4 страниц V  1 2 3 > »
Moto E4 и Moto E4 Plus, Обсуждение
Воха
сообщение 15.4.2017, 17:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Официальные прошивки для Moto E4
Официальные прошивки для Moto E4 Plus
Moto E4 (оригинальные версии для США):
официальные характеристики
операционная система: Android™ 7.1, Nougat
процессор: Четырёхядерный 1.4 ГГц , Qualcomm® Snapdragon™ 425, или Четырёхядерный 1.4 ГГц , Qualcomm® Snapdragon™ 427
ОЗУ: 2 Гб
ПЗУ: 16 Гб
Карты памяти: до 128 Гб
размеры: 144.5 x 72 x 9.3мм
вес: 150г
Дисплей: 5” HD 720p (1280x720) 16млн цветов / дисплей от леново 70% NTSC / 2.5D (тип закруглённый по краям pardon.gif )
батарея: 2800 мАч ( Сьёмная! )
5\10 Ватт быстрая зарядка
защита от брызг
поддержка сетей: GSM CDMA WCDMA TDD FDD
диапазоны: GSM 850/900/1800/1900 МГц , WCDMA B1 (2100)/ B2 (1900)/ B4 (1700/2100)/ B5 (850)/ B8 (900)МГц , CDMA BC0 (850) BC1 (1900) BC10 (850+) , LTE TDD 38/41 , FDD Band 1/2/4/5/7/8/12(lower 700 1bc)/13 (upper 700)/17 (lower 700 bc)/25/26/66.
основная камера: 8 MP , ƒ / 2.2 aperture , 1.12 um microns , 71° lens , Автофокус , Вспышка - 1 LED (светодиодная) , Burst mode, Panorama , HDR , Beautification mode
передняя камера: 5 MP , ƒ / 2.2 aperture , 1.4 um microns , 74° lens , Fixed focus , Вспышка - 1 LED (светодиодная) , Burst mode , HDR , Beautification mode
Запись видео: 1080p (30кадров)
Сим-карта: 1 нано-сим
подключение: MicroUSB , 3.5мм
Bluetooth® 4.1 LE
Wi-Fi : 802.11a/b/g/n, Wi-Fi точка доступа
динамики и микрофоны: Один динамик для всего, мощностью 84дБ / 2 микрофона
NFC - нету
поддержка GPS
датчики: Вибрация, Приближение , Свет , Акселерометр , Компас , Отпечаток пальца (не во всех версиях)
основные варианты расцветки: Чёрный , Золотой
Moto E4 Plus (оригинальные версии для США):
процессор: Четырёхядерный 1.4 ГГц , Qualcomm® Snapdragon™ 427
ОЗУ: 2 Гб
ПЗУ: 16 или 32 Гб
размеры: 155 x 77.5 x 9.55мм
вес: 181г
Дисплей: 5.5” HD (1280x720)
267точек на дюйм, GFF
2.5D Защитное стекло
Батарея несьёмная на 5000 мАч
защита от брызг
диапазоны: GSM 850/900/1800/1900 МГц , CDMA 850 , WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz , CDMA 1900/850+ , LTE TDD Band 38/41 , FDD Band 1/2/4/5/7/8/12/13/17/25/26/66
основная камера: 13 МП , ƒ / 2.0 aperture , 1.12 um microns , 78° lens , Автофокус , Вспышка - 1 LED (светодиодная) , Burst mode, Panorama , HDR , Видеосьёмка 720р 30 кадров, Beautification mode
Bluetooth® 4.1 LE
NFC - нету
поддержка GPS
датчики: Приближение , Окружающий свет , Акселерометр , Компас , Отпечаток пальца
основные варианты расцветки: Серый металл , Золотой
Moto E4 XT1762 (версия для Украины):
Дисплей : 5" \ IPS \ 267 точек на дюйм \ защитное 2.5D стекло
Модель CPU : MTK6737 \ 4 ядра \ Тактовая частота turbo : 1,3 ГГц
ОЗУ Объем 2 ГБ
ПЗУ Объем 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD до 128 Гб
Основная камера 8 Мпикс \ LED вспышка
Селфи-камера 5 Мпикс , f/2.2, LED вспышка
Сеть и коммуникации
Кол-во SIM-карт: 2 Nano-SIM \Режим работы SIM-карт : попеременно
Передача данных :GPRS/EDGE/3G/LTE
WLAN : b/g/n
Bluetooth v2.1
Модуль GPS (A-GPS)
Емкость Lithium-Polymer аккумулятора 2800 мАч
Датчик отпечатка пальца \ Датчик приближения \ Датчик освещенности
Интерфейсы: microUSB, 3,5 mm
Операционная система : Android 7.1
Год выпуска : 2017
Материал корпуса : пластик
Motorola Moto E4 Plus XT1771 (версия для Украины)
Дисплей : 5,5" \ IPS \\ защитное 2.5D стекло
ОЗУ Объем 3 ГБ
ПЗУ Объем 16 ГБ
Основная камера 13 Мпикс \ LED вспышка
Сеть и коммуникации
WLAN : b/g/n
Bluetooth v4.2
Модуль GPS (A-GPS)
Емкость Lithium-Polymer аккумулятора 5000 мАч
Год выпуска : 2017
Сообщение отредактировал Воха - 3.12.2017, 2:38
captan2
сообщение 6.11.2017, 7:22
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
И всё таки придётся менять свой G3 на один из этих вариантов. Есть ли тут владельцы или знающие люди? Интересует вопрос с камерой? Не хуже ли она по качеству, чем моя нынешняя и что со стеклом? Такое же защищённое?
По характеристикам в интернет-магазинах пишут немного другое чем в первом посте...
сообщение 6.11.2017, 12:25
Цитата(captan2 @ Сегодня, 9:22)
* Интересует вопрос с камерой? Не хуже ли она по качеству, чем моя нынешняя
судя по этому обзору https://itc.ua/articles/obzor-moto-e4/ качество так себе. по этому хуже http://www.ixbt.com/mobile/lenovo-moto-e4-plus.shtml
в целом я думаю, что G3 будет лучше и е4 его не обойдет. к тому же разное позиционирование смартфонов.
* и что со стеклом? Такое же защищённое?
смотря что понимать под защитой. любое стекло бьется. это сродни сказки про золотое яйцо. можно бить молотком и ничего не будет, а может упасть с дивана и пойдет трещина.
* По характеристикам в интернет-магазинах пишут немного другое чем в первом посте...
в инет магазине версия на МТК процессоре. в США на снапдрагоне. если уже брать, то лучше из США. при этом придется наверно отдельно локализировать аппарат, так как украинский, русский и т.д. вырезают как обычно.
и да, в первом посье опечатка, проц снап 425 используется. я позже исправлю шапку.
Сообщение отредактировал Claus398 - 6.11.2017, 12:26
Kolizzey
сообщение 9.11.2017, 2:35
Пользователь №: 43 455
Модель телефона: RAZR V3i, V220, Х199
Какие-то ошибочные данные у вас в заголовке.
https://www.motorola.com/ru/products/moto-e-plus-gen-4
на сайте моторолы указываются совсем другие данные. Например оперативная память не 2 а 3 гб. и прочее
сообщение 9.11.2017, 6:14
Цитата(Kolizzey @ Сегодня, 4:35)
* Например оперативная память не 2 а 3 гб. и прочее
3 гб только е4+ на мтк. у остальных вроде только 2 гб. из других отличий, снап 425 для сша, мт6737 для остальных.
Kolizzey
сообщение 9.11.2017, 7:32
Так я и говорю про Е4 плюс, что неверно указаны данные
Воха
сообщение 13.11.2017, 7:01
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Данные были указаны ещё до выхода моделей
Цитата(Kolizzey @ 9.11.2017, 4:35)
по вашей ссылке кетайская версия для бедных стран
https://www.motorola.com/us/products/moto-e-plus-gen-4
а вот по этой оригинал, с 2 Гб оперативки
в ближайшие дни внесу все версии в шапку
сообщение 26.11.2017, 17:59
на амазоне вроде бы как кибер понедельник. E4 Plus с акб на 5000 мАч отдают за 115 долларов.
на снапе 427, 2\16 гб https://www.devicespecifications.com/ru/model/0dea43dc
https://www.amazon.com/Moto-Plus-4th-Genera...MDDFFY&th=1
с доставкой через посредников, которые переправляют со складов в сша - 3-15 долларов, в зависимости от страны и веса.
Воха
сообщение 3.12.2017, 2:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
поправил шапку
lcrmslcrms
сообщение 10.1.2018, 21:46
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
E4 Verizon будет ли работать GSM ?
Moto E4 и Moto E4 Plus, Обсуждение · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 17:29
