию FBReader …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Чтобы первой раскладкой клавиатуры шла русская, выставляем такие настройки: Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
Новая версия прошивки Black Ming Ⅱ (17.02.2010) …
1) Управление плеером при закрытом флипе - как у 11R …
2) Камера - как у 11R …
3) soundmanager от 11R (плюс, увеличил громкость динамика во флипе) …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount
5) Упразднил ранний и поздний автораны (теперь просто startup.sh - на прежних местах, плюс авторан от SysSetup - его можно назвать поздним) …
6) Проверялка Ext'ов (e2fsck) …
7) Новый ftp-сервер (если anonymous - то фактически read only, если root - то полный доступ) …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте Изображение) …
9) Чистка перевода …
10) Увеличилось время автономной работы (IMHO) …
ps.gif Не забывайте про swap …
99b77e39f891c0023e216ed492c888f4 BlackMingII.sbf
01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда
После прошивки нового ядра, заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) …
Можно использовать hwtool -c 4 4 (подробнее) … Заряжает от чего угодно, но не показывает этого; смотреть, зарядилось ли, можно командой hwtool -b (если второе число на выходе будет 0, то телефон заряжен) … hwtool -c 0 0 отключает заряд …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Чистил темы (*.skn черной темы, горизонтальные скруллбары), перевод ...
Автозамена фингерпада (всё то же самое, но если положить папку fpad в корень флэшки - заменит фингерпад на тот, что в ней) ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения HEX редактором (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
WhiteWolf
сообщение 21.6.2010, 16:10
Пользователь №: 44 764
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16R от Silent_Bob
Silent_Bob,
SergGG,
не выходит... сейчас попробовал другой USB порт, теперь после того как дисплэй гаснет, винда пишет что нашла Составное USB устройство, пытается ставить драйвера, потом пишет что устройство установлено не правильно...
По возможности попробую прошить на другом компе
Garm
сообщение 21.6.2010, 16:47
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(WhiteWolf @ Сегодня, 18:40)
SD Lite пишет "Waiting for re-enumerate phone", а через некоторое время пишет что Failed "phone did not re-enumerate".
Стоить полпробовать зарядить/поменять батарею. У меня так было - на старой не хотел прошиваться, а на новой - легко
WhiteWolf
сообщение 22.6.2010, 15:18
Прошил на рабочей машине успешно! Только в MBM Flash Mode в ручную перевёл)
Всем откликнувшимся спасибо!
Silent_Bob
сообщение 1.7.2010, 9:24
Городской партизан
Срез разработки (без мусора) ...
Решил выложить перед отъездом ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
ps.gif И ещё что-то ... Но и этого пока хватит (сроки поджимают, мог бы ещё потратить время на FoxAlarm, но это отразилось бы на качестве) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.7.2010, 9:41
dvrts
сообщение 1.7.2010, 9:48
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Нямням
Silent_Bob
сообщение 1.7.2010, 17:54
Городской партизан
И всё-таки в поездку беру A1200e (веха с её ? часов автономной работы не катит) ...
Silent_Bob
сообщение 6.7.2010, 18:33
Городской партизан
Если через 2 недели не объявлюсь, считайте, что это - final ...
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 8:40
Пользователь №: 206 819
Прошивка: BlackMingII
Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount …
Кто сможет обьяснить как мне включить этот самый Новый фингерпад??
Где у этой прошивке авторан?
что в него писать, заранее благодарен( я ламер в этих вопросах, полазил по форуму ничего не нашел)
Garm
сообщение 21.7.2010, 9:32
Из: Морозовск
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 8:35)
! Autorun:
(из первого поста между прочим)
Писать как ни странно нужно "fingerpad" (без кавычек!)
И не редактировать станддартным Блокнотом! Возьми Notepad++
Сообщение отредактировал Garm - 21.7.2010, 9:33
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 9:56
У меня нет такого файла startup.sh, есть тока\System\etc\rc.d\rc2.d "S60startup.sh"
мод Black Ming II
Можно поподробнее прцедуру? мне надо создать этот файл? и в каком виде писать команду fingerpad? я никогда этого не делал.
Сообщение отредактировал Nitrogradient - 21.7.2010, 10:04
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:50
