16 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы
VINRARUS
сообщение 15.3.2015, 11:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Вот написал более-менее точную програмку для замера мощности батаейки телефона:
Теперь можна сравнить какая из батареек лучше.
Содержание:
Когда заводской АКБ в ZN5 умирает?
Как сделать усиленную АКБ своими руками, по размеру аналогично родной. king.gif
Мануал: как правильно выбрасывать деньги на ветер.
Почему не удается зарядить телефон на 100% (вечная зарядка)?
Какая разница между BX40, BX50, BC50 и BC60?
Бракованная партия Craftmann
BX40 Craftmann
ВК71
Как впихнуть невпихиваемое?
Чем усиленная батарея плоха? :-)
wizard.gif Исследование зависимости автономной работы от частоты ЦП
Использовалась эта програма: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
Моя батарея Galilio 1100 мАч выдала такие результаты:
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Еще интересно как сильно отличается прожорливость телефона при 399 МГц и 532 МГц - получая прирост производительности 33% мы имеем огромное падение автономности на 56% (в 2,5 раза меньше живет телефон).
А вот между 532 и 740 разница не существенна в потреблении.
Теперь между 399 и 740 мы получаем прирост производительности 85% при падении автономности 67% (в 3 раза меньше живет телефон).
Давайте разщитаем ефективность (выше цифра - больше ефективность):
418*399=166782
185*532=98420 как видно 532 МГц менее эфективно чем на 740 МГц
139*740=102860
То есть эфективность ЦП 740 МГц меньш на 60% чем при 399 МГц - именно такая плата за скорость в наших лелефонах.
Цитата(fill.sa @ 16.3.2015, 9:38)
* Касательно прожорливости все обьяснимо, до 399 меняется только частота, а вот 532 и выше помимо частоты еще и вольтаж подымается. В исходниках ядра все видно.
Ну и не забываем что в магиксах частота прыгает от 133 МГц в зависимости от нагрузки, по этому на практике разница в автономности не такая большая.
ИТОГ: разгон до 740 МГц (режим 133-740 МГц) куда более рационален чем 133-532 МГц. spiteful.gif
А если автономность важнее (при условии активного использования телефона) - ваш выбор режим 133-399 МГц.
Но для режима звонилки пару минут в день вообще без разницы почти.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:59
Прикрепленный файл BAT_KILLER_399.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
VINRARUS
сообщение 13.9.2016, 23:22
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 1:55)
* Теперь в самолётном режиме тесты гонять?
Если для сравнения с другими то да. Оно так более ровный результат дает.
сообщение 14.9.2016, 9:01
Цитата(VINRARUS @ 15.3.2015, 14:00)
* Лето кончилось, пора шапочку одеть.
Молодец конечно, но зачем было удалять инфу по замене аккума? Подними в шапку ссылку на свой же пост Аккумуляторы повышеной емкости и еще посмотри по теме в сообщениях, может есть полезная инфа, которую тоже можно в шапку поднять.
VINRARUS
сообщение 14.9.2016, 9:08
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(J()KER @ Сегодня, 12:01)
* Молодец конечно, но зачем было удалять инфу по замене аккума? Подними в шапку ссылку на свой же пост Аккумуляторы повышеной емкости и еще посмотри по теме в сообщениях, может есть полезная инфа, которую тоже можно в шапку поднять.
Не ну шапка будет подшиваться для систематизации инфы. И я ничего не удалял, просто вернул пост о перепайке на место шобы не нарушать порядок диалогов.
К стати еще один полезный ман систематизировал, для тех у кого паяльник чешется. smile.gif
Добавлено позже (14.9.2016, 12:12):
Просто вчера всю тему перебрал и немного устал.
Pain_Sit-h
сообщение 14.9.2016, 9:18
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
VINRARUS
сообщение 14.9.2016, 9:43
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 12:18)
* Не-не, слишком экстремально.
Информация полезна для техники безопасности, которой никого в школах не учит.
Между прочим из Li-ion батарей вполне реально сделать взрывчатку, потому шо все Li-ion батареи взрывоопасны сами по себе. blind.gif А если кинуть в воду то вообще будет взрыв водорода.
Для этого достаточно полностью заряженную батарею:
-просто замкнуть 2 контакта в банке накоротко
-пробить насквозь банку АКБ металическим предметом
-очень сильно деформировать АКБ (прижать пресом, стукнуть молотком, согнуть)
-нагреть АКБ больше 100 градусов
-намочить соленой жидкостью (теоретически будет замыкание, но практически просто нагреется вода)
И если наши батареи на 1 Ач скорее всего просто надуются (и нагреются), то в современных лопатах они на 3-5 Ач (при похожих размерах) и реально взрываются\загораются.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 16.1.2018, 20:00
Pain_Sit-h
сообщение 14.9.2016, 11:33
Вот кстати да, кто будет паять акб под другой контроллер: ни в коем случае не паяйтесь к самим выводам на акб (контактам на самой банке). Если она и не загорится, то точно хорошо потеряет в ёмкости. Обычно там уже есть лепестки приваренные точечной сваркой, либо как у акб крафтманна от нокии - просто подпружиненная контактная группа в пластмасске.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.9.2016, 11:41
VINRARUS
сообщение 14.9.2016, 13:47
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Смело предлагайте еще полезные ссылки прямо тут, я потом вас подотру. smile.gif
Pain_Sit-h
сообщение 14.9.2016, 19:47
Прогнал новый тест (который 399) в самолётном режиме - 436 минут.
VINRARUS
сообщение 14.9.2016, 21:12
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Pain_Sit-h @ Сегодня, 22:47)
* Прогнал новый тест (который 399) в самолётном режиме - 436 минут.
О, там явно больше чем 900мАч. smile.gif Теперь есть к чему равняться.
Позавчера и свою 1100 мАч померял - 391 минута в полете (а она серьезно поюзана за 18 месяцев с частыми подзарядками, о вреде которых тоже есть чо написать).
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.9.2016, 21:15
fill.sa
сообщение 17.9.2016, 4:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(fill.sa @ 13.9.2016, 21:46) *
Цитата(VINRARUS @ 15.3.2015, 12:00) *
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Был у меня тут убитый bx40 от U9 на 740мАч
Обычно через пару мин после зарядки он горел красным, использую его для прошивки и тестов.
В итоге с отключеной радиочастью (симку невставлял)
135 минут (399 MHz)
с включеной
34 минуты (399 MHz)
Теперь прогнал на более-менее нормальном АКБ.
Craftman 950мач, покупался помоему в 2012г и потом активно исползовался пару лет и потом с годик просто валялся.
Итого с включеной радиочастью
493 (399 MHz)
попытка 2(пршли 2смс): 489 (399 MHz)
Новый наверное все 500выдавал и ненужны никакие супер-пупер усиленые ))
З.Ы, странно то, что во время теста мне звонили и тел даже не пикнул, быть может радиочасть почемуто спала?!
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.9.2016, 19:23
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:10
