154 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка!
Silent_Bob
сообщение 10.7.2008, 4:35 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
За основу взята R541L7_G_11.00.16R RC2 от Cynique …
~ После прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть, ибо по-умолчанию включен usb-net …
~ Чтобы посмотреть список команд голосового набора - просто открываем блокнотом /usr/language/vui/russian/commandlist …
+ По просьбам в теме про E6, добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc …
! Если что-то не запускается:
1. Ставить софт от E6 (и никаких "библиотек совместимости") …
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) …
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) …
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) …
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) …
! Если что-то не устанавливается средствами телефона:
1. Перепаковать: распаковать *.pkg, запаковать полученную папку, переименовать полученный *.tar.gz в *.mpkg (всё это можно сделать прямо в телефоне - с помощью FileExp, например) …
2. Попробовать установить с помощью SoftManager или SoftAsst …
3. Если JAVA не ставится на флэшку - освободите на ней >30мб …
! Чтобы переключать режимы USB - пользуемся USBChanger
! Используйте эту версию FBReader …
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
! Чтобы первой раскладкой клавиатуры шла русская, выставляем такие настройки: Язык - Русский; раскладка - Русская[fr] ...
Новая версия прошивки Black Ming Ⅱ (17.02.2010) …
1) Управление плеером при закрытом флипе - как у 11R …
2) Камера - как у 11R …
3) soundmanager от 11R (плюс, увеличил громкость динамика во флипе) …
4) Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount
5) Упразднил ранний и поздний автораны (теперь просто startup.sh - на прежних местах, плюс авторан от SysSetup - его можно назвать поздним) …
6) Проверялка Ext'ов (e2fsck) …
7) Новый ftp-сервер (если anonymous - то фактически read only, если root - то полный доступ) …
8) Правка тем (избавился от "нечитаемого" текста в календаре, выпадающих списках белой темы, на кнопках в блокноте Изображение) …
9) Чистка перевода …
10) Увеличилось время автономной работы (IMHO) …
ps.gif Не забывайте про swap …
99b77e39f891c0023e216ed492c888f4 BlackMingII.sbf
01571ad085fcd186bf3c56564be59da6 BlackMingII.sbf.bz2
Если хотите SDHC, то качайте ядро отсюда
После прошивки нового ядра, заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) …
Можно использовать hwtool -c 4 4 (подробнее) … Заряжает от чего угодно, но не показывает этого; смотреть, зарядилось ли, можно командой hwtool -b (если второе число на выходе будет 0, то телефон заряжен) … hwtool -c 0 0 отключает заряд …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Чистил темы (*.skn черной темы, горизонтальные скруллбары), перевод ...
Автозамена фингерпада (всё то же самое, но если положить папку fpad в корень флэшки - заменит фингерпад на тот, что в ней) ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения HEX редактором (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Stalker 1988
сообщение 7.3.2009, 16:53
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Это все используется в линуксе.К примери можешь в яндексе написать иксы на линукс и узнаешь. smile.gif
А в консоле написать команду Locale и он выведет тебе какой язык по умолчанию для программ стоит.
Можно же без лишних затрат времени на перевод прог,запустить ее на русском.Я думаю,что получется. smile.gif
DeviL_53RUS
сообщение 10.3.2009, 10:33
Пользователь №: 194 679
Модель телефона: a1200e
Цитата(Silent_Bob @ 2.3.2009, 15:34) *
Попробуй эту версию:
Добавлено позже (2.3.2009, 18:56):
ps.gif Переименовать в *.mpkg ...
Joker_mode
сообщение 12.3.2009, 12:44
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Silent_Bob, прошился твоим чудом. Что тут сказать, есть и + и -.
Как отредактировать screen? Хотел постаить др картинку и текст, но в download/appwright/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader/ ненашёл картинку.
З.Ы. в поиске ненашёл, а 59 страниц темы читать нехочется, почистить бы тему...
Сообщение отредактировал Joker_mode - 12.3.2009, 12:45
Silent_Bob
сообщение 12.3.2009, 16:04
Городской партизан
Screen3
Добавлено позже (12.3.2009, 19:06):
Чтобы изменить текст и картинку ... идем в ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader В папке image картинка - самый простой путь изменения - подмена на файл с таким же разрешением и расширением. Либо в файле content.xml меняете название и путь к файлу на Ваше.
В папке xml редактируем файл entry.xml для вывода на экран Вашего текста. Кириллицу у меня добавить корректно не получилось, а вот латиницу отлично выводит ...
Joker_mode
сообщение 21.3.2009, 11:24
Из: Донецк
DOTA 2
Как убрать звук касания экрана и клавиш в режиме "Вибрация"? Зачем вообще он там нужен thumbdown.gif ?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 12:38
Городской партизан
Цитата(Garm @ 4.3.2009, 20:52) *
Редактированием /ezx_user/download/appwrite/setup/*.pts ...
Чтобы выключить звук щелчка экрана при Вибрации надо в файле Vibrate.pts поставить AlertTouchScreenStyle = 2 ...
И если это Вибрация: AlertSystemVolume = 0 ...
uintik
сообщение 21.3.2009, 13:27
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Silent_Bob, будет ли обновление, с добавлением етого:http://ezxdev.blogspot.com/2009/03/sdhc.html ?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 13:46
Городской партизан
Чтобы прошить ядро необходимо записать его в /dev/mtd7 (физический адрес 0xa0000) на смещение 0x800.
Я так понимаю это - ядро, а не кодовая группа с ядром ... И вообще Qtopi`йные ядра с EzX не пашут ...
ps.gif CG33.smg (во всех прошивках) весит 1048576 байт, а vmlinuz_sdhc15 - 874884 ...
Добавлено позже:
Разобрался со стандартным блокнотом и кодировками ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.3.2009, 14:53
uintik
сообщение 21.3.2009, 16:40
Из: г. Азов
Вроде там Илья патч для ядра выкладывал. Порт хотябы возможен?
Патч на ядро: http://ezxdev.org/qtopia/patches/2.4.20_mv...6-sdhc.patch.gz
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 17:01
Городской партизан
Да ...
BlackMing 16R, Стабильная и функциональная прошивка! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 14:34
