33 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ
vertalet
сообщение 4.9.2007, 11:51 Закрепленное сообщение!
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Встречайте первый Jimm с графическим интерфейсом.
Сборка от 31 июля 2008
Добавления:
-Добавлена башкирская локализация.
-Добавлена функция передачи файлов через веб-сервера:
--собственный сервер нашего сайта jimm.net.ru, или
--файлообменник официальной версии jimm.org (на выбор в окне передачи файлов)
-Добавлена функция автоответчика. Настройка производится в меню «Настройка->Отсутствие». Для включения автоответчика необходимо включить галочку «Автоответчик» и ввести текст автоответа в поле «Ответ». Автоответчик сработает только один раз до закрытия чата с контактом и только если инициатором диалога были не Вы. Срабатывание происходит в статусах группы отсутствия («Не доступен», «Отсутствую», «Занят» и «Не беспокоить»).
-Добавлена сборка с анимированными PNG-смайлами, но без поддержки работы с файловой системой.
-Теперь, если оставить поле «Учётная запись->Пароль» незаполненным, то при попытке подключения будет произведён запрос пароля.
Изменения:
-Изменения в функции уведомления о доставке сообщения:
--теперь у контактов в оффлайне и контактов с версией протокола <= 8 делается запрос только доставки до сервера [что исправляет невозможность доставки сообщений для таких клиентов как StIcq, VMIcq, ICQ 2003 и др.];
--версия клиента увеличена с 8 до 9 [теперь появилась возможность получать уведомления о доставке сообщений и с Jimm'а на Jimm].
-Профиль при просмотре информации о контакте теперь обновляется по частям (посекционно):
--теперь можно редактировать свой пустой профиль;
--стали отображаться чужие, не до конца заполненные профили.
-Удалены первые 6 иконок в файле status.png, который теперь называется icq-status.png. Теперь в этом файле остались только «ромашки», а иконки сообщения, уведомления о печати и доставки сообщения берутся из файла msgs.png.
-Убраны все сборки с GIF-смайлами (с модулем GIFSMILES) в связи с отсутствием их преимущества перед PNG-анимацией и сложностью поддержки двух версий. Однако версию с GIF-смайлами по прежнему можно собрать из исходников .
-Через 0,5 сек включается повтор нажатия на клавишу.
Исправленные ошибки:
-Ограничено кеширование просмотренных записей в истории [исправляет проблемы с зависаниями по причине нехватки памяти при длительном просмотре истории].
-Исправлено определение версии клиента в случае если у предыдущего клиента не была задана версия. [исправляет ошибку при которой, если контакт вошёл сначала с «Jimm 0.6.0a», а потом, например, с «QIP Symbian», версия его клиент был равен «QIP Symbian 0.6.0a»].
В нем реализована модульная структура, за счет чего расширяются его возможности.
Подробнее можно прочитать на официальном сайте Jimm от aspro
И конечно помочь в развитии проекта своими идеями и пожеланиями на форуме Форум сайта Jimm от aspro
Все ссылки для закачки можно найти перейдя по Загрузки
Или собрать в Конструкторе
Или воспользоваться не официальным конструктором Здесь
В настоящее время у нас имеется достаточно тестеров с телефонами (Benq-)Siemens, Nokia S40 и S60.
Нам в первую очередь нужны тестеры с телефонами Motorola, Sony Ericsson и Samsung (как с обычными телефонами, так и со смартфонами).
Настройка управление подсветкой
В значении обычного режима оставить 0, а в остальных - больше 0 и установить время перехода в обычный режим. На кнопку * можно поставить ручное управление подсветкой (в горячих клавишах).
Всем у кого не подкючается в 31.12.07
Оставил вдруг возникнут проблемы.
Должно лечица отключением "Безопасного логина" и "Асинхроной передачи" в "Параметрах Сети"!
Сообщение отредактировал vertalet - 26.11.2008, 10:09
tsesaleks
сообщение 15.9.2007, 18:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
У меня все джиммы работают, какие бы не ставил, без глюков, многое от оператора зависит.
[ZS]Serious
сообщение 15.9.2007, 19:43
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
На кларе (se.k750i) работает отлично, глюки пока не замечены. Собирал конструктором со всей графикой, но без звука.
neodim
сообщение 16.9.2007, 9:33
Пользователь №: 145 991
Модель телефона: Z8,L9,K1
Прошивка: какая-то_стандартная
собрал конструктором
тормозит
коннектится долго
в настройках софт-клавиши не действуют
в общем, в топку
п.с. е398
Сообщение отредактировал neodim - 16.9.2007, 9:34
tretyak
сообщение 18.9.2007, 8:31
Пользователь №: 119 019
Модель телефона: motorola l7e
Добавлено позже (18.9.2007, 12:32):
GreH_Besa
сообщение 18.9.2007, 8:41
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Цвета интерфейса менять можно, но только с компа. Как ето делается ищи на оф сайте проекта .
Xenus
сообщение 18.9.2007, 15:00
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Хороший клиент - мне понравился. Добавлю к минусам не работающюю ручную подсветку.
P.S. тестировался на V3x.
GreH_Besa
сообщение 20.9.2007, 9:06
Ручная подсветка на L7 и L6 тоже не работает в старой версии, про новую сказать не могу- не тестил еще smile.gif
Вышло обновление от 19.09.07; на главной странице о том, что именно изменилось не сказано. Что мной замеченно:
1. Функцию на кнопке * можно изменять(раньше было "всевидящее око" и поставить что либо другое было нельзя)
2. Меню назначения горячих клавиш стало графическим
Matorist
сообщение 20.9.2007, 13:57
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Вот лог как просил
Добавлено позже (20.9.2007, 18:00):
Белый экран и больше ничего(((
Сообщение отредактировал Matorist - 20.9.2007, 13:58
aspro
сообщение 20.9.2007, 16:12
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Matorist, спасибо большое;)
Исправил "белый экран".
GreH_Besa
сообщение 21.9.2007, 15:40
Кстати, ручная подсветка РАБОТАЕТ. Но естественно не работает регулирование яркости дисплея(не поддерживают новые моторолы такого)
Jimm от aspro (05.10.08), Исправлена ошибка при подключении к сети ICQ · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:06
