56 страниц V « < 52 53 54 55 56 >
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 14:41
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
verdreht, для начала сделайте фуллбэкап32(можете почитать здесь - Модификация Е398
Затем можете прошить его прошить любой из понравившихся прошивок от сюда - Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks) , только смотрите на дату выпуска монстра и его функционал
verdreht
сообщение 25.8.2011, 15:04
Из: Москва-Кемерово
Пользователь №: 229 221
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
все ок
а какая самая хорошая?? что бы звук нормальный был и не орал и не тихо золотая хорошая середина=)и подцветка что бы в ритм музыки моргала всяко разно???
есть такая??
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 15:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(verdreht @ Сегодня, 18:04)
* а какая самая хорошая?? что бы звук нормальный был и не орал и не тихо золотая хорошая середина=)и подцветка что бы в ритм музыки моргала всяко разно???
есть такая??
ну как говорится "на вкус и цвет товарища нет" =)
звук можно поставить любой какой Вам понравиться, моргать в точный ритм музыки такого нет, а вот "всяко разно" можно выставить в плеерах
а прошивки, посмотрите на вот эти:
- Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo
- Dream A Reality 2.x Test 16
- АlexKooper mod 47
- R373_49R_&_Art_FleX_6.5
verdreht
сообщение 25.8.2011, 15:36
Из: Москва-Кемерово
все ок
http://vkontakte.ru/id11810071#/search?c%5...ection%5D=video вот на этом видео видно что в такт=)))
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 16:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(verdreht @ Сегодня, 18:36)
* вот на этом видео видно что в такт=)))
посмотреть не могу, но думаю, что баян однако)
объясняю: что б мигал телефон в ритм музыке в телефоне должна быть включена "ритм-подсветка", она реагирует на внешние звуки; с запущенным плеером в телефоне и включенной "ритм-подсветкой" - она мигать не будет!!!
Но есть "НО", если поставить не mp3 песню, а amr или wav - то тел будет мигать в такт, поскольку декодирование и воспроизведение данных форматов производится аппаратно, а не софтово.
хотя есть такая альтернатива - хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите...
Швейк
сообщение 25.8.2011, 18:12
Пользователь №: 173 469
Модель телефона: MPx220, Е1
Прошивка: 3.51
че то я не дам дупля в порядке прошивки, где раздобыть пошаговую инструкцию?
Я ж уже ради такого дела и винду вчера поставил, и прошивку Купера скачал, но че то пока вышеописанная инструкция мне не поддается)))
verdreht
сообщение 25.8.2011, 18:52
Из: Москва-Кемерово
все ок
у меня еще и баторея работает не так показивает что боторея разряжена а музыку проигрываю уже час а он все не вырубаеться=) что можно сделать что бы он правильно показивал индекатор зарядки=)))
Igorek91
сообщение 25.8.2011, 19:54
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Швейк @ Сегодня, 21:12)
* че то я не дам дупля в порядке прошивки, где раздобыть пошаговую инструкцию?
Цитата(verdreht @ Сегодня, 21:52)
Посмотрите здесь - тыц!!! Это же первая ссылка в теме "Скорая помощь новичкам"!!!
Цитата(Швейк @ Сегодня, 22:42)
* Я ж уже ради такого дела и винду вчера поставил, и прошивку Купера скачал, но че то пока вышеописанная инструкция мне не поддается)))
что и где Вам именно не понятно!? что с miniflex -ом делать или как прошивать!?
Как прошивать - я уже ответил выше в этом посте.Как ставить miniflex - вверху в закрепленном сообщении всё разжёвано до мелочей!!!
verdreht
сообщение 26.8.2011, 5:51
Из: Москва-Кемерово
все ок
Я вообще телефоны не когда не прошивал и поэтому я вообще не че не понимаю!!
Но с этой не хорошой прошивки хочу слезть так как ай-тюнс не работает и некоторые файлы мп3 не читает говорит что формат не правильный not_i.gif
как бы по прошивки вообще все разжевать чтоб и чайнику понятно было smile.gif
AlexKooper
сообщение 8.9.2011, 7:05
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В последнее время чайники хотят не просто подробную инструкцию, а видеоинструкцию, чтоб даже не читать последовательность действий, а тупо копировать движения мышки с обучающего ролика. Но такие видеоинструкции линейны, не предусматривают два-три варианта развития событий (не установились драйвера или не в том режиме телефон подключился).
Читайте мануал пока не поймёте последовательность действий, непонятное спрашивайте. А фразой "ничего не понимаю" рискуете нарваться на полное копирование того же мануала вам в ответном посте.
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 13:43
