276 страниц V « < 271 272 273 274 275 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3531
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2740
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2773
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7115
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10808
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 838
сообщение 4.10.2015, 16:22
попробуйте ещё раз RAMLDR2-ом снять РСА по схеме
иначе, нужно подрезать защитный бокс и делать железный ТП
MAISON
сообщение 16.11.2015, 5:49
Пользователь №: 249 965
Модель телефона: L9
Прошивка: Moto danger 2.4
где скачать R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz чтобы вернуть обратно РСА???
3acupywka
сообщение 16.11.2015, 10:50
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Модель телефона: Motorola SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
а если вот так попробовать?
3acupywka
сообщение 16.11.2015, 21:43
Из: Сыктывкар
вот рефлешь с откатом дуалбута
инструкция получается следующая:
2)прошиваем рефлешь
Сообщение отредактировал 3acupywka - 16.11.2015, 21:46
MAISON
сообщение 17.11.2015, 14:15
Модель телефона: L9
2)прошиваем рефлешь
слава тебе великий гудвин!!!! я залил свою прошу с рса обратно!
3acupywka
сообщение 17.11.2015, 18:23
Из: Сыктывкар
рад за тебя что всё успешно получилось. я сейчас тоже откатился на сток (04r)
MAISON
сообщение 18.11.2015, 5:59
Модель телефона: L9
я сейчас марсоид 7 поставил
сообщение 18.11.2015, 7:48
Цитата(MAISON @ Вчера, 16:15)
* слава тебе великий гудвин!!!! я залил свою прошу с рса обратно!
в шапке эта инструкция с 2007 года висит, иногда полезно ее читать
3acupywka
сообщение 18.11.2015, 9:58
Из: Сыктывкар
зря. у меня он батарею хавал полностью за 1 день
рефлеша не было. ссылки битые
Сообщение отредактировал 3acupywka - 18.11.2015, 10:00
MAISON
сообщение 19.11.2015, 8:47
Модель телефона: L9
а что если вот так восстановить свои значения батареи я сохранил когда ещё рса не снял
1)Откройте ФБ > Другие функции > Обработка PDS
2)Нажмите открыть файл, Выберите свой оригинальный PDS
3)Найдите сим 002F, перепишите в блокнот значения (что то типа 0B 7D 0B 7D 03 7E 04 7E 00 00 FF 83)
4)Закройте ФБ
4)откройте _UniМoto, перейдите во вкладку P2k режим > Seem view
5)Откройте из телефона сим 002F. Замените существующие Hex значения на те, которые вы сохранили в блокнот.
6)Сохраните в телефон. Перезагрузите его.
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:22
