7 страниц V < 1 2 3 4 > »
nanoConverter 0.8.1 - Конвертер валют для Android [nanoconverter.apk], Программа для Os Android: Офис
Zorge.R
сообщение 12.3.2012, 16:14 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
nanoConverter
Узнать курсы валют? Конвертировать валюты?
Это не проблема с nanoConverter!
nanoConverter - это простой, маленький, удобный и быстрый конвертер валют для Android. Вы будете всегда знать актуальные курсы валют для обмена и с легкостью сможете переводить их между собой.
Возможности:
  • Конвертировать валюты между собой
  • Просматривать и использовать актуальные курсы валют
  • Возможность автономной работы
  • Курсы можно смотреть относительно разных валют, на Ваш выбор
  • Курсы валют центральных банков разных стран
  • Ваши собственные курсы валют
  • Автоматическое обновление курсов при вашем желании
  • Можно самому выбрать от центрального банка какой страны получать курсы (Хотите больше стран? Напишите об этом в комментариях)
  • 2 способа отображения курсов (Простой и инверсный, второй удобен для дорогих валют, первый для дешевых)
36 валют, все валюты ЦБ РФ (нужно больше? оставляйте пожелания в комментариях):
USD / EUR / CHF / GBP / JPY / UAH / RUB / MDL / BYR / PLN / LTL / LVL / AZN / AUD / AMD / BGN / BRL / HUF / DKK / INR / KZT / CAD / KGS / CNY / NOK / RON / XDR / SGD / TJS / TRY / TMT / UZS / CZK / SEK / ZAR / KRW
Источники данных о курсах валют (нужно больше? оставляйте пожелания в комментариях):
Центральный Банк России / Национальный Банк Украины / Национальный Банк Белоруссии / Национальный Банк Молдовы (Молдавии) / Центральный Банк Азербайджана / Европейский ЦБ
Обновление курсов
По-умолчанию автоматическое обновление курсов отключено, чтобы не расходовать ваш интернет трафик.
Обновление тратит всего пару КБ трафика, т.к. данные получаются в формате XML.
В настройках можно включить 3 типа автоматического обновления, либо обновлять курсы вручную (по-умолчанию).
1) Обновление в фоне - приложение запускается и сразу в фоне пытается обновить курсы валют, пока валюты не обновлены вы можете работать с сохраненными ранее курсами валют.
2) Предварительное обновление - при запуске, приложение сразу пытается обновить курсы валют. После чего можно приступать к работе.
3) Обновление в фоне, но не более 1 раза в сутки.
Плюсы первого способа: Вы мгновенно можете приступить к работе.
Плюсы второго способа: Вы будете работать только с актуальными курсами валют.
Скриншоты
Приложение оптимизировано под Android 4.* ICS.
Приведенные на странице скриншоты, сделаны в Android 4.0.3, если у вас Android 2.3.* и ниже, то внешний вид будет соответствовать вашей системе.
История изменений
0.0.4:
- public release
0.0.5:
- Если при запуске приложения, нет доступа в интернет, то используются локально сохраненные данные о курсах валют.
0.0.6:
- Исправлены курсы CHF, UA, JPY.
- Добавлены небольшие уведомления, об успешном, либо не очень обновлении.
0.0.7:
- В настройках теперь можно снять галку (Автообновление курсов при запуске)
- В настройках теперь можно обновить курсы вручную
- Курсы обновляются в отдельном потоке, т.е. приложение запускается, а курсы обновляются в фоновом режиме.
0.0.8:
- В настройках добавлен пункт "Обновлять принудительно".
галочка: "Обновлять принудительно" (выбрана по-умолчанию) - сначала загружает курсы валют, а потом тело приложения (медленный запуск, но быстрый доступ к актуальным курсам).
галочка: "Обновлять в фоне" - сначала запустится приложение (быстрый запуск, но медленный доступ к актуальным курсам), потом в фоне будут обновлены курсы валют.
кнопка: "Обновить вручную" - нужна, если вы снимаете обе галочки в настройках.
0.0.9:
- По-умолчанию, автообновление выключено.
- Кнопка ручного обновление перенесена на вкладку Курсы, плюс она теперь работает как надо :D
- Курсы валют можно редактировать вручную.
- Курсы валют, сохраняются между запусками приложения.
0.1:
- Исправлено фоновое обновление.
- Исправлена кнопка ручного обновления.
- Исправлено принудительное обновление.
- Добавлены всплывающие уведомления и диалоги.
+ Большое Спасибо Ant-ON за наводку на Handler.
0.2:
- добавлены графические уведомления.
- немного допила.
0.3:
- Добавлено дополнительно текстовое поле с результатом.
- Удалена кнопка пересчета, теперь пересчет происходит автоматически.
- Добавлена кнопка Выход в меню приложения.
- Удалены надписи на табах.
- Добавлены иконки табов hdpi, mdpi.
- Добавлены ID валют, на второй вкладке.
0.3.5:
- Обновлен вид вкладок Курсы и Настройки.
0.4.3:
- Оптимизация под ICS.
0.5.7
- добавлена возможность менять курсы. (User data как источник в настройках)
- изменено поведение кнопок и чекбоксов.
0.5.9:
- Добавлен источник "Национальный Банк Украины"
0.6:
- Добавлены флажки стран (иконки от famfamfam) рядом с наименованием валюты, на первой вкладке.
- Добавлен источник Национальный Банк Респблики Беларусь.
- Изменена иконка приложения, на ту что была в Google Play.
Версия 0.6.5:
- Добавлены MDL (Молдавские леи)
- Добавлены BYR (Белорусские рубли)
0.6.1:
- Исправлено поведение кнопки "Назад" на первой вкладке.
0.6.6:
- к источникам добавлен нацбанк Молдовы.
0.7:
-Добавлены валюты PLN / LTL / LVL
-Добавлена возможность выбрать какие валюты отображать в списке
-Удалена третья вкладка, настройки перенесены в меню приложения
-На первой вкладке, поля ввода всегда видны наверху и не прокручиваются.
-На второй вкладке, кнопка Обновить всегда видна вверху списка.
0.7.81:
- много переписанного кода
- заменены иконки в меню
- добавлен выбор фона и 4 простых паттерна для него.
0.7.85:
- использование double и bigDecimal, вместо float.
- округление результата до 2 символов после запятой перед выводом на экран.
- округление значений на вкладке курсы, до 4 символов после запятой
- при расчетах используются не округленные, а точные значения.
- удалена фоновая картинка nanoC
- возможность установки на карту памяти.
0.7.87:
- Добавлена возможность обновления "Раз в день"
- Исправлены некоторые ошибки
0.7.89:
- Добавлен нац банк Азербайджана
- Добавлен Европейский ЦБ
- Добавлены азербайджанские манаты
- Добавлен новый способ отображения курсов на второй вкладки. Раньше курсы отображались в эквиваленте текущей валюты, теперь можно отображать курсы в стоимости конкретной валюты относительно текущей. Старый способ прекрасно подходит для относительно "дешевых" валют, например рубль, новый способ более удобный, если основная валюта "дорогая", например евро или фунт.
0.7.90:
- исправлено падение, при установке новых билдов на старые маркетовские.
- добавлена полная выкладка курсов ЦБ РФ, всего 36 валют (usd, eur, chf, gbp, jpy, uah, rub, mdl, byr, pln, ltl, lvl, azn, aud, amd, bgn, brl, huf, dkk, inr, kzt, cad, kgs, cny, nok, ron, xdr, sgd, tjs, try, tmt, uzs, czk, sek, zar, krw).
Скачать: nanoConverter в Android Market
Zorge.R
сообщение 15.3.2012, 13:27
Group Icon
Из: рук в руки
0.1:
Zorge.R
сообщение 15.3.2012, 16:55
Group Icon
Из: рук в руки
0.2:
- немного допила.
Добавлено позже (15.3.2012, 21:13):
Добавлено в маркет play.google.com/nanoConverter
Сообщение отредактировал Zorge.R - 15.3.2012, 17:14
Zorge.R
сообщение 15.3.2012, 20:23
Group Icon
Из: рук в руки
0.2.1:
- Исправлены иконки в Google Play, при просмотре приложения в списке.
0.2.2:
- добавлены иконки на вкладках.
сообщение 15.3.2012, 20:40
блин,я не успеваю обновлять) )))
Zorge.R
сообщение 15.3.2012, 21:03
Group Icon
Из: рук в руки
Zorge.R
сообщение 17.3.2012, 20:24
Group Icon
Из: рук в руки
вышла версия 0.3.5:
0.3:
0.3.5:
Добавлено позже (18.3.2012, 2:58):
0.4.3:
- Оптимизация под ICS (смотреть под спойлером)
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.3.2012, 22:59
valer4uk
сообщение 18.3.2012, 7:34
Пользователь №: 68 815
Модель телефона: Moto Z XT1650-05
Прошивка: 8.1.0 AOSP 13.1
Выложите в аттач, у меня макета нет, чтоб скачать.
Zorge.R
сообщение 18.3.2012, 8:30
Group Icon
Из: рук в руки
последняя версия 0.4.7:
Прикрепленный файл nanoConverter_0.4.7_Global.apk   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
valer4uk
сообщение 18.3.2012, 9:10
Працюет, спасибо. Вот, если бы еще прикрутить проверку на украинский нацбанк..
Zorge.R
сообщение 18.3.2012, 13:26
Group Icon
Из: рук в руки
0.4.9:
- добавлена возможность выбора валюты по-умолчанию
nanoConverter 0.8.1 - Конвертер валют для Android [nanoconverter.apk], Программа для Os Android: Офис · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:25
