16 страниц V « < 13 14 15 16 >
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы
VINRARUS
сообщение 15.3.2015, 11:00 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Вот написал более-менее точную програмку для замера мощности батаейки телефона:
Теперь можна сравнить какая из батареек лучше.
Содержание:
Когда заводской АКБ в ZN5 умирает?
Как сделать усиленную АКБ своими руками, по размеру аналогично родной. king.gif
Мануал: как правильно выбрасывать деньги на ветер.
Почему не удается зарядить телефон на 100% (вечная зарядка)?
Какая разница между BX40, BX50, BC50 и BC60?
Бракованная партия Craftmann
BX40 Craftmann
ВК71
Как впихнуть невпихиваемое?
Чем усиленная батарея плоха? :-)
wizard.gif Исследование зависимости автономной работы от частоты ЦП
Использовалась эта програма: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
Моя батарея Galilio 1100 мАч выдала такие результаты:
418 минут (399 MHz)
185 минут (532 MHz)
139 минут (740 MHz)
Еще интересно как сильно отличается прожорливость телефона при 399 МГц и 532 МГц - получая прирост производительности 33% мы имеем огромное падение автономности на 56% (в 2,5 раза меньше живет телефон).
А вот между 532 и 740 разница не существенна в потреблении.
Теперь между 399 и 740 мы получаем прирост производительности 85% при падении автономности 67% (в 3 раза меньше живет телефон).
Давайте разщитаем ефективность (выше цифра - больше ефективность):
418*399=166782
185*532=98420 как видно 532 МГц менее эфективно чем на 740 МГц
139*740=102860
То есть эфективность ЦП 740 МГц меньш на 60% чем при 399 МГц - именно такая плата за скорость в наших лелефонах.
Цитата(fill.sa @ 16.3.2015, 9:38)
* Касательно прожорливости все обьяснимо, до 399 меняется только частота, а вот 532 и выше помимо частоты еще и вольтаж подымается. В исходниках ядра все видно.
Ну и не забываем что в магиксах частота прыгает от 133 МГц в зависимости от нагрузки, по этому на практике разница в автономности не такая большая.
ИТОГ: разгон до 740 МГц (режим 133-740 МГц) куда более рационален чем 133-532 МГц. spiteful.gif
А если автономность важнее (при условии активного использования телефона) - ваш выбор режим 133-399 МГц.
Но для режима звонилки пару минут в день вообще без разницы почти.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.2.2017, 16:59
Прикрепленный файл BAT_KILLER_399.zip   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
сообщение 17.1.2018, 12:22
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:14)
* ПС: к стати, это тоже оригинал, видиш написано.
я уже знаю как появилась эта надпись. сидят такие кетайцы, в носу ковыряются, тут им пишут и спрашивают: а аккумулятор у вас оригинальный? я хочу получить оригинал.
кетайцы всё поняли, только дословно. вот так и напечатали слово оригинал. дважды.
fill.sa
сообщение 17.1.2018, 13:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
VINRARUS,
На двух зинах разбирал акб и там был кусок. И тут даже на форуме гдето народ писал про это, давно очень.
VINRARUS
сообщение 19.1.2018, 1:57
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пришло время опять зарядить мобилу ракетным топливом по старой схеме. grin.gif
На момент выбора крафтманов BX50 небыло.
На этот раз под перепайку взял всё туже для Nokia N90, но другого производителя: Power Plant BL-5B.
А вот ещо один обман китайцев (а может и местных предпринимателей, учитывая локализацию коробки и бумажки): на бумажке написано 1100 мАч, а на банке лиш 950 мАч - кому верить решайте сами. pardon.gif
Интересно шо у данного Power Plant банка на 1,5 мм выше чем у прошлой Galilio - чему я очень рад, доп. ёмкость не помешает, а место свободное все равно пропадало раньше.
Оторвать нокиевский контролер не трудно было, но нужно акуратно отрезать лепесток контакта "-", а вот аналогичный лепесток "+" оторвался (не велика потеря, все равно он не в удобном месте).
К сожалению припаяться к "-" лепестку после множества попыток не смог, по этому присосался старым провереным способом - сделал в нем 2 дырки, просунул в них жылы провода и туго ими же закрутил. Ну и в финале припаял к выводу на плате-контролере и заизолироват термоусадкой. Скрутка рулит! thumbup.gif
С "+" проще - обмотал раз многожыльным проводом и припаял концы к плате, трудностей не возникло.
В итоге перемотал скотчем. К стати не понимаю логики производителей: зачем на корпус батареи пускать "+", а на корпус телефона "-"? wacko.gif Это же взрывоопасно!
Неожыданность возникла после 1го заряда (14 часов, как в инструкции) - отсутствие ёмкости почти полностью, сразу при снятии с зарядки. Короче дело было в том шо родной контролер BX50 не давал возможности заряжать дальше. Решылось зарядкой самой банки 12+ часов, с постоянным током 0,1 А (через мультиметр проходило, то есть сама батарея больше не брала), при падении тока заряда до 0,05 я принял решение отключить - получил 4,4 В на банке.
После этого батарея отлично работает, нагрузку держыт.
BAT_KILLER_399 выдал 473 минут после первой зарядки на уже раскаченой батарее - это заметно лучше чем на прошлой (хотя не помню отключал ли я сеть на старой). dribble.gif
сообщение 20.1.2018, 15:42
Цитата(VINRARUS @ 17.1.2018, 2:35)
* Производитель главным преимуществом модели назвал полностью заряженую батарею прямо в коробке.
Нет, производитель пишет, что прежде чем начать работу с телефоном, проверьте что батарея заряжена.
"Зарядите меня.
Перед тем, как начать, убедитесь, что я полностью заряжен."
fill.sa
сообщение 20.1.2018, 17:57
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 2:57)
* AT_KILLER_399 выдал 473 минут после первой зарядки на уже раскаченой батарее
и все равно это меньше оригинала и крафтмана 493 (399 MHz)
* на бумажке написано 1100 мАч, а на банке лиш 950 мАч - кому верить решайте сами
учитывая такое малое время работы, думается мне что 950 всетаки.
VINRARUS
сообщение 20.1.2018, 22:11
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 17:42)
* "Зарядите меня.
charge me up.
Make sure I'm
fully charged
before we start.
Ну я прочитал єто так:
Заряди меня.
Убедись: я полностью заряжен, прежде чем мы начнем.
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:57)
* и все равно это меньше оригинала и крафтмана 493 (399 MHz)
* учитывая такое малое время работы, думается мне что 950 всетаки.
fill.sa
сообщение 21.1.2018, 8:24
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 23:11)
* Не порть малину)
Жизнь суровая штука )
VINRARUS
сообщение 24.2.2018, 16:59
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 19.1.2018, 3:57)
* На этот раз под перепайку взял всё туже для Nokia N90, но другого производителя: Power Plant BL-5B.
Батарея гівно, не берите. not_i.gif Сьодня с ней тел вырубался при входящем звонке 5 раз!
То есть она за это время потеряла свою ёмкость.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 24.2.2018, 17:01
VINRARUS
сообщение 1.9.2018, 13:38
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
После последнего фейла заказал 2 батареи от Cameron Sino (как понимаю прямой конкурент крафтмана, токо не настолько распиареный):
1) BX40 720 мАч, так как небыло BX50
2) BL-5B 950 мАч (1000 мАч на банке) под перепайку
Вот тут заказывал, BL-5B был свежый, произведен в конце 2017 года, оба в фирменой чисто пластиковой упаковке.
Ну BX40 работает как родной (заряжается и отображает заряд коректно), хоть и с меньшей толщиной, просто я уже привык к большей емкости.
А BL-5B я перепаял по старому методу, банку к контролеру от родной батареи. Ну может не совсем по старому smile.gif : теперь я купил нормальный паяльник которым смог подпаяться к обом язычкам банки (высокотемпературным припоем, а то низкотемпературный не лип на сухую) и от + пустил провод к контакту на контролере на противоположном угле (прошлые разы + тупо по намотаному многожыльному проводу на банку к плате шол). Выбрал одножыльный медный провод, так как при меньшей толщине он такую же нагрузку выдержывает как и многожыльный.
К стати банка у Cameron Sino имеет ещо большую длинну чем у 2х предыдущих BL-5B, а значит полезная ёмкость должна быть выше.
Шобы не повторить прошлый Epick Faill решыл походить в ней пару месяцев. pardon.gif Ну теперь я могу ответственно заявить шо Cameron Sino BL-5B отлично работает с родным контролером от BX50, и по размеру отлично вписалась (и не выпирает в толщину, и в ровеньпо шырине). Скажем спасиба Равшану за мой словарный запас.
Результаты тестов на BAT_KILLER_399:
Cameron Sino BL-5B: 508 (514 после перепайки)
Cameron Sino BX40: 356.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 11.5.2019, 4:55
Воха
сообщение 2.9.2018, 3:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Ну я под кетайцев беру крафтман вот тут https://craftmann.ua/katalog/akkumulyatory/...ator-nokia-6060
Он довольно тяжелый и рельно долго держит, тел рассыпатся успел- а батарея лежит, и держит же она долго, аж жалко. Мож в старичек мотор ех115 впихнуть такой же методой...
А вот BX40 от крафтмана, мож кому надо :-)
http://batterex.com.ua/mobil_phone_batteri...a_razr2_v8_bx40
Сообщение отредактировал Воха - 2.9.2018, 3:12
Аккумуляторы повышеной емкости, тесты и отзывы · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 10:18
