8 страниц V « < 6 7 8
Доступ к ФС телефона из Java-программ, даем/забираем, обсуждаем методы
TEQUILA
сообщение 6.11.2008, 16:48 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Даем доступ к ФС приложениям на флешке (на примере прошивки 05R)
1) Для начала убедитесь что приложение, работающее с сетью (например, Jimm) настроено на нужную точку доступа. Тем, кто часто меняет сим-карты, рекомендую в свойствах мидлета профиль интернета не указывать - ибо поменять его после дачи прав невозможно.
Далее, убедитесь что программа установлена через jad-файл. Для этого подключаем телефон в режиме карты памяти, заходим на Х:\.system\java_YYYYYYYYYYY\DownloadApps\MIDletZZZZ\Files\ (где Х - съемный диск, YYYYY - ваш IMEI, ZZZZ - номер мидлета) и видим что-то типа jimm.jad и jimm.jar.
Если jad нет, его можно создать программой JADmaker - работает из контекстного меню после первого запуска. Просто щелкните правой кнопкой по jar и выберите "Make JAD".
2) Запускаем программу Rights++ и выбираем свой съемный диск (на рисунке - Н).
3) Выбираем мидлет и жмем "Дать права". Бежит зеленая полоска, затем на ней будет надпись "Готово". Если полоска остановилась на полпути - нет JAD-файла.
и так далее. Затем перезагружаем телефон.
После этих действий мидлет удалить будет нельзя. Поэтому перед удалением нужно права забрать:
1) Запускаем программу Rights++ и выбираем свой съемный диск (на рисунке - Н).
2) Выбираем мидлет и жмем "Забрать права"
Спасибо Vitala за мануал (я чуть изменил и добавил картинок)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 29.1.2009, 22:57
Slim_Shady
сообщение 16.7.2009, 20:41
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
а в чём отличия явы машины если не секрет? или где можно почитать? так, для общего развития
syberside
сообщение 21.7.2009, 23:07
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
вот более удобный способ.
позволяет сделать доступ по умолчанию, но не мультияву...
оригинал темы
Доступ к ФС телефона из Java-программ, даем/забираем, обсуждаем методы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 16:04
