135 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Kos0110
сообщение 24.12.2007, 12:44
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(TJeey @ 24.12.2007, 12:34) *
Умер V635 - шил R474_G_08.48.88R_LP002D_SE5181AXXP80E6_by_InDesign, после определяеться С Нептум. Пытаюсь подпихнуть бут или прошить его снова везде и FB 2.6 стоит на стерание загрузки и все. Также пытался шить и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.3 выдывал ошибку что не могу загрузить ЗАГРУЗЧИК и стереть. Что делать помогите sad.gif( помогите.
Один из способов восстановления V635
TJeey
сообщение 24.12.2007, 13:23
Пользователь №: 68 740
Прошивка: не помню
Цитата(Kos0110 @ 24.12.2007, 20:44) *
не получилось sad.gif все делал как тама было написано, не получаеться не из одних пунктов.
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
дальше я думаю не продолжать...
Сообщение отредактировал TJeey - 24.12.2007, 13:23
Ктулху
сообщение 25.12.2007, 5:20
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
TJeey,
то что в посте 689 тоже не помогло?
попробуй, я свой моторчик только этим способом смог поднять!
ЗЫ: строго следуй инструкции иначе не получается! Написано ПСТ знач ПСТ, написано FB2.62 знач им
Сообщение отредактировал Ктулху - 7.2.2008, 20:20
TJeey
сообщение 25.12.2007, 6:07
Прошивка: не помню
Цитата(Ктулху @ 25.12.2007, 12:20) *
TJeey,
не помогло. Начинаю вшивать FB2.6 загрузчик делает вид что заливает встает на залитье Групп, он просто стоит. Дальше я думаю безпослезно идти по пунктам. Выше что я цитировал это одно из пунктов.
Ктулху
сообщение 25.12.2007, 6:34
Moto К†улху
посмотри через пст какой у тебя сейчас бут
у меня бывает не с первого раза получается 07D0 залить...
когда зальешь Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign сними аккум и введи в бут методикой 4+5, посмотри в пст какой бут и если 07D0 то продолжай дальше
в пст после каждого шага смотри как что у тебя телефон определился
TJeey
сообщение 25.12.2007, 13:04
Прошивка: не помню
Ктулху, извини конечно если что. Что такое "методика 4+5", просто не когда с этим не сталкивался. unsure.gif
TJeey
сообщение 26.12.2007, 7:26
Прошивка: не помню
Короче, начинаеш шить телефон доходит до стирание, 10% дальше ошибка и телефон выключаеться... sad.gif Что делать дальше помогите.
FireBurner
сообщение 26.12.2007, 16:25
Пользователь №: 119 496
Модель телефона: Sony Ericsson k750i
Прошивка: R1CA021
Здравствуйте. Вот попал ко мне трупег v635. Друг шил PST Tools-ом мобилку и на 2ух % выключают свет и у него конечно же нету ИБП). Теперь при подключении PST Tools, P2k editor и еще куча прог не определяют телефон ВООБЩЕ. Читал ФАКи по восстановлению Моторолы, но там везде телефон определяются, а тут полный аут. Посоветуйте что то пожалуйста. Его вообще можно поднять?
Kos0110
сообщение 28.12.2007, 4:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
делай ТП
CrashX
сообщение 28.12.2007, 7:06
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Восстановление телефона Motorola V3 RAZR
Восстановление телефона при отсутствии бекапов (в том числе и если нет бекапа PDS)
читаем как....
http://www.darkcity.altnet.ru/index.php?x=...p;id=1197355889
спасибо всем кто мне помогал в оживлении тела их было много!
Сообщение отредактировал CrashX - 28.12.2007, 7:09
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 6:58
