30 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются
сообщение 25.10.2006, 8:40 Закрепленное сообщение!
Активация пункта "Загрузка java-приложений"
__________________________________________
Все владельцы телефонов моторола обычно имеют возможность скачивать
java - игры только через wap-сервис , так как в телефоне заблокирована возможность
установки игр с компьютера. Как же загрузить Java игру в телефон, если в
Пуск-параметры-Средства java- Прикрепленное изображение
нет пункта "Загрузка java прил-й" Прикрепленное изображение?
Вариант №1
активировать эту возможность проще всего в программе Moto Midlets Manager
"фирменная" разработка пользователя motofan.ru под ником dwALX скачать свежую программу
(драйвера для подключения телефона идут в архиве с программой - папка P2K_Drivers)
Чтобы подключить телефон нужно прочитать соответствующие темы :
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы | Подключение Телефонов V К Компу.
Подключение телефонов Е к компу | Подключение Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
После удачного соединения телефона с Moto MIDlets Manager перейдите на вкладку
Настройка телефона, поставьте галочки в указанных красным местах и перезагрузитесь.
__________________________________________________________________________
Вариант №2 ввести опкод:
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
и вводим в поля значения, что указаны :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
телефон напишет Results F1 : 0 и перезагружаем телефон
[OFF]продолжение следует....[/OFF]
Darthig
сообщение 11.11.2004, 18:12
Пользователь №: 18 153
Модель телефона: Motorola C550
как раз для этого и нужен, через блютух все проще...
minotavr
сообщение 24.11.2004, 12:09
Пользователь №: 20 216
Модель телефона: motorola v600
только расскажите,пожайлуста, поподробнее: как с помощью P2K adv edition активировать меню "Загрузка приложений ява"?!!!
заранее благодарен!!!
vivat
сообщение 31.12.2004, 8:42
Из: Куйбышев (Самара)
Пользователь №: 30 949
Модель телефона: motorola v300
Прошивка: triplets_g_0b.09.38r
Цитата(Bezols @ 18.08.2004 - 08:35)
Закачка игр через провод:
[skipped]
3.1 если jad файла нет, то надо сгенерить его JadGen'om (jad - файл описания для jar)
хотел бы скромно сделать поправочку
у меня к примеру, ЯдГен не фурыкает - все время ошибки валит
но это не беда - стираем ядгена к ядреням собачьим.
берем открываем JAR (на самом деле это обычный ZIP)
ломимся в каталог META-INF и шарим в нем на предмет файла MANIFEST.MF
льем энто файлО рядом с именем игрушки, переименовываем как надо, и добавляем в новосозданном JAD-файле всего две строчки а именно
MIDlet-Jar-Size:
MIDlet-Jar-URL:
УСЕ!!! - ЯД готов - травитесь на здоровье, шеф ;)
кстати а где б нарыть ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ JAD-тагов?
а то что-то парить начинает мозги ломать что там и для чего.. особливо когда ковыряешь гамульки для нокии где вполне естественно встретить таги по типу
fw: 465jhgjh8761287
DemonGamer
сообщение 23.1.2005, 12:09
Пользователь №: 35 674
Подскажите где скачать MIDWAYДля e398 нифига немогу её найти! angry.gif huh.gif
vaes
сообщение 25.1.2005, 11:41
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Тута она в файлах лежит Midway 2.8 зовется.
PaZ
сообщение 25.1.2005, 17:00
Пользователь №: 35 838
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Народ я новичёк в этом деле, что должно быть указано в джад файле размер и путь как именно указывается>..
vaes
сообщение 25.1.2005, 23:54
Скачай прогу Jadmaker и не будет тебе хлопот (главное чтобы был jar-файл)
ruta
сообщение 2.2.2005, 16:00
Пользователь №: 35 888
Цитата(Bezols @ Пятница, 3 Сентября 2004, 23:00)
kolos
программа P2KTools вкладка Other Features
делаешь коннект
pатем Get
затем ставишь галку напротив Java App Loader
затем Set
потом Restart
До пункта Restart все было как по маслу - жму Restart и connect с телом обрывается :(
Где копать?
Хотя опция появилась - стало быть отбой :)
Ectar
сообщение 9.2.2005, 21:05
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
vivat,
мне бы тоже такое описалово было бы интересным !
PNC
сообщение 15.2.2005, 18:09
Пользователь №: 589
Вот навсякий случай последовательность действий в программе p2ktools на всякий случай!
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:46
