стирать с другими бутлодерами
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите... |
CrashX |
24.6.2009, 15:50
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.3.2005 Из: Севастополь-Барнаул Пользователь №: 39 257 Модель телефона: Moto MAXX Прошивка: self.custom() Настроение: Овощ в помощь... В смысле ХРЕН С ТОБОЙ Рейтинг: 360 |
Lomaster |
6.12.2009, 13:11
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 210 737 Модель телефона: v3 Прошивка: R374_G_0E.40.79R Рейтинг: 0 |
GandjaFuzz
Вот ребя сделал репкит для В3 на самой последней прошивке... объясняю как устанавливать... 1) Для тех у кого уже стоял ранняя версия репкита на старой прошивке, вам просто нужно прошить его...через что угодно...лучше флешбекапом 2) Для тех у кого тел грузится в бут...вам просто через флеш бекап надо залить пдс, а потом прошить прошивку... 3) Для тех у кого тел убит и хотите полностью восстановить с нуля, тогда делаем так... ну с начало конечно же Тест Поинт или Hard Reset. Можно ли сделать Hard Reset не вскрывая телефон? Где взять ПДС для флэш бэкапа, болванку Ramdl-ом не заливает, выдаёт ошибку. Бэкап к телу есть, сделал когда тот был в рабочем состоянии. нечайно прошил прошивой от е398, он вобще здох залил бут 08,26 теперь он постоянно в буте. выдаёт: Boot Loader 08.26 sw version^ R373_G_0E.30.49R внизу экрана написано PHONE CODE SIG 35:02: может както проще востановить можно, помогите пожалуйста Сообщение отредактировал Lomaster - 6.12.2009, 13:19 |
CrashX |
7.12.2009, 6:18
понижай бут и прощиваи фул от V3 потом по необходимости поднимай бут)
likbez |
8.12.2009, 19:14
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 210 863 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 |
понижай бут и прощиваи фул от V3 потом по необходимости поднимай бут) после этого вместо бут-текста при втыкании в ЮСБ либо включении клавой на полсекунды загорается клава и всё. и RAMLDR пишет NOT CONNECTED как лечить? Добавлено позже (8.12.2009, 20:39): до глюка версия бута была 8.29 а я залил Repkit_V3 то есть 10R потом bl_826-828_to_07d0_for_V3 потом Boot_Loader_07E0.shx а потом он умер, и теперь только Р2К его видит и позволяет залить в него любой каприз. но ничто из залитого не восстанавливает его загрузку. Добавлено позже (8.12.2009, 20:49): а теперь при попытке записи Backup_Boot_07E0.bin выдает "Ramdownloader успешно загружен - ошибка при переходе на адрес 03FD0010" Сообщение отредактировал likbez - 8.12.2009, 19:15 |
likbez |
9.12.2009, 11:04
неужели ни у кого нет идей что можно сделать чтобы не вскрывать тело - ? чтобы без ТП и т.п.?
Добавлено позже (9.12.2009, 12:57): вот еще попробовал R374_G_0E.42.17R_LP002E_reflash, залилось успешно, но телефон так и не включается |
likbez |
11.12.2009, 6:42
а что здесь не отвечают ?
Kos0110 |
14.12.2009, 4:25
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 |
без ТП никак...
Okean |
15.12.2009, 11:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 210 547 Модель телефона: Motorolla razor v3 Рейтинг: 0 |
У меня был труп(включалась клава на 3 сек).все сделал как на 1й странице.тока прошивка сейчас
SW Version R374_G0E.40.64R и бут BOOT 07.D0 .в добавок нет русского языка.нашел ленг пак именно под свою прошивку, прошил, но русского как небыло ,так и нет. мож прошить его вот этим R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU.shx? а если нет ,кто подскажет что делать? |
Kos0110 |
21.12.2009, 3:52
У меня был труп(включалась клава на 3 сек).все сделал как на 1й странице.тока прошивка сейчас SW Version R374_G0E.40.64R и бут BOOT 07.D0 .в добавок нет русского языка.нашел ленг пак именно под свою прошивку, прошил, но русского как небыло ,так и нет. мож прошить его вот этим R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU.shx? а если нет ,кто подскажет что делать? стандартная прошивка на восстановленные тела обычно не встает уже. Пробуй ленги от других прошивок. Сообщение отредактировал Kos0110 - 21.12.2009, 13:35 |
Fads |
21.12.2009, 13:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 29.4.2006 Из: Самара, Москва Пользователь №: 81 101 Модель телефона: E398, E2, HTC Uni Рейтинг: 4.5 |
сделал тп, влил репкит - работает только внешний экран, подсветки клавы и дисплеев нет, кнопки судя по звукам работают, т.е. тел рабочий, но проблема в экранах.
вливал другие прошивки, в т.ч. родной бекап, но с ними тел вообще не запускался )= пробовал прошивать бут для разворота, ничего не изменилось. что можете посоветовать? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:48 |
