8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация
om2804
сообщение 23.8.2006, 14:59 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Вот выкладываю файлик. В нём всё описание.
Добавление гнезда на 3,5 мм:
1) Покупаем гнездо на 3,5 мм (можно взять из какого-нибудь приемника,плеера и т. п.)
2) Выше кнопки обрезаем провод и зачищаем концы
3) Паяльник в розетку
4) Ждем пока нагреется и припаиваем зачищенные ранее концы проводов к контактам гнезда на 3,5 мм:
- Переворачиваем гнездо контактами вверх (всего 4 контакта). Дырка куда вставляем наушники должна быть сверху
- К левому нижнему припаиваем общий (экран, их там два, поэтому просто скручиваем их вместе), обычно без изоляции
- К правым верхнему и нижнему припаиваем провода от двух каналов (то что останется когда припаяете экран
5) Как закрепить провод на гнезде это уже ваша фантазия. Я к примеру просто обмотал черной изолентой
Жду ваших вопросов и комментариев...
Сообщение отредактировал om2804 - 18.4.2007, 21:24
DMB0506
сообщение 8.12.2006, 5:43
Пользователь №: 110 318
Прошивка: El_0.4a4 PBCH_Flex
Вылодте пожалуйста инструкцию заново, а то эта уже что-то не скачивается
om2804
сообщение 8.12.2006, 11:27
МотоКодер
Из: Архангельск
DMB0506, исправил. Теперь должно скачаться!
DMB0506
сообщение 9.12.2006, 15:58
Спасибо.
VANDAL1
сообщение 13.12.2006, 19:20
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
искал джеки 2.5-3.5 т е переходник который раскручивается чтоб паять...не удобно...и таковых нету! и везде 3 контактные
om2804
сообщение 14.12.2006, 16:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Переходники продаются лишь на 3 контакта. Но ты можешь на любом радиорынке купить гнездо 3,5 мм (стерео) и припоять выше коробочки с кнопкой и микрофоном (я сделал именно так). Тогда и наушники сможешь любые подключить, и HandsFree останется, и очень даже удобно будет.
AndyEn
сообщение 15.12.2006, 9:17
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
Можеш показать (фото) как ето выгледит)? И описать действия как ты делал?
om2804
сообщение 15.12.2006, 11:55
МотоКодер
Из: Архангельск
Читайте в закреплении
om2804
сообщение 28.12.2006, 18:39
МотоКодер
Из: Архангельск
Пока есть время попробую реализовать регулятор громкости. Семь ступенек не устраивает. А тут плавная регулировка!
Doktor Кот
сообщение 3.1.2007, 17:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Гениальная идея припаять над кнопкой переходник! Только я не разобрался что куда паять! КАКИЕ провода ты называешь ЭКРАНОМ?? У меня нету слов на компанию Моторола, блин! В гарнитуру от Е1 никак нельзя впаять переходник! Там микрофон расположен не как в гарнитуре от е398! Взяли поместили его блин на отдельный провод на верху с одним из динамиков! =( Ну... Наверное надо как-нибудь купить гарнитурку для е398 на барахолке и будет счастье.
Сообщение отредактировал Doktor Кот - 3.1.2007, 18:01
om2804
сообщение 4.1.2007, 10:06
МотоКодер
Из: Архангельск
ЭКРАН - обычно медный многожильньй провод без изоляции. Вобщем в проводе гарнитуры имеется центральный изолиованный проводок, а вокрук него как раз экранирующий провод без изоляции. Хотя точно сказать не могу, т. к. оригинальную гарнитуру не разбирал.
Распайку смотри в закреплении.
А микрофон у твоей гарнитуры наверника можно опустить ниже.
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:38
