13 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность
G-XaD
сообщение 18.4.2010, 20:21 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Дожал. Протокол разобрал еще в начале года, он ужасен! Только сейчас собрал все воедино и исправил парсеры пакетов от сервера. Минимум функциональности, примитив.
Файлы:
picq.so - в принципе является клиентом. В либе реализован ICQ протокол.
masya.elf - эльф, который использует протокол. По сути графическая оболочка для клиента.
libuix.so - либа, в корой реализуются диалоги. Эта либа может использоваться многими эльфами, поэтому ее лечше положить рядом с library.bin.
masya.bcfg - конфиг, создается при запуске эльфа.
/b/_icq.log - дамп общения клиента с сервером (FLAP заголовки вырезаны).
Много чего было написано для клиента:
- libuix
- picq
- one socket static lib. Теперь не нужен SynSock ;).
- BCFG file firmat. Посмотрел реализацию на SE, написал по своему. Редактор не написан.
- list_ctrl. Статическая либа управления динамическими списками. (используется почти везде). Идею взял у SE
Что умеет:
- Подключаться. (не умеет использовать безопасную md5 авторизацию)
- Читать SSI (Server Side Information). Аккуратно вырезает только список контактов.
- Получать онлайн статусы тех, кто в списке (от остальных просто не приходят)
- Принимать сообщения (Win1251 и Unicode)
- Отправлять сообщения (только Win1251)
- Выставлять статус. (не проверено).
- Какойто стандартный звук при входящих. Не отключается.
Исправлено:
- Пароль вводится не только цифрами.
- UTF8 в списке контактов (только для кирилицы), в т.ч. буквы Ё и ё.
- Добавлены иконки статуса. Кроме "Invis 4 all": этот статус в доке не описан и в миранде я не нашел.
- Если изначально выставлен статус, то при коннекте он выставляется. Если изначально стоит offline, при коннекте выбирается online. Выбор статуса off после подключения = отключение.
- Выставление статуса в доке и миранде описаны по-разному. Протокол использует реализацию миранды.
- Показывает прогресс подключения.
Особенности:
- Хранит только 16 последних сообщений от одного UIN'а. Выделяет по 2 Кб на сообщение, если от 10 пользователей по 16 сообщений запомнить, то выйдет 2*16*10 = 320 Кб, многовато памяти.
- История сообщений заполнятеся снизу вверх.
- Контакт, у которого есть чат выделен. (по умолчанию желтым).
- Эльф сворачивается красной кнопкой, запоминая стэйт (стэйты это "главное меню", "список контактов", "прогресс подключения", "сообщение об ошибке". Из чата вернется в список контактов). Возвращается из фона откуда угодно комбинацией [*-*-RED].
- Особенно не проверял, но должен выдавать ссобщения об ошибках.
- Не рекомендую сворачивать во время коннекта, у меня эльф завис.
- НЕТ XStatus, и не нужно.
- Не показывает процесс подключения (сделаю потом).
- Кнопка "Connect" работает один раз и блокируется. Чтобы отключиться выбирайте "Exit".
- Не оповещает о входящих (както не до этого было).
- Кнопка выставления своего статуса заблокирована.
- Не принимает сообщения от тех, кто не в списке. Тоесть в клиенте реализовано, но эльф не обрабатывает сообщения вообще, их хранит клиент и прикрепляет к контактам из списка.
- Нет поиска, добавления контактов в список. (Не реализовано в протоколе)
- Нет инфы контакта (не реализовано в протоколе), нет запроса и авторизации.
- Тормозит :). Один поток, что из него можно взять? ГУЙ выполняется тамже где клиент, поэтому когда сервак начинает присылать входящее сообщение ГУЙ зависает.
- Другие не могут определить клиент(это понятно) и версия протокола(я прото не знаю как она определяется :)).
- Не показывает кирилицу в списке контактов. (я не проверял какая там кодировка)
- т.к. редактора bcfg нет, то сделал редактирование UIN/pw из эльфа. Настройки сохраняются в 'masya.bcfg' в папке с эльфом.
- Задумка bcfg предполагает, что дефолтный конфиг зашит эльф. В этом эльфе прописан аккаунт, на котором я тестировал.
- Не читает офф сообщения.
Не выкладывайте файлы 'masya.bcfg' и '_icq.log'!!!
В первом настройки аккаунта в открытом виде с пояснениями где UIN, а где пароль. Во втором UIN/pw не в открытом, но простом виде.
Обновленные:
Ссылка на архив Masya.zip - Эльф и протокол к нему.
Ссылка на архив libuix.zip - Библиотека диалогов. Положить в /b/Elf2/ или в папку с эльфом.
Требуется обновление либы: архив готовых либ по данным с svn. Файл для своей прошивки распаковать и переименовать в library.bin, положить в /b/Elf2/.
Исходники доступны на svn://svn.vilko.ru/elfs2/masya
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал om2804 - 19.6.2013, 16:00
Zloy!
сообщение 21.4.2010, 6:04
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
Спасибо, хорошая работа
Пожелания:
Добавьте изменение режима ввода пароля, а то только цифры вводятся (или возможно я не нашел, где сменить?)
Из фона если вытаскивать по **, то открывается фонарик... я считаю нужно сменить клавиши...
DaR 2 test 14.2
Мачо
сообщение 21.4.2010, 9:57
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Zloy!
нажимй 7 * * красная фонарик не загорит
MaratMD
сообщение 21.4.2010, 11:54
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
Zloy!,можно просто нажать *красная она развернется
Ykraina1992
сообщение 21.4.2010, 21:18
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
Если запускать с пункта меню то получается такое:
dikont777
сообщение 22.4.2010, 7:25
Пользователь №: 137 804
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
оч оч необходимо сделать ввод пароля с буквами
harchello
сообщение 22.4.2010, 11:35
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
v3i 01.03R (rev65) полет нормальный: подключается, отправляет, принимает сообщения, сворачивается и др. Ребутов не наблюдаю, но неудобно вводить буквенный пароль через текстовый редактор, в статусную строку постоянно вылазят часы и иконка передачи данных, не отображаются контакты, кот в сети.
G-XaD
сообщение 22.4.2010, 17:26
Ykraina1992,
ну... Анимация пункта меню отрисовывается после отрисовки диалога. И что мне делать? Добавить перерисовку диалога каждую секунду?
dikont777,
Для ввобда пароля доступны:
- Латиница (верхний/нижний регистры)
- Кирилица (верхний/нижний регистры)
- Цифры
Переключение осуществляется кнопкой * (звездочка).
Изначально при вводе пароля выбрана латиница.
Ограничение на вводимые символы стоит при вводе UIN'а.
harchello,
Статус строку попытаюсь исправить по совету Анди.
После загрузки SSI клиент отправляет CLI_READY, показывая что он готов принимать сообщения. После этого сервер отправляет сообщения о статусах контактов - SRV_USER_ONLINE.
Я посмотрю, может клиент не всегда правильно парсит этот пакет.
Zloy!,
Когда эльф находится в фоне он ловит нажатия на кнопки (точнее релизы) и запоминает 2 последних. Если была нажата красная кнопка, а 2 последних - *, то эльф возвращается из фона. Эльф не проверяет где и при каких обстоятельствах были нажати кнопки. Поэтому можно набирать что угодно и где угодно, но набрав **RED эльф появляется на экране. Когда эльф не в фоне он не запоминает и не затирает 2 последних нажатия (появляется из фона он перед запоминанием кнопки, и нажатие RED повлекшее показ эльфа не запминается), поэтому один раз вызвав эльф из фона, можно скрывать и показывать эльф сколько угодно просто клацая красной кнопкой.
Добавлено позже (22.4.2010, 21:03):
SpyHEX,
У меня 83 контакта в списке и загрузилось. Девятизнак. Да, зависает уже писал - все в одном процессе AFW. Особенно подвисает после авторизации, когда на экране появляется список контактов. В это время сервер присылает SRV_USER_ONLINE по одному пакету на каждый UIN из списка, который в онлайне. После загрузки нужно подождать пару мин. пока загрузятся онлайн статусы.
Mazzog,
SpyHEX,
1. Вообще в протоколе OSCAR единый только сервер авторизации, он проверяет пару UIN/пасс и отправляет печенье клиенту + адрес и порт BOS сервера. Думаю реализация протокола на BOS серверах может отличаться (на практике же были отличия ответа сервера от неофициальной документации, которую я читал), поэтому возможно мася работать не будет для некоторых уинов.
2. Гдето читал, что пасс к UIN'у должен быть из 8 символов, остальные сервер аси не запоминает. Попробуйте изменить пасс.
Цитата(SpyHEX @ 20.4.2010, 12:16)
E398. DAR 14.2
У меня аська не подключается. Хотя список контактов загрузила. Жмешь "Connect" подключается, подключается, выдает минуты через 3: Передано ~150кб, и потом пишет Disconnect, потом если зайти в "Contact list", то контакты там есть, но все не в сети.
150 - чтото спишком много. "Disconnected" пишет когда соединение было закрыто. Я не знаю кем - может сервером аси, может провайдером.
Есть мысль по поводу такого обьема данных:
1) У клиента нету лок. копии SSI. Параметры актуальности SSI - нули.
2) Клиент отправляет параметры актуальности SSI.
3) Если параметры актуальности совпадают, тогда переход к пункту 7.
4) Сервер присылает SSI несколькими пакетами (ибо там очень много).
5) В последнем пакете время актуальности SSI. Клиент его запоминает.
6) Перейти к пункту 2.
7) Сервер присылает пакет SRV_SSI_UPxTOxDATE, сообщая что лок. копия SSI актуальна.
Возможно, что один из параметров актуальности (количество) считается неправильно и до 7го пункта не доходит.
У меня в списке 83 контакта, SSI растягивается на 2 пакета и ошибок не происходит.
AScorpio
сообщение 22.4.2010, 18:17
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
G-XaD, на Е398 Dar 2.14.2 не переключается на латиницу!
По умолчанию стоит 123, а если нажать на *, то вводится какой-то символ.
zema00
сообщение 22.4.2010, 19:50
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
- Цифры
На теле V3r пароль вводится только цифрами (звездочкой не переключается ввод, изначально стоит циферный ввод ). Хотось бы чтобы был режим ввода iTAP smile.gif А почему там все на инглише?
Сообщение отредактировал zema00 - 22.4.2010, 19:53
G-XaD
сообщение 22.4.2010, 20:26
Действительно, в том, что я выкладывал забыл флажки. Исправил.
Выяснил - в списке контактов UTF8. Добавил % в прогресс подключения.
Сообщение отредактировал G-XaD - 22.4.2010, 20:28
[Masya] ICQ Client by G-XaD, Еще не вся нужная функциональность · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 9:46
