*DamneD*, он же *HeXeR* ) замкни восьмую ножку флекс-коннектора на землю - для К1 должно быть так. Для V3r - пятнадцатая нога
Сообщение отредактировал bigserg555 - 11.5.2007, 14:13
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1 |
bigserg555 |
11.5.2007, 14:11
MotoSportsMen Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 858 Регистрация: 7.10.2005 Из: Рязань Пользователь №: 53 831 Модель телефона: LG Прошивка: Меняю как перчатки) Рейтинг: 939 |
Сообщение отредактировал bigserg555 - 11.5.2007, 14:13 |
Xav4ik |
11.6.2007, 10:07
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.3.2007 Из: г.Елец 48 RUS Пользователь №: 126 631 Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i Прошивка: 05R Рейтинг: 100 |
VII) Небольшой мануальчик от RekGRpth о том, как я слез с бута 0А.52
1) Разобрал тел по этой инструкции http://www.motox.info/showthread.php?t=19971, спасибо MNS за ссылку. Единсвтенное, я НЕ разделял плату, динамик и панель. 2) по методу, описанному в теме "Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела", замкул 1 и 15 контакты в коннекторе платы с помощью медной проволоки 3) для залития бута использовал прогу Ramldr2_0.2.zip из темы "Новый Ramldr LTE2" от KAMTOS, за что ему огромное спасибо, т.к. все другие проги, в т.ч. P2K_Easy_Tool_v39.exe, не хотели заливать бут 4) зато P2K_Easy_Tool_v39.exe сливает бут и пдс, что я и сдеал для проверки 5) если прозвонить mini-USB кабель, то 2-й контакт окажется неиспользованным. Если теперь его соединить с 5-м, то можно будет прошивать тел и без батареи, а тем более и при низком заряде, что я и сделал, понижая бут И ещё незабуть нажать Сюда Сообщение отредактировал Xav4ik - 11.6.2007, 10:09 |
r0m |
13.6.2007, 18:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 132 198 Модель телефона: V3i Рейтинг: 0 |
Xav4ik, Ты v3i R479 прошивал таким способом? Если да, выложи бут который заливал...
Сообщение отредактировал r0m - 13.6.2007, 18:38 |
leksus |
15.6.2007, 12:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2005 Пользователь №: 39 092 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 |
Народ помогите сделать ТП, все перепробовал все фото, непомогает что-то замыкаю разные контакты комп только пищит, что устройство не опознано.Даже есть ножка которая искрится начинает при замыкании её, тот ли это контакт или я ошибаюсь? Знающие ответьте
leada |
20.6.2007, 6:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2006 Пользователь №: 98 601 Модель телефона: motorola v3 Рейтинг: 2.5 |
привет! а как его заставить работать? Ни в какую-все дает ошибку системы! Благодарю! Добавлено позже (20.6.2007, 10:17): я ещё слышал из уст(не спросил, т.к. не сказали бы), что можно-точнее есть метод разлочки и без всякого вмешалельства тела. Говорили не надо разобрать тело, берешь загрущик какой то(старой версии) впихиваешь его и всё. Уже прога P2K_Easy_Tool при разлочке не требует тестпоинта. Я может и пионер в этом деле - но не понял, что за загрущик и как его, откуда достать. Если можно, подскажите. БЛАГОДАРЮ! |
Ohotnic |
21.6.2007, 9:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 136 129 Модель телефона: RAZR V3i, Boot 0A.30 Прошивка: R4441D_G_08.03.03R Рейтинг: 2.5 |
DXM Dreamer,
А для новичков, добавлю. 1 Замыкаете тот контакт который на рисунке показан как test point, на металлический экран, что на микросхеме (на нем бумажка со штрих кодом). 2. Подключаете мини-USB (шнур который идет в комплекте для подключения тела к компу). 3. Видите, что в компьютер установилось новое устройство (S neptune blank). 4. Убираете перемычку "контакт-экран". Все. Дальше делайте, что вам нужно. Этот способ работает когда к телу не подключена батарейка. |
Ohotnic |
21.6.2007, 23:27
DXM Dreamer,
Я пишу для новичков. Зачем им эти сложные термины. |
a-ha |
23.6.2007, 15:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2003 Из: Волгодонск Пользователь №: 814 Модель телефона: V3i Black Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 0 |
DXM Dreamer, Ohotnic, друг друга поняли, отлично! А теперь для остальных расскажите. Итак, цель: слезть на V3i с BL 0A.52 на 0A.30 и установить прошивку R4441D_G_08.03.03R.
Делаем следующее: - отключили батарею, - сняли крышку, - поставили перемычку, как на картинке DXM Dreamer, - подключили кабель mini-USB, - в компьютере обнаружилось новое устройство (S neptune blank), - сняли перемычку, - ... что дальше? Нужно ставить батарею назад или нет? Какими прогами и что лить? Ну распишите по пунктам с указанием ссылок на программы и прошивки. Не один человек скажет вам за это спасибо! |
a-ha |
23.6.2007, 18:19
DXM Dreamer
Все толково и понятно написано . Осталось найти отвертку и ramldr2_0.31. P.S. ramldr2_0.31 нашел в этой ветке Новый Ramldr LTE2 P.P.S. Оказывается, зря искал , ramldr2_0.31 есть в приложенном тобой файле Boot_Loader.rar Сообщение отредактировал a-ha - 23.6.2007, 18:33 |
leksus |
24.6.2007, 10:08
Кто-нибудь может объяснить толково что за файлы помимо проги и бутлодера там лежат :Panic_v3i.smg, Empty_32kb, 03FD0000, Unknown?
Добавлено позже (24.6.2007, 14:28): Да все толково написано, но получилось следующее запустил ramldr2_0.31 (после пробовал Ramldr2_0.2) замкнул ТП убрал перемычку написано конект делаю как по инструкции жмем кнопку Send loader и выбираем loader(лежит в папке ramldr2_0.31), однако ramldr подвисает или пишет так как показано на скрине.Ну какие будут предложения? Сообщение отредактировал leksus - 24.6.2007, 10:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:15 |
