8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX
Ant-ON
сообщение 4.3.2011, 19:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
SDL HW
Большинство игр и дополнительные библиотеки можно скачать в этой теме: Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Версия SDL: 1.2.14
Порт на MAGX: Ant-ON
Видео драйвер: FB + IPU
Аудио драйвер: AAL
Текущая сборка: RC4 (_C4)
Поддерживаемые телефоны: Z6, V8, ZN5, U9, E8, EM30, VE66, EM35, Z6W, VA76
Исходники: http://code.google.com/p/sdl-magx/
Отличие от предыдущих портов:
+ скорость вывода графики значительно выше;
+ звук почти без задержек (возможны, но незначительные);
+ конфигурируемость через конфиг (название_приложения_SDL.cfg);
+ поддержка курсора мыши в самой библиотеке;
- возможно не корректная работа или вообще отказ в работе некоторых SDL приложений.
Изменения в RC3:
- попытка исправить подсветку клавиатуры на E8/EM30;
- попытка исправить звук на Z6;
- мелкие исправления.
Изменения в RC4:
- поправлена инициализация видео режима;
- полностью исправлен звук на Z6;
- добавлена возможность отключения логотипа SDL у конкретных приложений;
- исправлено использование keyconfig.cfg (до этого работало только на PearlMod - VE66);
- попытка добавить закрытие программ по клавише блокировки ( E8 );
Изменения в RC5:
- сырая, возможно некорректная работа
О багах отписываемся. Желательно как можно более детально. Если время сетаки появится - попытаюсь поправить.
Установка:
- копируем библиотеку (*.so.0) в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
- копируем keyconfig.cfg в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
Скачать под все модели можно тут:
http://code.google.com/p/sdl-magx/downloads/list (с суффиксом _C4 - это последняя сборка)
RC5:
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_all.7z   ( 636.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 849
RC4:
Прикрепленный файл SDL_HW_C4_all.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 435
WarMUX
Автор: warmux.org
Версия: 11.01
Описание: Игра в стиле worms.
Системные требования: SDL HW версии не ниже C2
На VE66 версия со звуком не идет( На ZN5 с последними библиотеками - работает. На остальных как - не знаю.
Скриншоты:
Скачать:
http://narod.ru/disk/6829067001/warmux_11_01_p1.mgx.html (без звука, 17.9 Мб)
Со звуком:
Прикрепленный файл warmux_11_01_p1_with_sound.7z   ( 28.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 768
Ant-ON
сообщение 1.4.2011, 12:12
Цитата(igoripp @ 1.4.2011, 17:36) *
Ant-ON,К сожалению, как сделать это плохо представляю... Но, в 3ей сборке SDL эта клавиша работает. И еще, по сравнению с предыдущей версией, звук стал много тише( И прикол, не могу играть в арканоид, тормозит ужасно, хотя написано 248fps, с третьеё же сборкой игралось нормально, и писал 28fps
Эм... Тормозит 0_0. С фпс думаю не врет, может просто нет его ограничения из-за этого тормохит. Кинь название игры - я гляну.
Nsolares
сообщение 1.4.2011, 19:26
Пользователь №: 163 256
ok i try it but, the most part of sdl games for e8 does not work, this sdl is very unstable some times it crash my phone for a while and the battery should be unattached.
I prefer to use Tulanix SDL, works fine and its very stable and good.
igoripp
сообщение 1.4.2011, 19:59
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Ant-ON, Вот, брал из темы игр зины: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=229652
Nsolares, Give the reference
Сообщение отредактировал igoripp - 1.4.2011, 20:04
qweenhool
сообщение 3.4.2011, 7:40
Пользователь №: 222 240
Модель телефона: zn5
hi,ant-on,hou can i run rockbox on the background and run java applicationns the same time ,
Ant-ON
сообщение 5.4.2011, 13:07
While in any way( I'll try to fix later.
Hairo Carela
сообщение 12.4.2011, 16:39
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Any option for disable splash screen??
Ant-ON
сообщение 12.4.2011, 16:59
Why do it?
ps But if there is such a need, then add the option to disable.
Ant-ON
сообщение 13.4.2011, 11:35
Install SDL HW RC4, keyconfig.
Try create config rockbox_SDL.cfg :
[SYSTEM]
Rotation = 1
ShowLogo = 1
[AUDIO]
AutoCloseAudio = 0
Volume = 7
[SDL]
Call=MINIMIZE
And put it in a folder with the executable file rockbox.
Install SDL HW RC4.
Create cofig with
[SYSTEM]
ShowLogo = 0
For programs in which you want to disable splash screen.
Я обновил сборку библиотеки.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 13.4.2011, 11:36
сообщение 13.4.2011, 12:09
Цитата(Ant-ON @ 4.3.2011, 20:08)
* Изменения в RC4:
можено немного подробней об этом?
XXX_S_B
сообщение 13.4.2011, 13:24
Пользователь №: 192 228
Цитата(Ant-ON @ 4.3.2011, 22:08)
* - добавлена возможность отключения логотипа SDL у конкретных приложений;
И вот это интересует
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.4.2011, 13:27
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:28
