v msn Messenger работает
Веб камера в А1200, она вроде есть но не хочет работать! |
z3r0c001 |
9.10.2007, 9:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 17.7.2007 Пользователь №: 141 731 Модель телефона: e398+e6 Рейтинг: 4.5 |
Lubomyr |
9.10.2007, 10:42
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 25.8.2005 Из: Україна, Львів Пользователь №: 49 683 Модель телефона: Samsung i5700 Прошивка: Android 2.1 Рейтинг: 285.5 |
Это совсем не то. Оно, конечно, работает (сам проверял), но во-первых, требует запуска приложения на телефоне. А во-вторых, не позволяет использовать телефон в качестве веб-камеры для подходящего Windows-приложения (например, Skype). не согласен, как раз работает почти со всеми Windows-приложениями тестировано на Skype на ICQ (Miranda IM з плагином для аудио и видео MirandaComm) рекомендую вам переустановить MobileVisionPCSuite на компе, у меня также почемуто с первого раза не поставились драйвера на комп, а со второго все пошло. Сообщение отредактировал Lubomyr - 9.10.2007, 10:46 |
Booroondook |
9.10.2007, 12:05
Старый мотокодер Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 |
не согласен, как раз работает почти со всеми Windows-приложениями тестировано на Skype на ICQ (Miranda IM з плагином для аудио и видео MirandaComm) рекомендую вам переустановить MobileVisionPCSuite на компе, у меня также почемуто с первого раза не поставились драйвера на комп, а со второго все пошло. Да, работает. Признаю - был неправ. Но в любом случае для запуска веб-камеры: 1) запускать на телефоне специальное Ява-приложение (и держать его запущенным). 2) запускать на ПК специальную программу (и держать ее запущенной). |
ugad |
9.10.2007, 14:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 149 857 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4 Рейтинг: 0.5 |
Я, к примеру, тоже инглиша не знаю.
Может всё-таки кто-нить переведёт на русский статью? http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=12890 |
Mithras |
20.10.2007, 22:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 149 510 Модель телефона: A 1200e Рейтинг: 0 |
Я, к примеру, тоже инглиша не знаю. Может всё-таки кто-нить переведёт на русский статью? http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=12890 Дословно переводить не буду, я делал так: 1. Скачиваем и устанавливаем в телефон Motovision и FullScreenVideo 2. Скачиваем MobileVisionPCSuite (для его работы нужен установленный .NET Framework 2.0) 3. Подключаем телефон к компу в режиме модема и устанавливаем MobileVisionPCSuite, в конце установки установятся дата-драйвер и драйвер камеры. 4. Переключаем телефон в режим веб-камеры, запускаем с телефона Motovision. Должны обнаружиться и установиться несколько новых устройств. 5. В MobileVisionPCSuite нажимаем кнопку рядом с IP. программа устанавливает связь с телефоном и выводит картинку с дисплея телефона. 6. Запускаем с телефона FullScreenVideo и смотрим на себя в мониторе Правда как потом в скайпы и аськи это импортировать я не знаю... Может кто подскажет? |
Lubomyr |
20.10.2007, 22:21
Правда как потом в скайпы и аськи это импортировать я не знаю... Может кто подскажет? После запуска Skype зайти в меню Инструменты далее "Настройка Видео" Там где выбрать веб-камеру кроме "видеоустройство по умолчанию" должно еще быть "Motovision Virtual Camera" Если устройства нет еще раз инсталируем MobileVisionPCSuite |
Mithras |
20.10.2007, 23:42
После запуска Skype зайти в меню Инструменты далее "Настройка Видео" Там где выбрать веб-камеру кроме "видеоустройство по умолчанию" должно еще быть "Motovision Virtual Camera" Если устройства нет еще раз инсталируем MobileVisionPCSuite Спасибо, заработало)) Действительно, приходится по два раза устанавливать прогу... |
DLag |
22.10.2007, 7:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2006 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 79 892 Модель телефона: Motorola A1200e Прошивка: F3 Рейтинг: 0 |
У меня при подключении устройства в режиме ВебКамеры компьтер постоянно безумолку булькает об подключении-отключении устройства.
Думал может дрова ставит, но я выдержал только 5 минут этого бульканья, помоему что-то н так... Подскажите, что можно сделать? |
santjay |
22.10.2007, 9:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 5.8.2007 Из: Саранск Пользователь №: 143 525 Модель телефона: Rokr E6 Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU Рейтинг: 14 |
Дословно переводить не буду, я делал так: 1. Скачиваем и устанавливаем в телефон Motovision и FullScreenVideo 2. Скачиваем MobileVisionPCSuite (для его работы нужен установленный .NET Framework 2.0) 3. Подключаем телефон к компу в режиме модема и устанавливаем MobileVisionPCSuite, в конце установки установятся дата-драйвер и драйвер камеры. 4. Переключаем телефон в режим веб-камеры, запускаем с телефона Motovision. Должны обнаружиться и установиться несколько новых устройств. 5. В MobileVisionPCSuite нажимаем кнопку рядом с IP. программа устанавливает связь с телефоном и выводит картинку с дисплея телефона. 6. Запускаем с телефона FullScreenVideo и смотрим на себя в мониторе Правда как потом в скайпы и аськи это импортировать я не знаю... Может кто подскажет? У меня при установке Motovision тело пишет "Ошибка установки. Поврежден пакет." Может кто-нибудь выложит рабочий, плиз? |
Lubomyr |
22.10.2007, 13:00
маленькое дополнение, если кто не знает
приложение motovision11.mpkg нужно переименовать на motovision11.pkg После этого ошибок при установке быть не должно Сообщение отредактировал Lubomyr - 22.10.2007, 13:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:04 |
