10 страниц V « < 8 9 10
Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360!, ЧИТАЕМ как я это зделал!
Alex1179
сообщение 17.6.2007, 20:30
Из: Германия
Пользователь №: 68 512
Модель телефона: V980M
Прошивка: R26_83.38.38_01.04P
@опытный кролик, симлок теперь так просто не уйдёт, если прошить нормальной прошивкой. Для снятия симлока походу без оборудования не обойтись. Один тестпоинт ещё ничего не даёт, по крайней мере у меня.
опытный кролик
сообщение 22.6.2007, 14:40
Пользователь №: 138 285
Прошивка: R4513
это плохо очень плохо если я правильно тебя понимаю.
но вот что у меня получается : разобрал делаю тп P2K easy tool версией 39 (сказали что она самая стабильная) все проги телефон видят и начинает работать:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300 (я еще попробовал и число стало 0000)
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 89001088
Unlocking ...
Error reading PDS VARS (2)
ERROR: Unlock failed
он на анлог грузится я так минут пять сидел ничего не происходит - может подольше сидеть нужно а потом я отсоединяю батарею и все ерор что делать????
Добавлено позже (22.6.2007, 18:42):
P.S. чем симлок отличается от обычного лока на оператора?
Люди помогите больше мне не у кого спрашивать.
Alex1179
сообщение 22.6.2007, 16:58
Из: Германия
@опытный кролик, Симлок и лок оператора это одно и тоже, канает только одна симка какого-то оператора. А с P2K_Easy_Tool у тебя хоть какие-то продвижения. У меня даже загрузчик не катит:
Connected OK
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
опытный кролик
сообщение 23.6.2007, 13:34
Прошивка: R4513
а вот фиг его знает вроде идет но грузится и все <br />интересно: я его по верх лоченой прошивки монстра поставил заставка вид и тд поменялись а эта скатина все равно оператора требует...)<br />до этого делал только с галочкой на анлок, вопрос может мне нужно репаером пдс попробовать (как я понимаю анлок это типо часть памяти обнуляет а репайр это просто мега обнулитель всей памяти до первовида ТАК??
Добавлено позже (23.6.2007, 17:36):
Алекс а я так понимаю тебе мобилу и германии привизли и ты тоже с операторским локом борешся или какие первопричины то?
Alex1179
сообщение 25.6.2007, 18:49
Из: Германия
Телефон из Германии. Мне знакомые дали, попросили разблокировать. Ничего не получается. По твоему вопросу знаю только, что симлок сидит в зоне PDS. Если "чинить" эту память, то он уйдёт. Но без оборудованию походу облом. Тестпоинт ничего не даёт. Хотя у других людей получалось прогой P2K_Easy_Tool_v37:
"V3R BOOT 0A.30 VERSION R4515_G_08.BD.43R UNLOCK SUCCESSFULL
JUST CONNECT TP
FOLLOW SAME TP PROCEDURE
SELECT MODEL V3i FOR UNLOCKING
THE UNLOCK IS SUCCESSFULL"
Connected OK
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Unlocking ...
Unlocked OK
Powering down...
Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360!, ЧИТАЕМ как я это зделал! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:26
