13 страниц V < 1 2 3 4 > »
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы
Egomot
сообщение 31.7.2009, 10:58 Закрепленное сообщение!
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
RadioComm.v11.3.2 есть в файловом архиве сайта
преводим тело в режим МОДЕМ
при первом запуске надо указать тип подключения телефона . выбираем USB
потом заходим на вкладку Features там выбираем NV/SEEM
появляется новое окно, в нем нажимаем Open выбираем файлик из архива
нажимаем Write
если лить поверх проши от А1600 то вылетит куча ошибок,все время тыкаем ок и да
в конце телефон повиснет . Выдергиваем аккум, засовываем ,ставим на зарядку.
Зарядили,шьем прошивку которая вам нужна, переводим тело в режим МОДЕМ
заходим в RadioComm.v11.3.2 и повторяем процедуру с симами.
п.с. я лил на ф6 выскачила 1 ошибка в конце, высунул аккум ,засунул ,и все работает. smile.gif
также огромное спасибо SergGG и Илья Дорошенко
Удачи.
Сообщение отредактировал SergGG - 31.7.2009, 13:07
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 12:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 94 262
Модель телефона: Rokr E8
Купил новый аккум, все работает нормально, спасибо, тем, кто ответил.. теперь такой вопросо.. вообще гарантия расспростряняется на аккумуляторы.. поменяют ли мне его с учетом того, что телефон перепрошитый... хотя прошивка и никак не могла повлиять на аккум, но все же для сервисного цетра это предлог отказать в замене..
Добавлено позже (16.7.2009, 15:43):
Да уж.. новый аккум проработал около часа, потом телефон внезапно выключился, и та же проблема, что и с предыдущим.... что его делать, я не знаю, повидимому дело в прошивке, потому, что началось это все после того, как поставли Antarex Reborn 14R [15.07.2008] или может в железе что?
dvrts
сообщение 16.7.2009, 12:45
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Постави сток 08R и отпишись че будет
VoMiha
сообщение 16.7.2009, 13:14
Из: Днепропетровск
Подключил телефон к компу, получилось перевести его во флеш мод, видимо запитался через кабель, начал шить R541_G_11.52.14R_F6_modded (dvrts, твоего поста еще не было) РДС лайт на каком то этапе написал ошибку и оборвал процесс...
Пока я писал этот пост, телефон был подключен к компу через кабель, он вдруг сам включился, пишет все то же самое "недопустимый аккумулятор"... но он все таки включился снова получилось перевести его во флеш мод... сейчас буду пробовать прошить 08R. я так подозреваю, что какая то железяка вытягивает заряд аккумулятора, возможно контакт отошел, черт его знает.. из-за этого аккум здыхает.. по-видимому РДС не смог завершить прошивку потому, что батарея села... но почему тогда пишет "недопустимый аккум"..
Provodnik
сообщение 16.7.2009, 14:11
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
У меня такое на L6, я его в подарок при покупке а1200 получил
Аккумы не меняй! Телефон их все испортит!
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 6:35
Из: Днепропетровск
Provodnik, а что делать? в ремонт сдаввать, железо накрылось?
Добавлено позже (17.7.2009, 9:40):
короче при попытке прошиться пишет
error flashing process. Interface AP-OS: error flashing subscriber unit. Device API erorr: 0XE0030009, Adress: 0XE82000, command: ADDR (0xE0231009)
Provodnik
сообщение 17.7.2009, 7:25
Мотодизайнер
Скорее всего да, сдавать в сц
У нас на форуме есть темка - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, спроси там, может подскажут
Ошибок при прошивке он выдает не так много, иногда даже если все в порядке в легкую в fail может вылететь. И потом это как bsod, хоть и знаешь код ошибки (например код поврежденного или отсутствующего драйвера), но тебе это мало чего дает
Abrek
сообщение 17.7.2009, 7:28
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
наблюдал такую проблему....у меня она была от кривизны виндовых дров, опишу:
стартую процесс прошивки...создаётся образ....заливается загрузчик...далее RDS Lite пишет, за точность англицкого не ручаюсь: "Wait for reenumeration"..если ничего не делал- вылазила ошибка, а вот если прошивальщику немного помочь и в когда появилась "Wait for reenumeration" подождать секунд 5 и передёрнуть usb-кабель устройство правильно опознается виндой и процесс идёт нормально...
Сообщение отредактировал Abrek - 17.7.2009, 7:31
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 9:26
Из: Днепропетровск
Abrek, спасибо большое!
Действовал так:
зарядил лягушкой аккумулятор, перевел телефон во флеш мод руками, включил РДС лайт, когда написало "Wait for reenumeration" переключил в другой юсб.. телефон нашелся и прошился до конца без ошибок... вшил стандартную 08R. Вот уже минут 5 прошло времени, пока работает.. теперь вот думаю, не повторится ли проблема, посмотрим.. единственное, что меня настараживает, это то, что при подключении телефона через кабель индикатор батареи становится пустым, перечеркнутым и постоянно мерцает... что это означает? на предыдущей прошивке была та же проблема, только там индикатор батареи становился полностью красным... до того, как возникла вся эта канетель, не было такого, батарея просто мерцала, что заряжается...
LeOLiX
сообщение 17.7.2009, 9:27
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
offtop. с какой прошивки переходил на антарекс? телефон официальный, РСТ?
VoMiha
сообщение 17.7.2009, 9:59
Из: Днепропетровск
LeOLiX,
на антакрес переходил с прошивки Firmware A1200R Especial Edition - с виджетами от Motorola
а конкретно с unluck v1
Прошивка твоя LeOLiX, мне ну очень понравилась, рельно то, что нужно.. но такие проблемы возникли, очень обидно.. Думаешь все дело в ПО?
Телефон официальный, 3 месяца как взял, новый
Сообщение отредактировал VoMiha - 17.7.2009, 9:59
Недопустимый аккумулятор, мануал по устранению проблемы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:45
