30 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
absorbb
сообщение 19.3.2005, 6:35
Xattab, Откатитсья на более глючную версию из-за картинок - это подвиг! Наверное ты не учёл то, что там новые картинки появились.
XaTTaB
сообщение 19.3.2005, 8:34
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Да нет, учел, первым делом их перерисовал ;) А то, что откатился - дык из студенчества я уже давно вырос, а калькулятор мне нужет сейчас очень редко, но пользоваться хотелось бы приятным для глаза продуктом
absorbb
сообщение 19.3.2005, 9:14
Новая версия 0.89!
Изменения в версии 0.89 от 19.03.2005:
1. В истории операций теперь 5 строк.
2. Проверка синтаксиса строки перед расчётом.
3. Новый шрифт для строки ввода.
4. Исправлены мелкие недочёты.
Xattab, тэг MIDlet-Jar-Size: в jad и в MANIFEST.MF править не забываешь?
SL.Hunter, глюк с вызовом "=" из меню тоже исправил.
Чуть не забыл сказать огромное спасибо JenFA за помощь в рализации сохранения.
absorbb
сообщение 19.3.2005, 18:43
Новая версия 0.90!
Изменения в версии 0.90 от 19.03.2005:
1. Учёт нюансов в распознавании строки. Теперь кажется уже на 100% совпадает с железными аналогами.
2. Улучшена проверка синтаксиса строки.
XaTTaB
сообщение 19.3.2005, 19:47
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Круть, даже функциональнее NumLock Calculator для ПК ;)
З.Ы. Решил выложить результат моих надругательств над калькулятором. С программирование я давно разошелся в разные стороны, а вот дизайн кнопок и шрифтов я слегка изменил... absorbb, это ни в коем случае не посягательство на авторское право-лево, а всего лишь скин ;)
vadbars
сообщение 20.3.2005, 8:12
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Спасибо за удобную программу!
Пожелания:
1. Текст на кнопках сделать поярче - как в "скине" Хаттаба.
2. Сделать копирование результата последнего вычисления в текстовый буфер, как это сделано в С650 для редактирования ("Копировать текст", "Вставить" и т.п.).
Это чтобы можно было перенести результат потом в другую программу (например в Memо от JenFA).
absorbb
сообщение 20.3.2005, 10:20
Новая версия 0.91!
Изменения в версии 0.91 от 20.03.2005:
1. Теперь калькулятор использует класс Real.java от Roar Lauritzsen для расчётов с плавающей запятой. Благодаря этому существенно повышена точность и быстродействие. Точность 16 разрядов.
vadbars,
1. Ладно кнопки сделаю как у Хаттаба
2. На JAVA это нереально.
fb3
сообщение 20.3.2005, 10:31
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
почему же не реально, приложение смарт вьювер легко копирует и вставляет из буфера обмена
GatoR
сообщение 20.3.2005, 10:43
Из: Kiev
Пользователь №: 32 477
Модель телефона: c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
из текст боксов всяких копирует и вставляй куда хош... (из того же опкодер --> смс)
пс. прикольный калк, сенкс
XaTTaB
сообщение 20.3.2005, 12:30
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
absorbb, мегасупербольшой респект ;) наконец-то корень кубический из 8 равен ровно 2, а tg 45 = 1!!!
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 8:13
