Умеет,только вчера прошил свой 910-ый через factory кабель.
Factory кабель, Реанимация девайсов с севшей батарейкой |
leha73 |
10.3.2014, 8:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 242 632 Модель телефона: Motorola Droid Turbo Прошивка: android 6.0.1 Настроение: ok Рейтинг: 20 |
граф де ла Фер |
4.11.2014, 19:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 21.9.2006 Из: г. Краснодар Пользователь №: 100 076 Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912 Рейтинг: 24.5 |
Есть кирпич xt912 с разряженной батареей, сделал фактори кабель, подключил к компу, вошел в фастбут, успеваю заметить режим Transfer mode, далее гаснет экран, RSD ничего не видит, ничего более не происходит, вытащил батарею, подключил кабель к компу, тел мигает белым диодом еле-еле и ничего и экран черный, не реагирует ни на что. Что делать?
lcrmslcrms |
4.11.2014, 21:39
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 384 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 191 309 Модель телефона: motor e1/mpx200/w270 Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0 Настроение: --+-+-- Рейтинг: 443.5 |
Есть кирпич xt912 с разряженной батареей, сделал фактори кабель, подключил к компу, вошел в фастбут, успеваю заметить режим Transfer mode, далее гаснет экран, RSD ничего не видит, ничего более не происходит, вытащил батарею, подключил кабель к компу, тел мигает белым диодом еле-еле и ничего и экран черный, не реагирует ни на что. Что делать? По пробуй так .зажимаешь кл гром вниз и вкл + подкл кабель . Вариант:1. стартануть акб и по пробовать без перепрошивки вкл .подкл зу + прикрутить акб (возможно по может у меня такое не прокатило .) |
saintnameless |
31.1.2015, 15:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 243 435 Модель телефона: Motorola Droid 2 Global Прошивка: 4.5.608 Настроение: Cool Рейтинг: 0 |
ребята, помогите. есть дефай, погас при перепрошивке - велась со слабым аккумулятором.
купил кабель, разворотил его - но не понял как спаять его, у меня с обоих концов кабеля 4 pin подключение и свободного порта для перепайки красного кабеля я не вижу. как быть в таком случае? Телефон при подключении обычного кабеля загорается белый светодиод Сообщение отредактировал saintnameless - 31.1.2015, 15:03 |
J()KER |
31.1.2015, 15:14
man_of_motley Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 |
saintnameless, сфотографируй выводы MicroUSB и прикрепи изображение - посмотрю
saintnameless |
31.1.2015, 15:27
J()KER |
31.1.2015, 15:34
saintnameless, ты глянт и правда нету, а кожух этот пластиковый не снимается?
Если там нет, то ищи нокиевский кабель (продается в любых магазинах торгующих телефонными аксессуарами) там точно 5 контактов |
saintnameless |
31.1.2015, 15:37
есть дома нокиевский, сейчас разворочу и сфоткаю)
Добавлено позже (31.1.2015, 16:51): вот вообщем то. господа китайцы щедро облепили проводки резиной. пришлось помучаться. вижу там какой то свободный пин-это он? хочу срезать эту резину, зачистить провода и наново припаять. вести от красного параллельный провод к свободному? Добавлено позже (31.1.2015, 17:02): saintnameless, ты глянт и правда нету, а кожух этот пластиковый не снимается? Если там нет, то ищи нокиевский кабель (продается в любых магазинах торгующих телефонными аксессуарами) там точно 5 контактов вотс |
Pokkk |
17.9.2015, 10:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2015 Пользователь №: 249 745 Модель телефона: xt912 Прошивка: 5.0 Настроение: Телефон брикнулся)) Зарегался тут для поиска инфи. Рейтинг: 0 |
Кабель родной от нокии х2-00.
Провода припаяны туда где только 4 контакта имеется, но слегка выше есть еще 5 контактов, но к ним провода не припаяны Телефон умер при прошивке. Разряжен. В бут меню доступ есть. Сообщение отредактировал Pokkk - 17.9.2015, 10:26 |
Pokkk |
18.9.2015, 10:52
Прицепил зарядку на прямую к акб и зарядил аппарат xt912.
Восстановил успешно. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:52 |
