11 страниц V  1 2 3 > »
SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 18:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 185 158
Screen3
Вобщем пришла пора и нам запустить это чудо !!!!
Вот как это выглядит
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
качем этот патчь для Е8 R6713_G_71.14.1CR_Sreen3_beta_01
для ЕМ30 R6716_G_71.04.06R_screen3_beta_01
прошиваем. в патче CG: 43,52,36,31
Делаем бэкап своей проши!!! Настоятельно рекомендую все же самим править кг 31 её нужно брать от работающей прошивки и снимать в ней проверки !!!!!!!!!!!!!!если незнаете как то стучим в личку
файлики из архива
копируем сюда /ezxlocal/download/appwrite/setup/
в архиве есть конфиг lj_screen3_initsetting.cfg в него по аналогии с хса записываем идентификатор
своего оператора только если в хса это выгледело так 000-00 то здесь так 00000
узнаем идентификатор оператор сотовой связи так заходим в настройки сети далее мой список сетей
ищем своего оператора
смотрим инфу
мой идентификато например 25099
далее радачим конфиг j_screen3_initsetting.cfg
его запихиваем /ezxlocal/download/appwrite/setup/
добовляем меню эдитором нужные пункты меню настраиваем как угодно ребутим тело
если никак неудается запустить мотоленту
Вот есче для тех у каго никак неполучаеся запустить мотоленту
когда все манипуляции выполнены и все файлики на месте то нам нужно скопировать в /ezxlocal/ эти файлики protocol
и запустить либо через меню либо чере телнет настройки скрин3 (путь для телнета /usr/SYSqtapp/screen3/s3settingapp) потом попытатся получить контент эта хреновина наверно ничего не загрузит потом ребутим тело
ели и в этом случае эфекта 0 то запускаем телнетом /usr/SYSqtapp/screen3/s3newsreader_service
вобчем что заметил этот сервис патчит devdetail_s3.wbxml в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ причем прописывает он все параметры из активного профиля только адреса сайтов окуда берутся так и непонял
потом ребути тело
я в патче включил поддержку хса! но скрин3 с хса не работает !!!!!!!!!!
В патч включил некоторые шоумодули баш бусибокс фул
Вот все что нужно для активации в прошивке мотоленты
Вот файлики необходимые для работы screen3 НУЖНЫЕ ФАЙЛИКИ
папку из архива кладем сюда /usr/SYSqtapp/screen3/
в архиве еще есть две папочки с названиями clear-post и reset-post из них только скрипты нужно вытащить по названию понятно целеком копировать несоветую уже пробовал сам
три либы кладем в /usr/lib/
архив и файлик
архив нетрогаем кому интересно то там конфиги из 52 группы еще неправленные сами можете поковырять
файлик кладем в кг43 или по другому \usr\setup\ тамже флесбит правим нужно включить овсеты
1c3 DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_ENABLE
21D DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_HIDDEN_MODE
осталось только кг52 поправить туда заливем это creen3
сдесь уже редаченные файлы со включенной инженеркой
Огромная благодарность за помощь Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo
вот тут можно посмотреть какое применение этому нашли Screen3 - виджет на рабочем столе
Вобчем теперь о грусном ! :( пока непонял как контент загружать требую помощи коллективного разума!!!
Сообщение отредактировал stigr - 4.3.2010, 20:57
alxey
сообщение 26.8.2009, 9:05
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
что конкретно может делать етот виджет?
klaraivanovna
сообщение 26.8.2009, 9:39
alxey,
Можно залить свой контент: текст, картинки, новости, погода
почитай эту тему Screen3 - виджет на рабочем столе
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 26.8.2009, 9:49
andrey_moto
сообщение 26.8.2009, 9:57
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
А на у9 такая фича проканает? На у9 есть все что нужно для этого. Что находится в этих группах?
klaraivanovna
сообщение 26.8.2009, 14:44
andrey_moto,
это нуно подумать!! мотолента сдесь выковарена из кучи прошивок от Е8 и ЕМ30 как у вас я незнаю проверь есть ли папка screen3 в /usr/SYSqtapp/
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 26.8.2009, 14:44
andrey_moto
сообщение 26.8.2009, 15:18
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(klaraivanovna @ 26.8.2009, 17:44) *
andrey_moto,
есть
Egomot
сообщение 26.8.2009, 20:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
если кому нада могу выложить папки от А1200 с рабочим screen3
может сравните в них файлы со своими и как-нибудь по аналогии сделаете smile.gif
klaraivanovna
сообщение 27.8.2009, 9:13
Egomot,
Egomot
сообщение 27.8.2009, 9:34
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Цитата(klaraivanovna @ 27.8.2009, 13:13) *
Egomot,
эта папка из cramfs-root-CG34 (в а1200 в этой КГ так сказать мультимидийные данные ,музыка,картинки,темы и т.д.)
эта из cramfs-root-CG42 (в а1200 в этой КГ сдесь лежат конфиги )
Прикрепленный файл dynamicidle.rar   ( 158.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
эта папка из cramfs-root-CG43 (в 1200 эта КГ является АР проши,в ней лежат либы,программы и еще куча всего)
и еще у нас новостная лента работает через прогу RSS,именно в ней мы правим код города wink.gif
klaraivanovna
сообщение 27.8.2009, 9:51
Egomot,
у нас в езхлокал нет тех папок что у вас в этом особенно большая проблемма да и при получении контента эта хреновина лезет на сайт неуказанный ни в одном файле этой приблуды sad.gif
Чудеса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! большой вопрос в каком виде должен быть контент shout.gif Вобщем при активации вопросов меньше нестало biggrin.gif
SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:29
