18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера
sdmi3
сообщение 6.7.2011, 16:30
Пользователь №: 97 724
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Снимаем RSA, разбиваем на кодовые группы, применяем патч RunFhoneLte2 к CG1, открываем CG1 в HEX редакторе по офсету
какой программой это делается? Извиняюсь за вопрос, но сложно после "долгого отсутствия" вспомнить и понять, какой софт нужно использовать. То же самое к
Собираем рефлеш CG1,CG3,CG7,CG18 в SHX, на всякий случай вставьте дуалбут-прилагаю CG7,CG18 -это дуал.
Просто первый пост написан так, как будто все ежедневно разбирают и собирают прошивки, вставляют дуал-бут и т.д. Извините, если не прав sorry.gif
Fenja
сообщение 7.7.2011, 11:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
sdmi3,
Восстановление V3i тут в закрепленом посте более расширенно написано о снятии рса и сборке рефлеша
Сообщение отредактировал Fenja - 7.7.2011, 11:28
yayaya
сообщение 21.7.2011, 18:53
Пользователь №: 228 353
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
норма
Xотел попробывать на моем бакапе, так как сейчас еррор 35:02 (02.05R).
Но там уже стоит 02. И прошивал МотоРокером и РСДЛайт а все то же ерр 35:02.
Изначально получил 35:02 когда шил Нано_zaRazzr 1.3. Дело в том что там тоже уже стоит двоичка на нужнем месте..
Fenja
сообщение 24.7.2011, 4:03
Из: г. Пенза
yayaya,
бут какой?
REGAL
сообщение 16.4.2012, 17:27
Пользователь №: 209 085
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
респект, всё с первого раза вышло перелез с прошивки R4441D_G_08.01.03R(модифицированный от Fenja) обратно на R479_G_08.B4.8DR(стандарт v3i) бут был 0A.30 такой и остался, единствееное что заставило задуматься это где взять HEX-редактор) а так спасибо grin.gif
a_dowgal
сообщение 19.8.2012, 20:33
Пользователь №: 236 435
Модель телефона: V3I
Пытаюсь слезть с MotoUpdate v1.1 (бут 0A.30) на обычную заводскую прошивку R4441D_G_08.01.03R скачанную отсюда https://motofan.ru/firmware/. Делаю все как написано в первом посте, но ничего не получается. Телефон включается только в бут и все. Пробывал ставить и с дуалом и без, все без толку. Только в буте начинало писать phone sig error. Шью P2KTools 3.0.9, разбиваю на группы и снимаю RSA F&B 3.0.9. Подскажите что делаю не так?
P.S. Когда назад ставлю Motoupdate все запускается
Добавлено позже (20.8.2012, 0:17):
Ура, получилось!!! Попробывал за основу взять прошивку R479_G_08.B4.8DR все сделал как в инструкции, но при прошивке на CG18 вылетала ошибка Critical error 80 40. Пересобрал заново прошивку, но уже без дуала и все заработало. smile.gif
Сообщение отредактировал a_dowgal - 19.8.2012, 20:47
maxim5310
сообщение 23.9.2012, 21:14
Пользователь №: 233 548
Норм.
Мне помогла вот эта инструкция:
Все взято в этой теме, за что авторам патчей и инструкции огромное спасибо
Разжевал для очень новичков, каким и сам являюсь в этой теме.
Три ночи бился с Critical error DEAD на V3i, теперь он работает.
Обратите внимание на то, в каких режимах, что нужно прошивать.
1. Открываем Flash&Backup 3.0.7, выбираем Активный профиль: Motorola V3i, вкладка "Обработка прошивок", нажимаем "Выбрать файл прошивки", выбираем например - R479_G_08.B4.8DR_Reflash_NoDRM_By_Kimi.sbf, ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод)", нажимаем "сохранить как", выбираем папку, назначаем любое имя, например R479, тип файла SMG Files, таким образом разбирается прошивка на части (CG)
2. Ставим патчи на прошивку:
Запускаем RunPhoneLte2, нажимаем на "...", ищем где сохраняли файлы, выбираем "R479 CG1 (0x100A0000).smg", нажимаем "Start", он напишет что пропатчил, закрываем, запускаем Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked, также применяем их по очереди к "R479 CG1 (0x100A0000".smg). Запускаем Start_V3i_on_08A0, применяем его к "R479 CG3 (0x10040000).smg"
3. Из архива Dual_CG7_CG18 извлекаем - "дуал CG7 (0x12F80000).smg" и дуал "CG18 (0x12FE0000).smg" в папку где лежит разобранная прошивка (п.4)
4. Собираем прошивку:
убрать галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод)",
нажимаем "Выбрать RAMDLD", находим его, где лежит разобранная прошивка (п.4). "R479 RAMDLD (0x03FC8000).smg",
далее в окне "Выберите необходимые элементы" удаляем все CG, кроме RAMDLD,
далее нажимаем "добавить" и выбираем по порядку:
R479 CG1 (0x100A0000).smg,
R479 CG3 (0x10040000).smg,
дуал CG7 (0x12F80000).smg,
дуал "CG18 (0x12FE0000).smg,
нажимаем "сохранить как", выбираем папку, назначаем любое имя, тип файла SHX
5. Запускаем Ramldr2_0.31,
разбираем тел, отсоединяем плату от шлейфа,
замыкаем ТП и подаем питание (я с блока питания цепляю 4.2V), отпускаем ТР (режим "S Blank")
(TП - замыкаю конденсатор пинцетом возле разъема, подключаю питание и сразу не спеша отпускаю пинцет)
подсоединяем кабель, слышим тын-дын,
нажимаем в программе Ramldr2 кнопку "Send Loade"r, программа отпишется "ready",
нажимаем кнопку" Write Boot" и выбираем файл "patch_boot_0A30_V3i",
затем телефон отключится ( НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕГО !!!),
отсоединяем питание и кабель от тела.
6. Прошиваем;
открываем P2K_Easy_Tool_v39,
выбираем Phone model V3i,
на вкладке Flash ставим галочку Flash SHX и кликаем два раза в поле напротив,
выбираем нашу прошивку с расширением SHX,
подключаем клаву к телу V3i, нажимаем * и # (удерживая) подаем питание, отпускаем * и # (режим flash mode )
в программе нажимаем "Do Selected Jobs", процесс прошивки пошел,
после окончания отключаем питание
7. Извлекаем из архива PDS_image.rar и boot_08A0_LTE2_V3i.rar,
меняем расширение файлов на "bin"
8.Запускаем Ramldr2_0.31
замыкаем ТР и подаем питание, отпускаем ТР (режим "S Blank"),
нажимаем кнопку" Write PDSt" и выбираем файл "pds_v3i.bin",
повторяем п.5 для записи" boot_08A0_LTE2_V3i.bin"
ВКЛЮЧАЕМ.
Правка от Fenja: Перевел в читабельный вид.
Сообщение отредактировал Fenja - 25.9.2012, 10:12
DOMAN
сообщение 12.5.2014, 8:02
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
вот уже собрал полностью готовую тут есть все необходимое, даже поменял CG4 с русским языком и iTap берите и шейтесь сразу, не о чем не партесь.
Прикрепленный файл R479_G_08.B4._8DR_NO_RSA_RunPhoneLte2_pds_sequrity_version__Dual_CG7_CG18_CG4_RU_iTap_Leng-pack_V3i.zip   ( 20.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115
v3fan
сообщение 2.10.2016, 8:35
Из: СПб
Пользователь №: 251 077
Для ленивых - ok. Проверенно, шьется. Батарея работает дооолго. Заливал в тел. RSDLite v6 (FB не заливает G1) Ставилась на бут 0А.30 и R4441D_G 08.03.05 (в стоке BL 0A.52 R4441D_G 08.02.05 ). Способ из 1ого сообщения, так же рабочий..
Копия на google drive - R479_G_08.B4._8DR_NO_RSA_RunPhoneLte2_pds_sequrity_version__Dual_CG7_CG18_CG4_RU_iTap_Leng-pack_V3i
olegkam
сообщение 9.4.2018, 18:56
Пользователь №: 252 133
Модель телефона: razr V3i
Значит дела такие. Была у меня R4441D_G 08.02.05 и бут 0а.30. Батарея держала 1 сутки. Прошился вот этой - R479_G_08.B4._8DR_NO_RSA_RunPhoneLte2_pds_sequrity_version__Dual_CG7_CG18_CG4_RU_iTap_Leng-pack_V3i. Теперь батарея держит 6 часов да и не очень она мне нравится. Есть мой бэкап, заливаю его F.B. назад, результатов нет, висит в буте, заливал и RSD Lite результат тот же. Пробовал другие прошивки (R479_G_08.B4. 8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7726AXXH1096
_1FF) и (R4441D_G_08.02. 05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_
02R_GSVSLQAET678SU078_1FF) результат один - бут режим. Помогите вернуться на первоначальную прошивку, т.к. знаний в этой ипостаси нет более!!!
Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i, Пока полумера · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:34
