Простите за возможно глупый вопрос, но VC Single нужно устанавливать в телефон или нет?
MIDlet4Moto - новый взгляд на мидлеты, Конвертируем мидлеты в корелеты |
Warger |
23.6.2007, 20:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.5.2007 Из: Рязань Пользователь №: 133 450 Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus Прошивка: Android 2.3.5 Рейтинг: 2.5 |
Profan31 |
24.6.2007, 3:38
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 20.3.2006 Из: г. Арзамас, Нижегородская обл. Пользователь №: 74 975 Модель телефона: V360\A1200e Прошивка: B7.B7R\14R_F6_modded Рейтинг: 72.5 |
Да, надо устанавливать! но предварительно, в него НЕОБХОДИМО, "запихать" какой-нибудь мидлет! но только один! например плеер или джим.. и он будет стартовать при включении тела и работать в фоне
-=M@STER=- |
24.6.2007, 16:00
Опытный Группа: Разработчики Сообщений: 132 Регистрация: 1.4.2007 Из: Украина, г. Запорожье Пользователь №: 129 389 Модель телефона: E1 Прошивка: У вас такой нету )) Рейтинг: 250 |
Вопрос к разработчикам:
Как сделать чтобы MIDlet4Moto ложил скомпилированные файлы рядом с исходным .jar файлом, а не в папку Build? Это удобно если поставить Make Corelet в контекстное меню .jar файла. Сам нашел вот что: В файле MIDlet4Moto.exe по смещению 0000D568 лежит строка \Build\ - это и есть адрес куда прога будет кидать собранный корелет. Так вот, что нужно написать вместо \Build\ ? Пробовал "%1" - нифига, программа завершается с ошибкой. |
DoctorMoto |
24.6.2007, 16:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2007 Пользователь №: 139 060 Модель телефона: Motorola Прошивка: R373_79R Рейтинг: 6 |
Никак =)))) хехе, я зашил папку как
ExtractFilePath(ParamStr(0))+'\Build\'; =)))) Цитата "%1" - и что бы ты этим интересно знать добился? =))) программа написана на Delphi и таких приколов я не предусматривал =))) нулевым параметром всегда идет имя исполняемого файла(ParamStr(0)), первым идет первый параметр в программе это путь к jar файлу, если ты только умудришься найти вызов функции ParamStr(0) и заменишь на параметр на 1, то получишь желаемый результат. |
-=M@STER=- |
24.6.2007, 16:39
Цитата программа написана на Delphi и таких приколов я не предусматривал =))) Извини, но в программировании я не силен... |
Valleo |
30.7.2007, 11:22
Гуру Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 728 Регистрация: 21.10.2005 Из: Находка Пользователь №: 55 219 Модель телефона: Z3 Прошивка: 0DR Рейтинг: 692.5 |
Цитата Такой вопросик если я выйду из VCSingla не через красную а вприложении нажму выход! Он снова запуститься из главного меню тела! Если да то у меня что то не пашет!!! Если по выходу то корелет выгрузится. |
vlaseg |
2.9.2007, 2:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.10.2006 Пользователь №: 102 991 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB Рейтинг: 0 |
Установил Jimm на тело как корелет. Всё замечательно запускается и работает Радость омрачают два недостатка:
1. При выходе из корелета/перезапуске тела сбрасываются настройки. 2. Хотелось бы, чтобы режим ввода был iTap русский/Tap латинский. На деле вместо второго обычно пусто, а первый - не iTap, a Tap. Довольно геморно постоянно переключать. Можно это как-нибудь вылечить? Заранее спасибо. |
PhoEniX2 |
2.9.2007, 11:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2006 Из: Белгород Пользователь №: 93 537 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 |
2. Хотелось бы, чтобы режим ввода был iTap русский/Tap латинский. На деле вместо второго обычно пусто, а первый - не iTap, a Tap. Довольно геморно постоянно переключать. Можно это как-нибудь вылечить? ищи патч для своего тела. название примерно такое: "iTap по умолчанию в корелетах" |
Jekasu |
2.9.2007, 16:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 28.7.2006 Из: Союз пепельных крыльев Пользователь №: 92 970 Модель телефона: E398 Прошивка: Mpx398_De_Luxe (49r) Рейтинг: 4 |
Установил Jimm на тело как корелет. Всё замечательно запускается и работает Радость омрачают два недостатка: 1. При выходе из корелета/перезапуске тела сбрасываются настройки. 2. Хотелось бы, чтобы режим ввода был iTap русский/Tap латинский. На деле вместо второго обычно пусто, а первый - не iTap, a Tap. Довольно геморно постоянно переключать. Можно это как-нибудь вылечить? Заранее спасибо. 1) b\corelet\rms удали всё из папки, и перегрузись 2) как уже сказали поможет патч ) |
vlaseg |
2.9.2007, 23:07
Так, с настройками всё в порядке, спасибо.
Патч нашёл. После перехода трубки во флэш появляется ошибка ((critical error 84) патчил с помощью F&B 3.6), тел перезагружается. Хотел выложить лог ошибки, но, видимо, мне уже сорвало крышу - не могу найти пункт меню, где применять патчи |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:47 |
