8 страниц V « < 6 7 8
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация
om2804
сообщение 23.8.2006, 14:59 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Вот выкладываю файлик. В нём всё описание.
Добавление гнезда на 3,5 мм:
1) Покупаем гнездо на 3,5 мм (можно взять из какого-нибудь приемника,плеера и т. п.)
2) Выше кнопки обрезаем провод и зачищаем концы
3) Паяльник в розетку
4) Ждем пока нагреется и припаиваем зачищенные ранее концы проводов к контактам гнезда на 3,5 мм:
- Переворачиваем гнездо контактами вверх (всего 4 контакта). Дырка куда вставляем наушники должна быть сверху
- К левому нижнему припаиваем общий (экран, их там два, поэтому просто скручиваем их вместе), обычно без изоляции
- К правым верхнему и нижнему припаиваем провода от двух каналов (то что останется когда припаяете экран
5) Как закрепить провод на гнезде это уже ваша фантазия. Я к примеру просто обмотал черной изолентой
Жду ваших вопросов и комментариев...
Сообщение отредактировал om2804 - 18.4.2007, 21:24
kos_strw
сообщение 8.4.2009, 21:07
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(Mad-Doc @ 7.4.2009, 16:40) *
А я такой девайс делал. Минус микрофона подсоеденил к общему наушников (на штекере). С китайской мотороловской гарнитуры отпаял кнопку и впаял вместо родной се. И все заработало. Штекер от той же китаёзы взял.
Штекер в конце концов пришлось разобрать. А погом и сам переходник с кнопкой развалился. Но прослужил почти год с Коссами. Делалось под Минг а1200, проверялось с в360.
Я так же думал, но почему с родной кнопкой не раб?т к она норм замкнутая, а в моторе норм разомкнутая (или наоборот)?да и на рис у тя гарнитура ориг, а мя китай - там вся схема проводами сложена и кондёров много нету))))
Mad-Doc
сообщение 9.4.2009, 20:49
Пользователь №: 196 396
Модель телефона: а1200 v3i v360
Прошивка: .08R 08.D8.35R
Насчет кнопки, то как раз наоборот: на моторе - нормально замкнутая, а на се - нормально разомкнутая.
А по поводу проводов, так для этого тестер есть, можно разобраться куда какой идет. Мне по случаю попалась оригинальная с оборваным разъемом, вот я ее и приспособил.
Сообщение отредактировал Mad-Doc - 9.4.2009, 20:50
kos_strw
сообщение 9.4.2009, 22:04
Из: Житомир
я имел ввиду то, что качество передачи голоса без этих кондёров хуже будет т к они есть сглаживающими фильтрами - отсюда вывод: даже мучаться не стоит перепаивать если всёравно слышимость ерунда будет
Mad-Doc
сообщение 12.4.2009, 19:25
По опыту оригинальной и неоригинальной моторовских гарнитур могу сказать, что качество передачи голоса практически одинаково. Так что, имхо, по поводу кондеров не стоит заморачиваться - на динамики они не подключены, только на микрофон.
Mоторчег
сообщение 24.7.2009, 14:17
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
отличный мануал! собрал себе переходник из китайской гарнитуры, делал очень аккуратно smile.gif от микрофона и кнопки избавился smile.gif стерео-звук работает!
теперь слушаю музыку не на компе, а с телефона через переходник на акустике 5.1 smile.gif
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 25.7.2009, 6:25
kos_strw
сообщение 25.7.2009, 21:52
Из: Житомир
понимаешь, при нормальной вокруг обстановке тебя слышать будут норм и работу этих кондёров ты не заметишь.кондёр фильтрует напряжение определённой частоты и амплитуды и если вокруг шумно, то большую часть шума они отсеивают и пропускают только звук диапазона голоса от 3 до 20 кГц.чтоб действительно понять работу этих конденсаторов надо прочитать про них в "Теории электрорадиоцепей" .Сам учусь пока и уже кое-что знаю.
Mad-Doc
сообщение 7.8.2009, 16:36
Нарисовал схему оригинальной гарнитуры сони-эриксон.
А так надо сделать для моторолы.
Штекер не рисовал, думаю, и так можно разобраться. На неоригинальных гарнитурах диод и кондеры как правило отсутствуют, но провода подключены так же.
JimmyEatWorld
сообщение 21.10.2009, 13:12
Пользователь №: 200 413
Модель телефона: ROKR E1, RAZR V3
Прошивка: E1-D.A.R. v2.x test
Мдя:) Жаль у меня в городе косовские наушники не найдешь:) Раньше были косовские у меня) подарил подруге0) Щас жалею:) сегодня пошел искать уши нашел более или менее нормальные Philips SHE7850
хороший четкий звук и низкие частоты впечатляют, а самое главное в ушах сидят супер:) И не вываливаются::) Кстате с регулятором громкости, и он работает нормально.
Unreal_man
сообщение 9.2.2016, 12:55
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
А есть где тема чтоб само гнездо на 3.5 перепаять?
Стерео-гарнитура для E398 своими руками, А также её модификация · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:07
