324 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Supshow
сообщение 25.4.2006, 12:32
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Turi
Вот ссылка на дрова: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...download&id=904
Внимательно почитай уже существующие топики. Эти вопросы тут каждый день по несколько раз задаются.
Mighty_Pirate
сообщение 29.4.2006, 13:14
Пользователь №: 78 899
Тут спрашивали как на Водафоновской прошивке софт-клавиши менять - вот решение http://motofon.ru/forum/index.php?showtopic=1024&st=0
Rashid
сообщение 29.4.2006, 17:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 34 585
Модель телефона: Motorola A1200
Цитата(тоха_3000 @ Суббота, 29 Апреля 2006, 17:51)
вот у меня вопрос как вытащить карту памяти а то в магазине вставили а вытащитья не могу :(
отодвинь шторку и нажми на карточку - как на копку - она отщелкнется на половину ... дальше достается без проблем
Цитата(SarganataS @ Суббота, 29 Апреля 2006, 22:05)
Народ я извиняюсь может это гдето и писалось просто тяжко все читать, подскажите плиз как L7 использовать как мадем и если нужны дрова то откуда их качать  :(
никаких ... он определятся как модем, дрова ставятся самой Windows: Motorola Modem ну или что-то похожее ...
Цитата(goBeer @ Суббота, 29 Апреля 2006, 18:43)
А где взять софт мотороловский, который позволяет с телефоном работать (телефонную книгу сохранять на комп, вбивать телефоны с компа)? Здесь перерыл весь софт по автору Motorola не нашел...
http://p2ktools.motofan.ru
Перключи в режим AT mode - дальше все инутитивно ...
till_i_come
сообщение 1.5.2006, 21:39
Из: Владивосток
Пользователь №: 44 159
Прошивка: R4513_...DCR_RB
Цитата(Selik @ Пятница, 28 Апреля 2006, 16:12)
till_i_come,
параметры/личные настройки/параметры рабочего стола/базовые клавиши/интелект. клавиша. И ставь на неё что захочится
Во дела... Сам только что попробовал, и что то не то с голосовым набором.
Меню прикрепилось а при нажатии пишет что нет речевых меток в справочнике.
Странно, хотя они там есть
Спасибо, у меня вроде всё работает..... ;), только я ожидал, что будет как на 398-ом писать разговор при удержании (30 сек), а он что-то не пишет :( жаль, может кто-нить знает как активировать такую темку rolleyes.gif ?
SarganataS, через P2KAE править надо, там можно поставить максимальный размер сколько тебе необходимо..... rolleyes.gif
Alex133
сообщение 2.5.2006, 8:10
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
тоха_3000,
Кого скачать? Это сервис блютуса, появляется при установке. Ты лучше вопрос правильно задай - откуда и куда передавать хочешь.
Потому что, если установленную игру с телефона передавать - это никак.
till_i_come
сообщение 2.5.2006, 11:03
Из: Владивосток
Цитата(v.v.v. @ Вторник, 2 Май 2006, 17:22)
Он снимает, пока не заполнит отведенную по умолчанию память( по моему 500Кб). А насколько быстро он её забъёт - зависит от освещенности.
На стандартной прошивке по любому - не больше, чем 1,5 минуты, какой бы размер файла не выстивил :(  ПРо водафоновскую - не знаю.  Конечно, надо ставить метра 2-3, тогда все ролики будут по 1,5 минуты.
Вы чего мужики?!?!?!? Элементарно ставишь в P2KAE размер снимаемого видео...у меня стандартная прошивка, сделал с первого раза!!! lol.gif lol.gif lol.gif
ТПЕРЬ У ЕНЯ СНИМАЕТ ПОКА НЕ КОНЧИТСЯ МЕСТО НА ФЛЕХЕ...........НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ..........!!! lol.gif lol.gif lol.gif
Alex133
сообщение 3.5.2006, 8:22
Прошивка: 4FR
тоха_3000,
Через блютус полностью, со всеми функциями, работает Mobile Phone Tools.
Еще работает p2ktools в АТ-режиме.
П2к режим невозможен в принципе, никакими программами.
Sity
сообщение 3.5.2006, 15:21
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Made in Japan,
Монстры тут-качай первый.
Логи да-из папки с самой программой..
stillindagame
сообщение 3.5.2006, 18:12
Пользователь №: 44 393
Модель телефона: V635 / SLVR L7
Цитата(KingTown @ Среда, 3 Май 2006, 17:59)
У меня сейчас SE K700, хочу купить себе L7 и вот такой у меня вопрос: в K700 есть такая удобная фишка - когда sms отправляешь он дает возможность, как у всех, вписать номер для отправки вручную или выбрать номер из тел. книги и, что самое удобное (для меня), на номер из списка последних номеров, на которые были отправлены sms.
Дык, вот вопрос - можно ли последнее реализовать в L7 ?
сначала выберешь в меню номер на который надо послать сообщение, затем набираешь...
или срачала набираешь, затем вбиваешь номер или выбираешь из книжки...
вообще все легко и просто нажатием двух клавиш...
и вообще давно пора на мотор переходить B)
VAP
сообщение 3.5.2006, 19:55
Пользователь №: 75 487
Модель телефона: SLVR L7
Вышла Opera Mini™ 2
по линку версия для Л7 (можно слить на комп и залить через кабель/голубозуб)
http://www.opera.com/products/mobile/opera...otorola_slvr_l7
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 2:27
