30 страниц V « < 26 27 28 29 30 >
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
absorbb
сообщение 2.4.2008, 19:05
Kirill111111, Да. собственно, полноэкранный режим никто юзать не принуждает )
Kirill111111
сообщение 2.4.2008, 20:49
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
хм.. а как тогда его отключить?
Krab1
сообщение 3.4.2008, 1:09
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Цитата(absorbb @ Вчера, 0:21)
Что касается перспектив. Сейчас я займусь вынесением java-интерфейса для реализации интерфейса калькулятора. Это позволит писать альтернативные морды и обработчики нажатий для калькулятора. Тотже тач скрин можно будет реализовать например. К разработке проекта подключится Stalker.mg так что будет все шоколадно )
Очень ждем smile.gif этого....
poofеg
сообщение 6.7.2008, 20:50
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
хотел бы спросить почему калькулятор так плохо работает в Virtual Corelet?
и ждать ли обновлений?
ToretoN
сообщение 30.10.2008, 15:48
Пользователь №: 184 963
Модель телефона: SE w200
В последней версии у меня с меню Констант, не выходит никакой кнопкой! только закрывать надо приложние, и снова входить.. исправь пожалуйста! и ещё бы было неплохо добавить русскую версию..!
Имя
сообщение 9.2.2009, 18:47
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
ToretoN, подтверждаю, есть такой косяк
Для A1200 очень нужен хороший калькулятор. Хочется даже лучше сабжевого!.. Ведь сенсорный экран дает волю полету фантазии wink.gif
absorbb, прошу вернись к нам!
moto vetal
сообщение 22.2.2009, 17:37
Из: Новороссийск
Пользователь №: 95 978
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J
Можно сделать калькулятор под L9, чтоб на экране 176х220 работала кнопка C, буду очень признателен thumbsup.gif
BAK
сообщение 26.2.2009, 8:48
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
С разрешения создателя калькулятора я перевел ее на руский язык, может я не все перевел или неправильно перевел, отпишитесь исправлю
http://upwap.ru/334912
Сообщение отредактировал BAK - 26.2.2009, 9:20
lenin2004
сообщение 20.5.2009, 16:48
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Не работает вызов меню в версии 1.9.2 на Motorola EM30.
Boslan
сообщение 12.6.2009, 2:38
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
Если можешь, переведи версию для всех телефонов, а то у меня экран мигает при запуске (такой же косяк был с версией для моторол, хотя у меня Rokr E8)
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:51
