ServicePackReanimator-49R(beta version II), монстр пак реаниматор для поднятия убитых телефонов
DDA-E398
сообщение 21.7.2008, 17:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Двух-летию моего МOTOR'a E398 посвящается
Представляю на суд первое обновление своего монстра - ServicePackКReanimator-49R(beta version II)
Это на данный первый и на данный момент единственный монстр, основанный на R373...49R, с работающей явой в фоне.
Также помимо стандартных кодовых групп монстр включает в себя CG5, CG6, CG8.
Этот монстр прошьётся даже на бланк, запишет PDS, бут и загрузчик, а также прошьётся сам.
Идеален для восстановления убитого телефона.
Также очень полезен после чистки RepStudio.
Это пока ещё вторая бэта-версия.
Что сделано в новой версии:
Reflash
Откатил ненужные патчи и поставил пару новых.
Вот список всех патчей:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
3. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
4. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
5. Отмена прерывания активной GPRS-сессии
6. отменить выкл. будильника в списке, при срабатывании напишет Выход вместо Выкл
7. Автостарт Java из ежедневника
8. Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
9. BIG_SIZE_FOTO
10. Обнаружение на 15 минут
11. 1х кнопка камеры вкл. фотокамеру 2х кнопка камеры вкл. видеокамеру
12. Отмена вибрации и звука при изменении громкости + в будильнике + Функция звука в инструментах явы
13. Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
14. Удаление гудков при записи разговора
15. функции из корелета выполняются
16. Иконка будильника в сс исчезает при удалении будильников.
17. Полноэкранные списки выбора и подменю
18. размер Heap для мидлетов 1400 кб, для корелетов 880 Кб
19. Увеличение количества java-приложений
20. Увеличение размера iTAP словаря до 61КБ и HEAP для него до 15КБ
21. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
22. Позволяет войти в средства явы всегда
23. Меню выключения
24. MMS_1000Kb
25. Изменить MP3_битрейт_320
26. Новый формат даты 1.07-FIX- вырезка из версии 1.08; Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DD MON YY
27. Next play2
28. Убрать сигнал разряда батареи
29. Не удалять вызовы при смене Sim-карты
30. Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
31. Rms.tmp на с:/
32. Обновление часов на неактивном дисплее каждые 10 сек.
33. опкоды по *0000000
34. Unlock all seem
35. вибра на диск c
36. Включить отчёт о доставке SMS (тепеть отчет можно отключить)
37. включить отладку облегченная версия для патчей ява в фоне и часы в сс.
38. зум в картинках
39. Изменение времени активности дисплея
40. Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс 2мин, 2мин, 2мин
41. Иконка будильника в сс
42. Меню+#=вход в меню везде
43. Название и время в списке будильников49rFIX
44. Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты
45. Новый_вид_списка_вызовов
46. Новый_формат_номера
47. Новый_формат_файлов
48. Отменить контроль подсветкой Java 1.10
49. Повторное срабатывание будильника после дремать 5m
50. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
51. Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора1.04
52. Полный доступ к телефону из ява
53. Полный_сброс_и_полная_очистка
54. Пятая_группа
55. Сворачивать_яву_при_смс
56. скины на диск а
57. Сохранение_фото_без_меню
58. Убираем мелодию абонента с SMS
59. убрать_дрм_защиту
60. Увеличение количества попыток автодозвона
61. Удаление всех папок с флехи
62. Часы_в_статус-строке49_mod_1
63. Ява с кабелем работает49rFix
64. Патч для работы Java в фоне (2хRed-свернуть. Развернуть можно только по метке)
65. ElfPack (elf on c:/)
66. Register
Ну и ещё несколько. Откаты и патчи -
Flex
Поковырял симы
1. Добавил дозагрузку в стандартном браузере и пункт "Удалить всё" в справочнике
2. Перелопатил практически всё меню (Удалил ненужные пункты, добавил свои и т.д.)
3. Т.к. на 49R нет нормального патча для работы явы в фоне (приходилось назначать метки, что очень не удобно) я сделал меню в которое вынес приложения, которым нужна работа в фоне.
Ими стали MotoOpera, Jimm и Dictaphone.Это немного смягчает положение.
4. Также протестировал работу явы, свёрнутой в фон.
С VirtualCorelet и iTunes ява работает нормально, но с InformerCorelet и MediaViever (если запущен плагин Informer) начинает работать некорректно
В связи с тем, что эльфы ушли намного вперёд корелетов, то в моём монстре корелет вряд-ли появится (хотя может в релизе будет VC)
5. Убраны мелодия, вибрация и моргание светодиодов при включении и выключении
6. Отключена функция смены стиля при зарядке
7. Доступная память 9Mb
8. 60 входящих и исходящих вызовов
9. Ещё много изменений в симах (все не уследишь)
10. Скин Red2 заменил на Green2 от vic66
Скрины в архиве
Установлены мидлиеты:
1. IP Generator (позволяет выходить в Интернет введя в настройках только APN оператора)
2. Moto Opera (OperaMini которая требует мало Heap-памяти)
3. Calculator
4. Dictaphone
5. InetTools Translator
6. Jimm 0.6.0
7. jZipMan 2.0.0
8. MiniCommander 3.4.0
9. MotoSMS
10. MP3 Tools
11. SkinsTools
12. HandyConverter
13. TagTools
14. Zalil.ru
DRM
Небольшой закос под нокию
1. Чуть-чуть отредачил (немного изменил значки антенны и операторов)
2. Ну и ещё самую малость разогнал
Скрины в архиве
Lang-Pack
Ещё немного фраз заменил (по мелочи...)
Pеализована поддержка эльфов (ELF)
Установлен правленый ElfPack.fpa
Элбфы, которые нужны в авторане, кидаем на диск с:/ , а эльфы не прописанные в авторан кидаем на диск b:/ в папку Elf
Установленные эльфы:
• Tunes 2.8 (вместо пункта меню iTunes) с двумя скинами от r.o.m.a.N
NightMoto
MotoAutumn
• MotoCmd 1.7.0 + Sc2Elf + ExtMgr +iv (вместо пункта меню Мировое время)
• ElfRunner (самый первый)
• Illumination (мигает боковыми диодами при нажатии клавиш)
• RingStyleChanger(смена стиля по удержанию #)
• FlashLight(RingStyleChanger включающий фонарик по удержанию *)
• SaveAs 1.2 (принимает все файлы по Wap и BlueTooth)
• AutoLock (блокировка клавиатуры через 1,5 минуты)
• InfoGraph убрал
Присутствует DualBoot
Перед установкой
1-Обязательно прочитать мануал
2-Очистить папку kjava на карте памяти!!!
3-Т.к. в этом монстре содержится необходимая для восстановления кодовая группа CG6,перед прошиванием, если вы не восстанавливаете телефон, обязательно уберите галочку с этой кодовой группы иначе вы потеряете свой PDS, что приведёт к частичной или полной неработе Bluetooth и сети и недолгой работе батареи!!!
4-Не ставьте патч для работы в фоне на ElectroMod'ы.Работать не будет!!!
Хочу сказать спасибо тем, кто мне помогал и тем, чьи работы были использованы в этом монстре:
om2804
costello
Мачо
G-XaD
Osta (за помощь с seem)
Garibaldi
Отдельное спасибо:
r.o.m.a.N (за скины к Tunes и за то, что перезалил монстр)
vic66 (за помощь с LangPack и конечно за скин Red2)
sEVANS(за шрифт к информеру, но к сожалению он не вошёл в монстр)
Если кого-то упустил пишите в личку.
Ссылки на монстр обновлённый монстр:
[iFolder] 15.1 Mb (формат exe)
[Narod.ru] 15.1 Mb (формат exe)
Официальный сайт проекта
Также ссылки на первую версию монстра:
[iFolder] 21.4 Mb (формат zip)
[Webfile] 19.2 Mb (формат exe)
[Rapidshare.ru] 19.2 Mb (формат exe)
[Rapidshare.com] 19.2 Mb (формат exe)
[Letitbit.net] 19.2 Mb (формат exe)
[DepositFiles.com] 19.2 Mb (формат exe)
Также прикрепляю:
Архив с именем Elf - это папка которая кидается на карту памяти (не обязательно)
Универсальные PDS(на всякий случай)
Шрифт Nina by sEVANS для Informer
Релиз скорее всего будет очень не скоро, т.к. нет желающих нарисовать скины, поэтому не пишите "А чё скин только один", "Он уже пять лет на форуме лежит" и т.д.
Для меня сейчас важно стабилизировать монстра, избавить его от багов, а уж потом оформлением вплотную заниматься
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 4.8.2008, 15:02
13 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
r.o.m.a.N
сообщение 21.7.2008, 20:46
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
MARKyxa
сообщение 22.7.2008, 1:03
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
DDA-E398,
насколько я помню автор патча "меню выключения" запрещал использовать его или запрет уже снят? shuffle.gif
tsesaleks
сообщение 22.7.2008, 4:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Модель телефона: E398,V3i,К1,Z10
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
DDA-E398, а когда реализ планируешь?
А это скрины, там только один скин.
Добавлено позже (22.7.2008, 10:55):
Как я понял. эльфы стоят системные на диске А и пользовательские, диск D, поставил и сразу маленький баг, первое время часы пропадали, сейчас стоят, а итюнса в джаве нет, только на эльфах?
Сообщение отредактировал tsesaleks - 22.7.2008, 4:50
K-E-N-N-Y
сообщение 22.7.2008, 5:15
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
DDA-E398, интересно выглядит,может поставлю,НО каким образом работает ява в фоне? smile.gif
Добавлено позже (22.7.2008, 5:17):
tsesaleks, наверное да,да и эльф уже помоему "перерос" корелет
Motorolomatel
сообщение 22.7.2008, 5:35
Пользователь №: 161 086
Прошивка: 456456
А где иконка стилей оповещения в статус строке? Чёт я не понял?
tsesaleks
сообщение 22.7.2008, 5:36
Из: Тюмень
Совершенно верно, ДРМ теперь на эльфе и ни кого не удивить, там же и автоблок, мигалка боковыми диодами, а потребительские эльфы, ставить как обычно! Хорошее сочетание! Между прочим МП будет хорошим, добавить скины и устранить пока ещё не найденные баги. smile.gif
Добавлено позже (22.7.2008, 11:49):
А она тебе нужна? Я вообще на её внимания не обращаю. А монстр получается класс!!!
I love C.S. 1.6!!!
сообщение 22.7.2008, 6:25
Пользователь №: 175 041
Прошивка: No
MARKyxa
сообщение 22.7.2008, 6:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
I love C.S. 1.6!!!,
имей увжение к автору монстра, тем более ясно написано что бета и то что монстр первый smile.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 22.7.2008, 6:36
MotoCrazy^^
Из: Саратов
кто-нибудь опишитесь о работе явы в фоне,она работает как на 79 или как по меткам как-нибудь?
Добавлено позже (22.7.2008, 6:37):
I love C.S. 1.6!!!, когда сам создашь посмотрю на твои работы...
ServicePackReanimator-49R(beta version II), монстр пак реаниматор для поднятия убитых телефонов · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:37
