не бред однако.2 ноута дома.и 1 пк просто с вафлевскрой карточкой.и результату 0.пока не появился роутер.
Вопросы по Wi-Fi, Делимся знаниями по Wifi |
†Freedom† |
9.1.2009, 23:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 2.11.2007 Из: Донецк Пользователь №: 152 691 Модель телефона: е2+в3х+с300 Прошивка: бланк)) Рейтинг: 25.5 |
dimichxp |
10.1.2009, 6:25
Ветеран Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R Рейтинг: 500 |
Ana®H |
10.1.2009, 15:20
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 2.11.2007 Из: Украина, Черкасы Пользователь №: 152 660 Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R Рейтинг: 75 |
Долго я мучился с этим вайфай. В итоге забил
Менял три сетивухи! В итоге 0. Максимум чего мне удалось достичь, это попытка подсоединения телефоном, после чего телефон выдавал ошибку соединения! Сетивушки были D-Link и 3Com. |
†Freedom† |
10.1.2009, 23:55
в первом ноуте на чипсете бродком.вроде 415 чип.или 413.точно не помню уже
Xalvat |
11.1.2009, 13:01
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 29.1.2007 Из: Иваново Пользователь №: 119 511 Модель телефона: DROID MINI Прошивка: ported_to_MotoX Настроение: 0 км до счастья... а его все равно нет... =( Рейтинг: 80 |
Разрабатывается свободная прошивка для беспроводных чипсетов от Broadcom
Проект OpenFWWF занялся разработкой замены существующим закрытым прошивкам для беспроводных адаптеров серии BCM43xx На данный момент разработчики уже приглашают всех желающих поучаствовать в тестировании. Для того, что проверить работу прошивки, нет необходимости применять какие-либо изменения к установленному ядру, так как заменяются закрытые прошивки, используемые драйверов b43. Тем не менее, прошивка еще не поддерживает стандарт 802.11 полностью. Пока что разработчики успели проверить работу прошивок на чипсетах 4306 и 4318, также предполагается работоспособность для 4320. На сайте проекта опубликованы инструкции по сборке прошивки и особенностях ее взаимодействия с драйвером. Разработчики хотели бы подчеркнуть, что работа над этим проектом была бы не возможна без уже написанной тестовой прошивки и ее документации, а так же самого драйвера b43 и ценных советов от команды разработчиков. Подробности можно узнать на сайте проекта:http://www.ing.unibs.it/openfwwf |
Mota-boy |
16.1.2009, 19:09
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 9.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 110 540 Модель телефона: E72, E8, N8 Рейтинг: 11 |
У меня роутер Asus WL-500gP (Asus WL-500g (Premium).
Оптимально настроен под мою Корбину, шифрование отключено (Autentefication Method: Open System or Shared Key выставлено, то есть шифрования нет вообще, как я понял) от АР работают 2 машины: компьютер и ноут Асус F80. А Зайн подключается, но, например, ЮТуба ролики не воспроизводит, ошибку во время буферизации выдаёт... С Мобайл-Ревью подкаст не скачивает встроенным браузером, например (Опере ещё права не давал, ей не скачать). И как файлы передавать по вафле? Переименовали бы тему: "Вопросы по Wi-Fi", например. Сообщение отредактировал Mota-boy - 16.1.2009, 19:14 |
Кипелов |
23.1.2009, 18:56
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 051 Модель телефона: V360\A853\XT862 Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906 Рейтинг: 4 |
У меня вопрос можно ли передовать по вай фаю файлы как по блютузу и если можно то как это сделать?
Slim_Shady |
23.1.2009, 20:08
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 2.1.2007 Из: Украина Пользователь №: 114 349 Модель телефона: Zine 5 Рейтинг: 38.5 |
У юзеров Зайна могут возникнуть (или возникли) вопросы по работе вай-фай.
Предлагаю обсуждения\решения проводить в этой ветке. Мой вопрос: У меня есть ноут Samsung R510 c встроеным вай-фаем, могу ли я установить связь между ним и зиной? Или выйти в интернет? без покупки доп. модулей и т.д. т.п. |
rjf |
23.1.2009, 20:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2009 Пользователь №: 190 515 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 |
hello,
Что за бред, ad-hoc почти все (а может и все) адаптеры умеют. Master mode не везде реализован, но он здесь и не нужен. Вероятно, ZN5 в ad-hoc режиме работать не умеет, может только slave-ом к access point-у. Та же проблема с Acer Aspire 1 (Linux, onboard WiFi on Atheros chipset) - не цепляется к другому ноуту в ad-hoc режиме. Перевести Acer Aspire 1 в ad-hoc режим вообще невозможно (со стандартными драйверами, по крайней мере), см. сюда: Код [user@localhost ~]$ sudo /sbin/iwconfig ath0 mode ad-hoc Error for wireless request "Set Mode" (8B06) : SET failed on device ath0; Invalid argument. [user@localhost ~]$ |
eug |
23.1.2009, 21:23
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 7.12.2007 Из: 53 км на юг от града Петра Пользователь №: 156 234 Модель телефона: - Рейтинг: 139 |
Та же проблема с Acer Aspire 1 (Linux, onboard WiFi on Atheros chipset) - не цепляется к другому ноуту в ad-hoc режиме. Перевести Acer Aspire 1 в ad-hoc режим вообще невозможно (со стандартными драйверами, по крайней мере), см. сюда: Код [user@localhost ~]$ sudo /sbin/iwconfig ath0 mode ad-hoc Error for wireless request "Set Mode" (8B06) : SET failed on device ath0; Invalid argument. [user@localhost ~]$ попробуй так Код wlanconfig ath0 destroy wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode adhoc wifi0 - твой девайс потом еще ifconfig ath0 up не забудь Сообщение отредактировал eug - 23.1.2009, 21:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:33 |
