422 страниц V « < 383 384 385 386 387 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16348
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Прикрепленный файл Droid_Razr_Widget.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2242
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
lcrmslcrms
сообщение 11.11.2014, 14:41
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Jack99,
Можете ,только те которые предназначены для safestrap в инструкции по установке прошики это указано, значить в первом слоте прошита кастомная прошивка и она грузится первой,помните что большое количество систем заполняет внутреннюю память смартфона ,те занимает место webtopa или место которое предназначено для хранения приложений .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 11.11.2014, 17:33
Moto~Demon
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Pauls @ Сегодня, 17:36)
* Подскажите, а можно ли в нашем аппарате кеш от игр кидать на съемную СД-карту?
Можно с костылями, смонтировав папку на карте как папку с кэшем в телефоне через сторонние приложения.
Пример одной из таких программ с инструкцией: ссылка.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 11.11.2014, 14:44
Jack99
сообщение 11.11.2014, 15:24
Пользователь №: 160 737
Модель телефона: MotoRokr Z6
[quote name='lcrmslcrms' post='1762383' date='5.11.2014, 21:02']
Jack99,
Поставте, bmm и накатите русскиц язык , вопщем прошейте .
[/quote]
Но кроме прошейте, почти ничего не понял
т.е. bmm это не xt912?
[/quote]
Есть несколько вариантов которые Решают вашу проблему
Вариант 1.скачать радио прошивку и при помощи rsd lite прошить, это не затронит пользовптельские данные.
Спасибо.
попробую ограничится первым пунктом, но я нигде не могу найти ссылку именно на радио.
версия rsdlite_4.5.3 подойдет?
[/quote] 1)простите радио можете прошить следующим образом скачать moto-fastboot разархивировать и поместить на диск c
выключить телефон зажать кл гором -и+кн вкл перевести девайс в moto-fasboot режим
Открываем командную строку: выполнить (WIN + R), в поле "открыть" вводим cmd - нажимаем OK
4. набор команд командной строки
cd\
moto-fastboot devices
moto-fastboot flash radio radio.img
moto-fastboot reboot
5. Ждем перезагрузки девайса
И можно еще про этот вариант: что есть поместить на диск c ?
rsd 4.5.3 подойдет? или он не нужен и можно обойтись прил. moto-fastboot?
Сообщение отредактировал Claus398 - 11.11.2014, 17:39
lcrmslcrms
сообщение 11.11.2014, 17:45
Это значить что вам нужно разпаковать архив с названием (moto-fastboot)содержимое архива положить на диск C:/ ,должно получится диск C:/файлы с архива fastboot и сама прошивка с названием radio.img
Цитата(jack99)
. rsd 4.5.3 подойдет?
Нет. Не подойдет, вам нужно для прошивки радио воспользоватся следуюющей инструкцией
мануал
cd\
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.11.2014, 1:29
leha73
сообщение 12.11.2014, 5:11
Пользователь №: 242 632
Прошивка: android 6.0.1
ok
много текста
Цитата(Jack99 @ 11.11.2014, 18:03) *
Цитата(lcrmslcrms @ 8.11.2014, 3:11) *
Цитата(Jack99 @ 7.11.2014, 17:02) *
Цитата(lcrmslcrms @ 5.11.2014, 23:53) *
Цитата(Jack99 @ 5.11.2014, 16:15) *
Цитата(lcrmslcrms @ 5.11.2014, 21:02) *
Jack99,
Вариант 2.установить приложение bmm и с помощью его прошить стоковую модифицированную прошивку в слот 2. Это делается чтобы не потерять работоспособность аппарата.
Вариант 3. Скачать заводскую прошивку с индексом нениже. Той что увас сейчас прошита и прошить с помощью rsd lite. Вам нужна 4.1.2 Для motorola xt 912.
Спасибо.
cd\
2) пердлагаю вам по пробовать следуещее
на скрине я увидел у вас программу для прошивки телефон safestrap , возможно у вас устатновлина вторая система по пробуйте переключится на нее
нажать на приложение safe strap - instal recowery попадете в меню и попробуйте переключится на ту систему которая у вас установлена под индексом 2
3) поставить другую прошивку через bmm .
Спасибо.
Полазил в safestrap... там четыре слота, напротив первого такой же квадратик с надписью чтото вроде stok active.
Остальные я так понимаю пустые, т.е получается можно одновременно держать четыре прошивки?
И могу ли я поставить вторую прошивку через safestrap, или обязательно это делать через bmm?
Добавлено позже (11.11.2014, 21:06):
Jack99,
Спасибо.
cd\
Спасибо.
Можете поставить и через Safestrap.Жмете Boot options-Rom-slot2 далее в Data partition выставляете сколько вам нужно MB и Great ROM Slot активируете.Закидываете скачанную прошивку на внутреннюю память и шьете.
Сообщение отредактировал Claus398 - 17.11.2014, 13:40
xpos
сообщение 12.11.2014, 9:43
Из: Столица Украины
Пользователь №: 247 193
Модель телефона: Motorola RAZR XT912
Прошивка: OS 4.1.2
Вопрос 1.
Скачал - установил карту города.
Запускаю карту. (устанавливал разные офф-карты)
точкой отмечается мое место -нахождение (я так понимаю включается ГПС)
Но после того как закрываю карту - телефон не принимает - то бишь отсутствует значек антены ГСМ.
так и должно быть ?? или бага ?
Вопрос 2.
Проблемы с СМС.
когда звоню на оператора и клиент вне сети, то мне приходит СМС- уведомление , что такой то появился в сети
НО вот СМС с ВЕБ-ресурсов мне почему то не доходят!!!
отправлял с разных веб-операторов
ждал больше суток
СМС - НЕТ!
lcrmslcrms
сообщение 12.11.2014, 11:20
Вопрос 2.
Проблемы с СМС.
ждал больше суток
СМС - НЕТ!
возможно оператор блокирует этот сервис тем самым борется с смс спамом и смс вирусами.
сообщение 12.11.2014, 11:29
Цитата(xpos @ Сегодня, 11:43)
* Скачал - установил карту города.
что скачал, откуда?
* Но после того как закрываю карту - телефон не принимает - то бишь отсутствует значек антены ГСМ.
что не принимает телефон?
* то бишь отсутствует значек антены ГСМ.
сделай скрин лучше.
* отправлял с разных веб-операторов
веб ресурс может? не понимаю какой ещё веб оператор.
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.11.2014, 11:49
lcrmslcrms
сообщение 12.11.2014, 12:48
Claus398,
имелось ввиду что с сайта оператора не приходят смс .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.11.2014, 12:49
xpos
сообщение 17.11.2014, 11:07
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
что скачал, откуда? зашел на МАРКЕТ и вбил - "карта киева оффлайн" поиск выдал найденое - установил первые 2 проги-карты
что не принимает телефон? - Да. не ловит телефон/оператор
сделай скрин лучше. зачем?
веб ресурс может? не понимаю какой ещё веб оператор. если это так для вас принципиально то пускай будет ВЕБ РЕСУРС
Сообщение отредактировал xpos - 17.11.2014, 11:10
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:48
