370 страниц V « < 356 357 358 359 360 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13578
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13561
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11606
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 7048
сообщение 9.8.2016, 17:04
2
s4s
сообщение 14.10.2016, 11:20
Пользователь №: 105 559
Модель телефона: v3i
подскажите пожалуйста ...
тело RAZR V3i ,прошивка : S/W r444id_g_08.02.05r
русского языка нету ... как его прошить ? и чем ?
желательно поподробнее. не хочется угробить .
заранее спасибо.
Fenja
сообщение 14.10.2016, 16:17
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(s4s @ Сегодня, 14:20)
* русского языка нету ... как его прошить ? и чем ?
Что бы появился русский язык достаточно через RSD Lite или Flash&Backup прошить языковой пакет из шапки
Цитата(Supshow @ 4.3.2006, 4:15)
* Где взять языковой пакет с русским iTAP? - LP 002E можно скачать тут
Как прошивать Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
Драйвера тут https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Если же хочется другую прошивку, то требуется указать бут.
На выключенном телефоне зажать * # и нажать кнопку включения. Информацию, что там будет написана, написать сюда.
s4s
сообщение 15.10.2016, 11:42
Fenja,
спасибо, через рсд поставил ланг пак ... все оч. просто
тока оказалось что разговорный динамик не рабочий sad.gif ,и при вызове номера через 2 секунды перезагружается.
(заказывал рефарбишь через ебай)
Добавлено позже (15.10.2016, 14:44):
Fenja,
может знаешь как сделать чтоб нажатие клавиатуры пиликало через динамик громкой связи ?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.10.2016, 11:56
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
s4s,
это так принципиально? Может просто громкость клавиатуры убавлена в 0? Меня этот звук напрягал, потому всегда убавлен был.
s4s
сообщение 15.10.2016, 12:12
MOROROSCHKA_SL.,
звук от нажатия на клавиатуру идет через разговорный динамик . его практически не слышно.
телефон предназначается для пожилого человека .
нажатие на клавиатуру почти не ощущаются , а так хоть по звуку будет понимать что нажал.
Добавлено позже (15.10.2016, 15:13):
Unreal_man
сообщение 15.10.2016, 13:12
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
s4s, громкость клавиатуры поставь на 7 что ли. В стилях оповещений, в настройках профиля внизу должно быть. И в основных настройках посмотри сигнал DTMF, или как его там. Выставь длинный, если уже не стоит.
s4s
сообщение 15.10.2016, 19:13
Unreal_man,
уже все это стоит но звуки идут через разговорный динамик , их почти не слышно.
а нужно чтоб шли через громкоговоритель. я же не прислоняю телефон к уху когда на кнопки нажимаю.
Fenja
сообщение 15.10.2016, 20:19
Из: г. Пенза
Цитата(s4s @ Сегодня, 22:13)
* а нужно чтоб шли через громкоговоритель
Не встречал такой штуки. Всегда они были через разговорный динамик.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.10.2016, 6:36
Motorola my Love
s4s,
на комп можно скачать motosound и в ней в графе громкость клавиатуры поднять значение до 10. Будет ощутимо громче, но ресурс динамика явно сократится (проверено на L7). Как пользоваться прогой должно быть понятно, но если будут вопросы, обращайтесь!
Unreal_man,
DTMF сигнал - это тот, который издаётся при нажатии кнопок цифровой клавиатуры (0,1,2,3,...,9) а также специальных символов *,# во время телефонного разговора. Основное применение, на мой взгляд, взаимодействие с системами автоинформирования. Например, для выбора интересующего вас меню нажмите 1, для возврата - *.
Т.е. длина сигнала DTMF никак не влияет на громкость клавиатуры. По крайней мере, на ту, о которой интересуется s4s.
Fenja,
кстати, я сейчас что-то припоминаю, что на своём v3i как-то несколько раз получалось этот звук выводить на внешний динамик, но это было случайно. Не помню точно после чего такой глюк появлялся, но там надо было как-то позвонить, поставить на громкую и сбросить, но не кнопкой. Или, может, когда голосовое управление вызываешь и ставишь на громкую... Не помню, но точно надо было поставить на громкую связь и звук шёл через внешний динамик. Правда этот глюк пропадал после того, как был совершён звонок (неважно входящий или исходящий)
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 16.10.2016, 6:41
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 13:30
