4 страниц V < 1 2 3 4 >
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление
Diablo™
сообщение 11.8.2008, 16:17 Закрепленное сообщение!
on line
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Настройки Wap, Gprs, Mms
Настройки GPRS
Для настроек GPRS выделена отдельная тема. Найти её можно так:
MotoFan.Ru - все для моторола > Разработчики > Разработка Java приложений. > Jimm - мобильный ICQ > Сборник настроек GPRS
Настройки WAP
Учётная запись создаётся там: Menu / Меню – WEB Sessions / WEB-сессии. После создания следует установить профиль по умолчанию
Следущие данные нужно ввести при создании новой учётной записи:
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://wap.beeline.ru
Gateway IP: 192.168.017.001
Порт 1: 8080
Домен 1: оставить пустым
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.017.001
Порт 2: 8080
Домен 2: оставить пустым
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: 217.118.066.243
DNS 2: 217.118.066.244
Время ожидания: 5 minutes
CSD No.: 0671
Имя пользователя 1: beeline
Пароль 1: beeline
Скорость (б/с) 1: 9600
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0671
Имя пользователя 2: beeline
Пароль 2: beeline
Скорость (б/с): 9600
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
МТС
Gateway IP: 192.168.192.168
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.192.168
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым
DNS 2: оставить пустым
Время ожидания: 2 minutes
CSD No.: 0885
Имя пользователя 1: mts
Пароль 1: mts
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0885
Имя пользователя 2: mts
Пароль 2: mts
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
UMC GPRS
Дом. страница: http://wap.umc.ua
Тип сервиса 1: WAP
Gatewey IP 1: 192.168.010.010
Порт 1: 9201
Домен 1: не заполняем
Тип сервиса 2: WAP
Gatewey IP 2: 192.168.010.010
Порт 2: 9201
Домен 2: не заполняем
DNS 1: 000.000.000.000
DNS 2: 000.000.000.000
Время ожидания: 2 минуты
CSD No.1: не заполняем
Имя пользователя 1: не заполняем
Пароль 1: не заполняем
Скорость (б/с)1: 9600
Тип линии 1: Модем
CSD No.2: не заполняем
Имя пользователя 2: не заполняем
Пароль 2: не заполняем
Скорость (б/с) 2: 9600
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: wap.umc.ua
Имя пользователя: не заполняем
Пароль: не заполняем
Настройки MMS
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://mms/
Gateway IP: 192.168.094.023
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.094.023
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым (все нули)
DNS 2: оставить пустым (все нули)
CSD No.: оставить пустым
Имя пользователя 1: оставить пустым
Пароль 1: оставить пустым
Скорость (б/с) 1: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 1: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
CSD No. 2: оставить пустым
Имя пользователя 2: оставить пустым
Пароль 2: оставить пустым
Скорость (б/с) 2: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 2: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
GPRS APN: mms.beeline.ru
Пароль: beeline
МТС
Дом.страница-пусто
Тип сервиса 1:WAP
Шлюз IP 1:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2:WAP
Шлюз IP 2:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Домен 2:
DNS 1: 213.087.000.001
DNS 2: 213.087.001.001
Время ожидания: 5 минут
CSD № 1:0885
Имя пользователя :mts
Пароль: mts
Скорость: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: mms.mts.ru
Пароль: mts
MTS BLR
Дом.стр:http://mmsc
Тип сервиса 1: HTTP
IP шлюза:192.168.192.192
Порт1:8080
Домен1:
Тип сервиса 2: HTTP
IP шлюза2:192.168.192.192
Порт2:8080
Домен2:
DNS1:000.000.000.000
DNS2:000.000.000.000
время ожидания:5 минут
СSD№ 1:
Имя пользователя1: mts
Пароль1:mts
Скорость(б/с)1:9600
Тип линии1:Модем
СSD№ 2:
Имя пользователя2:
Пароль2:
Скорость(б/с)2:9600
Тип линии2:ISDN
ПРЛ GPRS: mms.mts.by
Имя пользователя:mts
Пароль:mts
UMC MMS
Дом. страница: http://mmsc:8002/
Тип сервиса 1: WAP
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2: WAP
Порт 2: 9201
Имя пользователя 1: mms
Пароль 1: wap
Тип линии 1: Модем
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: mms.umc.ua
Имя пользователя: mms
Пароль: wap
Velcom
Service type: Wap
IP: 10.200.15.15
Порт: 9201
GPRS APN: mms.velcom.by
Пароль: mms
Все остальные поля остаются пустыми
Kyivstar
Дом. страница: http://mms.kyivstar.net
Тип сервиса1: WAP
Ip-adress1: 010.010.010.010
Port1: 9201
Тип сервиса2: Wap
Ip-adress2: 010.010.010.010
Port2: 9201
DNS1 и DNS2: все нули
Время ожидания: 2 минуты(или своё время)
Имя1: mms
Пароль1: mms
Скорость(б\с)1: 9600
Тип линии1: ISDN
Имя2: mms
Пароль2: mms
Скорость(б\с)2: 9600
Тип линии2: ISDN
GPRS APN: mms.kyivstar.net
Пароль: mms
Сохраните настройки кнопкой DONE / ГОТОВО и вернитесь в экран дежурного режима.
Войдите в экран Message Center / Центр сообщений.
Обычно в дежурном режиме для этого достаточно нажать кнопку MESSAGE / СООБЩЕН. (правую) или в него можно попасть через систему меню: Menu / Меню – More / Другие функции – Messages / Сообщения.
В этом окне нажмите кнопку Menu / Меню, чтобы войти в окно Msg Center Menu / Меню центра сооб… и выберите пункт Inbox Setup / Настр. входящих. В открывшемся окне Message Setup / Настройка сообщ. выберите пункт MMS Msg Setup / Настройка MMS.
В окне MMS Msg Setup / Настройка MMS введите следующие параметры настройки:
Hide fields / Скрывать поля: оставьте неизменным или пометьте галочками те поля, которые Вы хотите «спрятать»
Autosignature / Автоподпись: можете ввести подпись, которая будет автоматически добавляться к сообщениям
Download / Загрузить: Home only / Только базовая…
Filter / Фильтр: оставьте пустым или можете указать, от кого Вы не хотите получать сообщения, чтобы они автоматически отвергались
Expire After / Хранятся в теч.: 1 days
Size Limit / Предельный размер: 100 Kb
Выберите пункт Server Info / Информация о сервере и в открывшемся окне Current Server / Текущий сервер нажмите кнопку Menu / Меню и затем выберите New / Создать.
В следующем окне Current Server / Текущий сервер введите следующие параметры:
Service Name / Имя службы: Beeline MMS
Server Name / Имя сервера: http://mms/
Выберите WEB Session Name / Имя WEB-сессии и в открывшемся списке профилей выберите ранее настроенный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопки DONE / ГОТОВО вернитесь в окно Current Server / Текущий сервер и кнопкой SELECT / ВЫБОР выберите созданный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопок BACK / НАЗАД и EXIT / ВЫХОД вернитесь в режим ожидания.
Настройка MMS закончена.
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.8.2008, 16:19
сообщение 1.3.2010, 10:18
Булавочка,
почитай здесь Сборник настроек GPRS
Gerka
сообщение 26.3.2010, 15:34
Пользователь №: 215 445
Модель телефона: Pebl U6
Прошивка: R478_G_08.83.78RAl
Всем здравствуйте!
Устал искать нужную тему, пишу здесь.
Владею PEBL U6, замучался с настройкой иннета(Теле2, Питер)
Сегодня даже в офис Теле2 подезжал..(результат = 0)
Для начала: как убить ненужные веб-сессии? можно все. В U6 десять мест для настроек интернета, у меня там забито всё прочими операторами.
ПОМОГИТЕ!!
Делал общий сброс на телефоне 2 раза. Не помогает. Думал через Motorola Tools, не нашёл там ничего.
Должен же быть способ?
Спасибо.
сообщение 26.3.2010, 18:12
Gerka,
а при чём тут Motorola Tools? Тебе нужна P2KToolsVS (вкладочка веб сесии, отметочку ставишь доступно для удаления и всё)
А вообще то для таких вопросов есть темка Помощь новичкам. Новых тем не создавать. в класной ветке Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
dmitriin
сообщение 22.11.2010, 15:43
Пользователь №: 221 491
Модель телефона: motorola v 8
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
какие прокси и порт в киевстар интернет и все остальные настройки для моторола v8
Terrify
сообщение 4.3.2011, 20:02
Пользователь №: 220 829
Модель телефона: a1200
Прошивка: White_diamond_Beta3
Не подскажете, в чем может быть проблема? настраиваю gprs точно по вашим инструкциям, но при вводе DNS 1: 000.000.000.000 телефон выдает недопустимый ip. А убираешь галочку с DNS - сбой-повторить попытку подключения? аппарат а1200. Если вводить только APN - internet.tele2.ru - все равно не подключается...уже все перепробовала(
aera2012
сообщение 29.1.2012, 14:26
Из: Ташкент
Пользователь №: 232 318
Модель телефона: motorolaV600
Прошивка: я не знаю :(
НЕ ОЧЕНЬ:(
а как удалить все или несколько web-сессии а то я живу в Узбекистане а у меня нет Узбекистанских настроек вот заказываю автоматические настройки и мне в телефоне пишут установить я нажимаю, но мне потом пишут память web-сессий полна ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО??!!""
Добавлено позже (29.1.2012, 19:28):
эти настройки мне нужны для WAP
сообщение 29.1.2012, 16:49
удали файл а/websessions и перезагрузись
нужна программа https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2 и драйвера
aera2012
сообщение 31.1.2012, 8:58
Из: Ташкент
НЕ ОЧЕНЬ:(
А какие драйвера дайте ссылку!!
сообщение 31.1.2012, 9:14
aera2012,
а поискать самому? https://motofan.ru/soft/
VolodRab
сообщение 29.11.2012, 13:23
Пользователь №: 238 702
Модель телефона: MOTOROLA DROID PRO
Здравствуйте, апарат motorola droid pro, оператор Киевстар (Украина). Никак немогу подключить интернет, настройки APN насторил так как здесь описаны, значок GPRS не появляется, телефон перезагружал, что может быть?
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 4:00
