26 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX, Кто поможет?
VINRARUS
сообщение 17.6.2011, 17:56 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
В даной теме помогаем друг другу в написании шелл скриптов, и дружно решаем проблемы связанные с ними smile.gif
Вот мои рукописные мануалы для совсем новичков:
Основы. Синтаксис, кавычки, переменные, условные операторы
Розширенная инфа о if
Подробный мануал с примерами по ВСЕМ функциям SH
Портативная версия еще одного мануала
Книги в формате Djvu
Примеры работы с текстом через sed и мануал PRO и мануал NUB
Примеры работы с текстом через awk и мануал
Обрезка текста внутри переменных - чорт ногу сломит =] О логике шаблонов.
Где быстро найти инфу?
Тут вводите в строчку поиска манов любую утилиту, например echo, и 95% вероятности что получите инфу по всем функциям и ключам
Вот инфа по НЕКОТОРЫМ утилитам, также можна пользоваться поиском
ПС
1. Не во всех UNIX\LINUX системах можно сразу в терминале вводить команды утилит.
Например в MOTOMAGX часто перед командой утилиты нужно вводить "busybox" (например busybox free) хотя это и решено на некоторых модах.
А в некоторых выкидышах типа Android они и вовсе отсутствуют как и сам busybox, но есть возможность добавить его самому.
2. Не всегда утилиты поддерживают то что написано в манах к ним, иногда функционал меняется от версии к версии.
3. Также нужно знать что код от bash иногда может не работать корректно на shell (sh), хотя и очень редко.
Это из за того что древним программистам делать было нечего, когда не было еще интернета, и они понапридумывали кучу модификаций.
Хорошо хоть код под чистый shell подойдет ко всем им, из за чего он считается эталоном. smile.gif
А не bash как считают юные линуксойды.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.12.2020, 21:32
fill.sa
сообщение 18.11.2018, 11:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 11:22)
* while
А рзаве циклы не тяжеловесные задачи?
VINRARUS
сообщение 18.11.2018, 14:59
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:13)
* А рзаве циклы не тяжеловесные задачи?
Кажутся тяжолыми при вызове внешних команд внутри цыкла без интервалов. В даном случае цыкл срабатывает определенное количество раз и отработает быстрее чем запустится некоторый натив, особенно без порождения нового процеса.
VINRARUS
сообщение 23.12.2018, 21:05
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ещо один пример оптимизации shell кода при котором можна ускорить обработку простых условий почти на порядок. thumbup.gif
Для этого достаточно вместо if использовать конструкцию case. Хотя обе команды внутренние и сильно отличаются по функционалу тем не менее для простых условий типа "если N=1 то єто, если N=2 значит то, а если шото другое то хз" case будет не токо быстрее, но и удобнее.
Вот можете сравнить время выполнения аналогичных зацыкленых условий.
IF
N=
read UP1 < /proc/uptime
while true
do
if [ "$N" = "" ]
then
N=1
elif [ "$N" = "a" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "b" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "c" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "d" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "e" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "f" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "g" ]
then
echo repo
elif [ "$N" = "h" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "i" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "1000000" ]
then
echo END
break
else
N=$((N+1))
fi
done
read UP2 < /proc/uptime
echo "$((${UP2%%.*}-${UP1%%.*})) sec"
CASE
N=
while true
do
case "$N" in
N=1
a)
echo re
b)
echo re
c)
echo re
d)
echo re
e)
echo re
f)
echo re
g)
echo re
h)
echo redi
i)
echo re
1000000)
echo re
echo END
break
N=$((N+1))
esac
done
fill.sa
сообщение 26.1.2019, 23:10
Из: Беларусь
VINRARUS,
подключайся к процессу.
Вообщем давно было интересно чем же отличаются между собой прошивки да и прошивки для рахных телов в целом. И я уже как-то выкладывал сравнение между разными файлами.
Теперь, как EXL выложил способ разасэмбливать elf файлы, можно заглянуть и внутрь файлов и посмотреть какие новые функции или методы появились на новых прошах(особенно у ZN5_7FR).
Конечноже по одному файлу смотреть не будешь и нужно все автомотизировать. Пока на ум приходит такая вот карусель
find  -type f  -exec sh -c 'mkdir -p /sdk_my/`dirname $@`; readelf -W -s $@ | awk '{ if( $2 ) print $8 "\t\t // " $4 "bind:" $5}' | c++filt > /sdk_my/`dirname $@`/`basename $@`' sh {} \;
Но есть проблемы с экранированием и ругается на awk '{ if( $2 ), без этого в целом все работает.
Второй вопрос как по ходу дела вычлинять именно elf файлы, дабы не трогать другие файлы.
И третье, это отсеивать ссылки, а то будет много повторов техже самых библиотек.
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.1.2019, 23:13
сообщение 31.1.2019, 3:13
Цитата(fill.sa @ 27.1.2019, 6:10)
* Второй вопрос как по ходу дела вычлинять именно elf файлы, дабы не трогать другие файлы.
Попробуй что-нибудь из:
find $WHERE -type f -exec hexdump -n 4 -e '4/1 "%2x" " {}\n"'  {} \; | grep ^7f454c46
find $WHERE -type f -exec head -c 4 {} \; -exec echo " {}" \;  | grep ^.ELF
find $WHERE -type f -exec sh -c "file {} | grep -Pi ': elf (32|64)-bit' > /dev/null" \; -print
VINRARUS
сообщение 3.2.2019, 23:10
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот, переходим в папку в которой нада пересмотреть файлы, выполняем скрипт:
#!/bin/sh
#bu_VINRARUS 2019
SPASE="#"
DIRKA=
LOGS="$PWD/../FIND_in_${PWD##*/}"
mkdir "$LOGS"
FINDER(){
    Z=
    echo "in: $PWD"
    for Z in *
    do
    if [ -h "$Z" ]
    then
        echo "ignore link: $Z"
    elif [ -d "$Z" ]
    then
        DIRKA="$DIRKA$SPASE$Z"
        cd "$Z"
        FINDER
        cd ..
        DIRKA="${DIRKA%$SPASE*}"
    elif [ -f "$Z" ]
    then
        DO
    fi
    done
DO(){
    echo "read: $Z"
    READ=`readelf -W -s "$Z"`
    if [ "$?" = "0" ]
    then
        echo "$READ" > "$LOGS/$DIRKA$SPASE$Z.log"
    fi
FINDER
В папке на уровень выше создаётся папка "FIND_in_(имя папки)" со всеми удачными чтениями команды readelf во всех настоящих подпапках и файлах.
Имя этих файлов содержыт относительный путь шо очень удобно для сравнения в лоб разных версий прошывок в автоматическом режыме (банально контрольной сумой проверяем одинаковые ли файлы, если разные то сравниваем построчно, или какая там суть читающего эльфийца).
Добавлено позже (4.2.2019, 2:15):
Другими словами тут аналог find на шеле, со всеми возможностями шела, а главное с контролируемой логикой. dribble.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.2.2019, 23:19
VINRARUS
сообщение 28.5.2019, 19:57
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
PIDOF(){
    PIDOF=
    for PIPI in /proc/[0-9]*
    do
    read W V < $PIPI/status
    case "$V" in
    $1)
        PIDOF="${PIPI##*/} $PIDOF"
    esac
    done
    V=
    W=
    echo "$PIDOF"
PIDOF [process name]
Вот реализовал внешнюю команду pidoff (выводит номер процеса по названию) силами shell. smile.gif
Отличный инструмент в умелых руках, можна управлять процесами (ведь команда kill тоже внутренняя в shell) и смотреть о них инфу не покидая пределы shell процеса, быстрее чем через внешние команды.
Даже такая простая функция уже поддержывает шаблоны названий типа PIDOF "s*", а с модификацией вообще не имеет ограничений под любую задачу.
fill.sa
сообщение 30.5.2019, 9:41
Из: Беларусь
VINRARUS,
сомневаюсь что лучше, чем через комнады из бузибокса.
VINRARUS
сообщение 5.12.2020, 15:55
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 1.1.2019, 16:19)
* А вот в dash работает на зине, к стати вот он (всё ещо значительно быстрее родного ash):
Столкнулся с неприятным багом в dash-0.5.10 при выполнении подобной конструкцыи:
#!/bin/dash
date +%S
sleep 10 &
sleep 3
date +%S
dash имеет "фичу" pig.gif запущеных фоновых процесов через "&", которая выводит сообщение о завершении фонового процеса, при чом не сразу после завершения, а токо после завершения и последующего обновления ожыдания ввода.
[1] + Done
На Linux 5.9 видим такой результат (после обновления строки вода кнопкой ENTER):
$ date +%S
sleep 10 &
sleep 3
date +%S
08
[1] + Done sleep 10
$ $ $ 11
А на Linux 2.6.10 (ZN5) видим такую глупость:
#date +%S
sleep 10 &
sleep 3
date +%S
07
##[1] + Done sleep 10
#17
Тоесть оно подождало нужные 3 сек, а потом подождало ненужный фоновый процес (+7 сек) и токо потом приступило к следующей команде. no2.gif Как будто я его просил "wait" использовать.
Вот к чему приводит лишняя "функцыональность" и плохая забота о обратной совместимости. chebu.gif
Харашо шо решается просто:
#!/bin/dash
date +%S
(sleep 10 &)
sleep 3
date +%S
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.12.2020, 16:00
fill.sa
сообщение 9.1.2021, 12:45
Из: Беларусь
Я бы начал с того что у тебя под пк и магикс разные сборки если не версии будут. Вот и по разному работает.
Цитата(VINRARUS @ 5.12.2020, 16:55)
* Тоесть оно подождало нужные 3 сек, а потом подождало ненужный фоновый процес (+7 сек) и токо потом приступило к следующей команде.
Ну благо тут открытый код, можно негадать и открыть посмотреть как там на самом деле все происходит и главное почему.
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX, Кто поможет? · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:49
