92 страниц V « < 90 91 92
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
Fenja
сообщение 11.7.2015, 19:42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Воха,
не факт, что версия последняя
Прикрепленный файл Light_Player.rar   ( 98.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:25
