11 страниц V  1 2 3 > »
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n
nimmox
сообщение 26.4.2011, 14:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 88 442
ВНИМАНИЕ, Бета Версия МОДа поставляется "как есть", если в процессе установки или эксплуатации Ваш телефон станет неработоспособен - автор не несет никакой ответственности.
Устанавливая данную модификацию себе в телефон, Вы соглашаетесь с этим обращением.
Инструкция по установке
1. Прошить в аппарат NoRSA boot CВОЕЙ ВЕРСИИ ( 06AA либо 06AC ) RSD Lite - Yakk
2. Прошить сам мод
( в корне архива 71.01.7CR_SIBIR_BETA_0.4.6.sbf )
3. ждем 10-15 минут ( формируется пользовательский репозиторий)
4. После прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать резет (Меню-Настройки-Настройки телефона-Сброс настроек- Удалить все данные (код 000000)
Модификации: На основе самой стабильной из имеющихся прошивок ( 71.01.7CR)
Полностью разлоченное и взломанное ядро - Ant_ON
Русский Лэнг - Vasco
Разлоченная Ява , доступ к rawsocket - nimmox
zTaskmanVA76r (таскменеджер) на кнопке <CV> - Ant_ON \ nimmox
Включены все нативные сервисы (Telnet\FTP\HTTPd) -Ant_ON
Моддинг Mobilinux (Jffs\Squashfs\Yaffs2) - nimmox \ biz0n
Адаптированный mpkgbox (для работы с magx-пакетами) - Ant_ON
Для активации Telnet\FTP :
Меню-Настройки-Соединения-Настройки USB - выбираем Modem & Tools
MD5: AA33198A83DC2DD770D32C8405758138
Скачать Зеркало
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:45
Ant-ON
сообщение 26.4.2011, 17:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Если требуется пересобрать какую-нибудь прогу от ZN5 или VE66 (которая есть в исходника) - пишите. При наличии времени постараюсь собрать.
Еще желательно проверить как работает mpkgbox на моде.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 26.4.2011, 17:42
sanik559
сообщение 26.4.2011, 17:54
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
zmessanger - ну очень хочется хоть посмотреть)
Бокс завтра с утра перешьюсь и проверю...
доступ к rawsocket - это случайно не значит что например qip mobile заработает?
Ant-ON
сообщение 26.4.2011, 17:59
Из: Екатеринбург
По идее значит
nimmox
сообщение 26.4.2011, 18:35
Работает вся ява, которая требует rawsocket, в том числе любые мессенжеры irc и ssh клиенты, проблема в том , что работает стабильно это у меня на двух тундрах, для этого и нужен бетатест, и желательно в отзывах не "а у меня не работает", а как нить поконструктивнее.
Просто было сделано over 9000 хаков, и за отсутствием времени и должной самоорганизации changelog велся по настроению )
Сообщение отредактировал nimmox - 29.4.2011, 6:50
sanik559
сообщение 26.4.2011, 20:07
Ява действительно разлочена ПОЛНОСТЬЮ))) Заработал qip mobile с пол оборота, за пол часа копаний в телефоне пока ничего глючного не нашлось...
Из недостатков осталось ограничение на мелодии, долбанные контакты атт (решаеться удалением из оригинальной прошивки).
Все таки как избавиться (если возможно) от птт, почему то ощущение что без него телу по легче будет?
Прошивался так:
полный сброс->стандартная лочёная 71.01.7CR->06AC_NORSA->71.01.7CR_SIBIR_BETA_0.4.6
nimmox
сообщение 26.4.2011, 20:11
Прошивался так:
ПОСЛЕ ПРОШИВКИ МОДА - ПОЛНЫЙ СБРОС - внимательно читаем инструкцию, все контакты, и прочая шелуха - опадет )
проверяйте джоины magx - zTaskMan - ( кнопка <CV>) и собственно mpkgbox - поставьте нейтральные пакеты от E8 или VE66 типа tar
таскман желательно проверить на favorite menu ( вкладка со зведочкой)
сервис kodiakptt, скотина, очень живучий, в туду стоит , но убирать бум не в первую очередь..
Сообщение отредактировал nimmox - 26.4.2011, 20:20
magister2002
сообщение 27.4.2011, 6:01
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
После прошивки и полного сброса контакты АТТ остались и не удаляются, где они прописаны, чт. их удалить?
nimmox
сообщение 27.4.2011, 6:35
сделай сброс еще раз
magister2002
сообщение 27.4.2011, 7:50
Прошивка: CM 7.2
Сработало, спасибо.
После того, как в файле ezx_system.cfg через P2kCommander убрать ограничение на размер файла звонка, телефон периодически начинает перезагружаться (если подключен к компу в режиме modem&tools, то каждые 10мин.), до этого 15 часов работал без глюков. Ув. nimmox, может быть, уберете этот лимит в следующей версии мода?
Сообщение отредактировал magister2002 - 27.4.2011, 10:59
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 15:38
